pewy Odesláno Listopad 16, 2024 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2024 Ahoj. Mám problém dát zpátky rozpěrné čepy, které drží tornádu. Vím, jak mají fungovat, nicméně pokud je narvu do otvoru, nejde zašroubovat šroub. I ven jsem je musel rvát docela násilím. Raději jsem si 10 ks přikoupil. Neví někdo jak na to ? A nevíte, zda se dá koupit těsnění pod torpédo viz foto ? Teče mi do kabinového filtru. Docela přemýšlím, že to na férovku vezmu silikonem. Auto už nebude mít moc dlouhou životnost a kabinový filtr už asi měnit nebudu. Díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 16, 2024 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2024 (upraveno) Torpédo má na okrajích směrem k oknu, gumu, která přiléhá k oknu a zabraňuje protékání vody. Podle fotky a otlaku na okně usuzuji, že jsi tu těsnící gumu odstranila a pokoušíš se to podepřít. Tak se to nedělá. Torpédo se prodává s již nainstalovanou gumou. Takže bude nutné pořídit nové torpédo a zatlačit do žlábku pod předním oknem. Upraveno Listopad 16, 2024 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 17, 2024 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2024 To torpédo už je po smrti, protože nemá těsnící gumu. Nad kabinovým filtrem navíc musí být plastová ochrana, která svádí vodu mimo filtr. Chce to i pročistit odtokové kanálky, aby ti odtékala voda. Nejlepší je koupit torpédo z face modelu, který už ty šrouby nemá (je jen nacvaknutý ve žlábku pod oknem) a má i lepší trysky ostřikovačů (ty musíš s novýma torpédama taky koupit), který dělají hezký rozprach po celém okně. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VenousekVesely Odesláno Listopad 18, 2024 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2024 Jen je otázka,zda se dá torpédo ještě koupit nové.? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zvoncy Odesláno Květen 28, 2025 Sdílet Odesláno Květen 28, 2025 Náhodou nie je možné kúpiť len tesniacu gumu ? ak hej bude sa dať vôbec vymeniť? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rizo Odesláno Květen 28, 2025 Sdílet Odesláno Květen 28, 2025 https://www.aliexpress.com/item/1005007557187135.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.353c745bs8705L&browser_id=bab324cb77b24f71846b6397b0575392&aff_trace_key=a2872d115f8a4cdbad70e6e6d2901150-1748426796839-08662-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=estrhhusyegcavte197165c5f2242df34da1525b65&gclid=&pdp_ext_f={"order"%3A"1537"%2C"eval"%3A"1"}&pdp_npi=4%40dis!EUR!4.08!3.63!!!4.51!4.01!%402103849717484268774185705e05a3!12000041282916431!sea!SK!0!ABX&algo_pvid=50e3bec7-ed8c-4367-98f7-34a6933b3ad0 Originálne nekupiš samostatne len niečim nahradiť. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
