Zdenal C. Odesláno Listopad 11, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 11, 2009 Navic co jsem pochytil z eteru (a mozna na tom neco bude) starsi auta (rok si netroufam odhadovat ale videl bych to tak do roku 2000-2001) stavena na celodenni sviceni a tudiz vetsi namahani elektroinstalace = kabelu. Dnes uz je to zrejme osetreno, ale tady by mohlo usetrit kabely prave denni sviceni ... tot muj nazor (pochycen nekde, ale ztotoznuji se s nim). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
romario Odesláno Listopad 19, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2009 Mam na vas prosbu o pomoc.Poridil jsem denni svetla od JOM ale bohuzel jen anglicky navod.Jsem rozhodnuty zapojit je pres pin 6 ovladace svetel ale presto by me zajimalo zapojeni pres rele ktere je pribaleno ke svetlum.Vetsina svetel se zapojuje +, -,na baterku a jeden kablik do svetlometu.Tady je to asi jinak.Ale v te anglictine si s tim neporadim.cerny a bily z rele napojit na led svetla,cerny a cerveny z rele na -/+ na baterce,ale co zbyvajici modry a zluty?Muze mi nekdo z navodu vylustit kam se tyhle dva kable pripojuji? Predem diky za pomoc s prekladem toho navodu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pym Odesláno Listopad 20, 2009 Autor Sdílet Odesláno Listopad 20, 2009 Modrý je vstup do zapalování Zluty je vstup do prednich svetel Jeto podle manualu proto aby se denni svetla zaopla pri nastartovani a pri zapnuti svetel se zase auto vypla Mam na vas prosbu o pomoc.Poridil jsem denni svetla od JOM ale bohuzel jen anglicky navod.Jsem rozhodnuty zapojit je pres pin 6 ovladace svetel ale presto by me zajimalo zapojeni pres rele ktere je pribaleno ke svetlum.Vetsina svetel se zapojuje +, -,na baterku a jeden kablik do svetlometu.Tady je to asi jinak.Ale v te anglictine si s tim neporadim.cerny a bily z rele napojit na led svetla,cerny a cerveny z rele na -/+ na baterce,ale co zbyvajici modry a zluty?Muze mi nekdo z navodu vylustit kam se tyhle dva kable pripojuji?Predem diky za pomoc s prekladem toho navodu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Deko Odesláno Listopad 21, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 21, 2009 Tak se omlouvam, ze jsem je nedal drive ty fotky. Tak nakonec jsou tu. Je jen pripojene + - na baterku. Je tam rele, ktere spina podle napeti na baterce. Dalsi dratek je priveden na + od parkovacky. Vse funguje jak ma a jsem velmi zpokojeny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 6, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2009 (upraveno) Mám na vás dotaz, mám denní svícení napojené na modul denního svícení, který zapíná denní světla po nastartování motoru (reaguje na zvlněné napětí od alternátoru) a před pár dny se mi stalo, že jsem nechal auto (vypnuté) stát chvíli na výstražných blinkrech a všiml jsem si, že se mi zapínaly ty denní světla (po cca 30s se vždy zaply na cca 5s) a tak se vás ptám, je možné, že při blikání blinkrů docházelo ke kolísání napětí na baterce a ten modul to vyhodnocoval, jako že jede motor? Nestalo se to také někomu? EDIT: mám tyto denní světla http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-led/...ni--sj-296typ2- Upraveno Prosinec 6, 2009 uživatelem Konny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
paulmack Odesláno Leden 21, 2010 Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 Mám tydle světlo pro denní svícení,ale nejsou to LEDKY.Chtěl bych žárovky nahradit za nějaký LED,ale na nic jsem ještě nenarazil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 21, 2010 Sdílet Odesláno Leden 21, 2010 Pokud bys je chtěl vyměnit za led, tak bych rovnou pořídil nová světla, protože by tyto denní světla předělaná na led asi moc nesvítily (já si to aspoň myslím). Tyto by ti tam mohly pasovat a jsou to homologované led denní svícení: http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-led/...ne--sj-288typ2- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
paulmack Odesláno Leden 22, 2010 Sdílet Odesláno Leden 22, 2010 Já už do toho nechcu investovat.Čekám jestli se objeví nějaký ledky na trhu,kterýma se to bude moc nahradit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 22, 2010 Sdílet Odesláno Leden 22, 2010 OK, jinak s těma ledkama by ti mohl poradit zdejší člen Superfatty, ten je zde největší odborník přes ledky http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=136 0 Citovat Odkaz ke komentáři
