Lišta SPZ - koroze 5.dv
amogh
čekal jsem, že už tu téma bude ale nic jsem nenašel tak přidám své postřehy
- dle me dveře reznou pouze z důvodu, že lišta sedí moc nadoraz a tudíže postupně odírá lak
- připadne mi, že vyšší pravděpodobnost koroze je u aut kde byla lišta sundavaná (např z důvodu zaslepení nebo výměny zámku)
- jak jistě víte Tourka má pod lištou jiné těsnění
- výměna těsnění je však podmníněna i novějším typem lišty
- zkoušel jsem starší lištu upravit ale nakonec jsem to asi po dvou hodinach broušení a řezání vzdal, prakticky není problém upravit plasty okolo děr pro šrouby a spodní hranu lišty, bohužel novější lišta má širší dosedací plochu v horní části díky níž těsnění po celé délce rovnoměrně dosedne, to však v případě staré lišty neplatí
kupoval jsem na www.skoda-dily.cz
lišta 600
těsnění 150
zdarec chci se poptat mám O1 combi rv99 předf. mám prasklou lištu nad spz a když už budu kupovat novou tak bych koupil tu novější bez toho oblouku nad zámkem má někdo tušáka jestli půjde nad předface???
Já jí tam mám, akorát je to poznat od té staré to bylo otlačené a bubliny, ale zamaskoval jsem to štětečkem a není to tak hrozné mě se to líbí.
Ano zadní plast se musí sundat, pak to drží na několika šroubech.
  • o 3 roky později...
  • o 4 měsíce později...
Zdravím,
mám OC 1 r.v. 2004 combi a taky řeším rez kolem lišty spz,... :(
mam koupené těsnění pod lištu SPZ a myslel jsem že tím problém rezavění vyřeším ale ted si nejsem jistý...
ještě jsem to tam nedal, teprve se odhodlávám tu rez odstranit(nějak seškrabnout, ošetřit a zamazat štětečkem) a pak jsem měl v úmyslu tam dát to těsnění a tím jsem myslel že problém vyřeším...
někdo mi totiš pověděl že to těsnění tam od výroby není, proto to rezaví.
Jak to teda je??...
A jak nejlíp odstranit tu rez (jestli někdo poradí) a jakou nejlepší prevenci???...
Zdar,
chystam se na to ted o vikendu. A koukam, ze tam pote asi hodim i to tesneni. Mam O1, kombi, 2004.
Sundat listu, hrubym smirglem odstranit rez na kov + lehce prebrousit jemnejsim papirem. Pote vyčistit odrezovacem. Po zaschnuti odmastit. Po zaschnuti nanest dvouslozkovy autokolor (coz je substitut zakladniho prasku nebo kytu) Po zaschnuti velmi jemnym smirglpapirem (1000++) lehce prebrousit. No a na zaver bud prestriknout nebo natáhnout stetcem. Zalezi jak si veris a jak velka to je plocha... Drz mi palce at to dobře dopadne.. :)
Zdravím,
Jak to teda je??...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