paulmack Odesláno Leden 22, 2010 Sdílet Odesláno Leden 22, 2010 Já už to řešil ještě než jsem to na auto namotoval.Jsou to H3 a ty jak píše superfatty nedělají dobrotu.Uvidíme,jak se ukážou výrobci,s čím příjdou na trh. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PetrS Odesláno Leden 23, 2010 Sdílet Odesláno Leden 23, 2010 Ja mám tyto světla jsou kosouhlé a dlouhé 220mm.Jsem s nima spokojen 0 Citovat Odkaz ke komentáři
romario Odesláno Leden 28, 2010 Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 Poradte prosim nekdo.Jaky pin koupit ve skodovce kdyz chci denni svetla napojit na pin 6 ovladace svetel?Potreboval bych presne cislo podle etky protoze tady u nas nebudou schopny zjistit kterej pin na tu sestku je potreba.Ma to byt 000 979 133 nebo 000 979 135?Nebo nejaky jiny?Predem diky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
buml Odesláno Únor 1, 2010 Sdílet Odesláno Únor 1, 2010 stejnej jako do iso konektoru radia, cislo bohuzel nevim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 5, 2010 Sdílet Odesláno Únor 5, 2010 Mám na vás dotaz, mám denní led svícení a po asi půlročním používání mi vypověděl službu modul denního svícení a tak ty led světla chci napojit do vypínače na 6 pin. Teď k otázce, když jsem zkoušel jen tak na nečisto připojit jen ty led světla na baterku (než je zapojím do toho vypínače), tak svítili asi na 30% a po nastartování se rozsvítili na 100%, je to normální nebo je něco špatně? Díky za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenouch Odesláno Únor 6, 2010 Sdílet Odesláno Únor 6, 2010 Ahoj, mám tyto světla : http://tuning.autodoplnky.cz/denni-sviceni...n-homol-s245442 Mrknite jak jsem je umístil. Rád bych to tak nechal pokud s tím nebudou s policii nějaké problémy. Od země to mám 28 cm, od sebe jsou 60 cm a od hrany auta 40cm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysko Odesláno Únor 6, 2010 Sdílet Odesláno Únor 6, 2010 Pokial pises dobre rozmery tak nemas co s nimi riesit. za dalsie,este som nevidel policajta s metrom v ruke. SKor na STK aby to sedelo. Pokial budes mat stk v poriadku a na svetlach homolog.znacky tak vsetko OK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sonyk02 Odesláno Únor 6, 2010 Sdílet Odesláno Únor 6, 2010 (upraveno) mysko: tak podle toho obrázku by mohli být klidně i u čelního skla za kapotou nebo u střechy nebo na zrcátkách když by se to dalo do extrému, 1,5metrů vysoko. ale to už by asi nesplnilo že musejí byt na přední části. Upraveno Únor 6, 2010 uživatelem sonyk02 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dave 78 Odesláno Únor 7, 2010 Sdílet Odesláno Únor 7, 2010 http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-led/...vetla-typ-dl-x5 http://stualarm.cz/produkt/drl018/pir-svet...-led-homologace Zdravím,přemýšlím nad denním svícením,ale nemůžu se rozhodnout které koupit.Poradíte mi?Obě mají vestavěný modul aut.svícení.......to znamená že jsou lepší než ty světla s relém?Vůbec tomu nerozumím a rád si nechám poradit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenouch Odesláno Únor 10, 2010 Sdílet Odesláno Únor 10, 2010 koupil bych asi ty první ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysko Odesláno Únor 10, 2010 Sdílet Odesláno Únor 10, 2010 mysko: tak podle toho obrázku by mohli být klidně i u čelního skla za kapotou nebo u střechy nebo na zrcátkách když by se to dalo do extrému, 1,5metrů vysoko. ale to už by asi nesplnilo že musejí byt na přední části. Tak podla obrazku ano,ale pokial poznas problematiku DRL tak sa mozu montovat na kat.vozidiel M,N. tzn. nakladne vozidla.Uz to nie je take blbe riesenie,max. vyska od zeme 150 cm? Ci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kolafa Odesláno Únor 12, 2010 Sdílet Odesláno Únor 12, 2010 todle me docela pobavilo :-) http://www.eshop-rychle.cz/www-alesta-cz/e...O-denni-sviceni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Únor 12, 2010 Sdílet Odesláno Únor 12, 2010 No mě by se to líbilo. Mám světla LK, kde jdou sundat skla Tak napastit to dovnitř a je to Ale HOMOLOGACE !!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kolafa Odesláno Únor 15, 2010 Sdílet Odesláno Únor 15, 2010 (upraveno) No mě by se to líbilo. Mám světla LK, kde jdou sundat skla Tak napastit to dovnitř a je to Ale HOMOLOGACE !!! no jestli jsi reagoval na ten pasek, tak myslim, ze to neni pasek = ohebne, ale prijde mi to normalne 25 cm tvrdy plast. Ja uz mam neco podobneho asi 4 roky na aute v tech dolnich cernych plastech, neni to DRL, ale svetla z IKEA pod kuchynskou linku. Jsou taky na 12V, vyrobce bude asi hodne podobny, jenom proste urceni daji na krabicku jiny, tak co. Nicmene svitivost toho je velmi nizka, rozhodne ne jako RL, maximalne jako pozicni svetla. jinak mrkni treba sem: http://www.autodiagnostika-chiptuning.cz/d...ceni-led-pasky/ Upraveno Únor 15, 2010 uživatelem Kolafa 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sonyk02 Odesláno Únor 16, 2010 Sdílet Odesláno Únor 16, 2010 Taky už sem konečně začal uvažovat o koupi těchto světel a tady mají celkem dobrý výběr i za dobré peníze. http://www.graficar.cz/01682/svetla-led-pr...ni-sviceni.html Ale když sem přemýšlel nad zapojením tak mě se parkovačky sepnou hned jak dám klíček do první polohy a svítí pak pořád aniž bych ještě otočil vypínačem světel? řešil tohle taky někdo, aby se nezapínaly ty parkovačky s klíčkem ale jen s ovladačem světel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pepa007 Odesláno Únor 16, 2010 Sdílet Odesláno Únor 16, 2010 No a po nastartování ti svítí potkávací? Pokud ano tak máš nainstalované denní svícení . Potom stačí vytáhnout příslušnou pojistku. Pojistky vlevo zboku na přístrojovce pod krytem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sonyk02 Odesláno Únor 17, 2010 Sdílet Odesláno Únor 17, 2010 Pepa007: Jo nějakej modul tam mám na to svícení, tak bud tu pojistku nebo celou krabičku dám pryč. Pak ještě jestli by někdo mohl napsat jaké ty homologační značky jsou 100% správné a akceptují je policie(STK) jestli jen E11 nebo ještě E4 a další. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 17, 2010 Sdílet Odesláno Únor 17, 2010 Musí tam být nějaké to Ečko, ale hlavně tam musí být na skle vyraženo RL, bez tohoto znaku bys měl problémy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 25, 2010 Sdílet Odesláno Únor 25, 2010 Chci vás poprosit, jestli by mi někdo nezměřil, jak velké je výstupní napětí z modulu denního svícení (kolik voltů jde do led světel na denní svícení). Žádám vás proto, protože jsem měl led denní světla připojené právě na ten modul, ale ten mi asi před 3 týdny přestal fungovat, tak jsem ty světla připojil přímo do vypínače na 6 pin, ale nyní se mi zdá, že ty světla svítí slaběji (odhadem tak na 80%) a poslední dobou mě i problikávají sem tam auta (takže jsou ty světla asi málo vidět). Jediné co mě napadá je, že ten modul dával o trochu vyšší napětí než dává alternátor a tím ty světla svítili na 100%. Najde si někdo čas a změří to výstupní napětí? Díky PS: mám tyto denní světla: http://www.e-xenony.cz/vysoce-svitive-led/...ni--sj-296typ2- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysko Odesláno Únor 25, 2010 Sdílet Odesláno Únor 25, 2010 Mna praveze napad anieco uplne ine. Ty si tam dal tym ze si to dal priamo vela stavy,normal 12 cosi a nenormal za jazdy aj 14 cosi V. Uz si videl ako sa sprava Ledka ked sa odpaluje? Presne ako tvoje,postupne vyhasina,pokial ju nedorazis hned a rychlo niecim vyssim. Ten stabilizator dava konstantne napätie pri akychkolvek podmienkach,dokonca mam taky dojem ze moje su vhodne aj do aut s 24 V sustavou. Takze neries a kupuj nove. Ty si mal vyreklamovat ten modul ked odisiel. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 25, 2010 Sdílet Odesláno Únor 25, 2010 Díky za odpověď, ale když jsem je připojil jen čistě na baterku, tak svítí asi jen na 30% a po nastartování svítí asi na těch 80%, tak si myslím, že tam musí jít o něco vyšší napětí než je těch 14V. Jinak když jsem je zakoupil, tak jsem je po rozbalení zkusil připojit hned na baterku jestli fungují a svítili právě na asi 30% jako nyní (až s modulem svítily na 100%), takže si myslím, že ty světla budou samy o sobě v pořádku. Jinak hodně lidí tady to má připojeno na 6 pin a funguje jim to normálně, tak si myslím, že i u mě by nemělo hrozit zničení světel... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
