luban Odesláno Červen 2, 2013 Sdílet Odesláno Červen 2, 2013 Pro Luban: ty si myslíš mimo jiné, že problém v dlouhém kodování (když zbytek jde) je problém 64bit systém ? Pokud ano mohu zkusit jiný notas. Ne to ne, problém s 64bit verzí systému bývá spíš s ovladači. S tím dlouhým kódováním jsem se už ale setkal. Kamarádovi to taky nefungovalo, psal jsem číňanovi (prodejci) a ten potvrdil, že tuhle funkci nemají úplňe dobře zvládnutou. Napsal mi, že to ještě zkonzultuje s výrobcem a že mi napíše, hm už nenapsal :-( . Je to už ale nějaký pátek zpátky a nepamatuji si, jaká to byla verze. Ale může se to lišit jak kabel od kabelu tak i auto od auta. Je to prostě pořád jenom creknutý klon no. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Satrej Odesláno Červen 2, 2013 Sdílet Odesláno Červen 2, 2013 Jo to beru. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Satrej Odesláno Červen 2, 2013 Sdílet Odesláno Červen 2, 2013 koprda: díky tobě! Po použití softu 10.6.4 CZ kodování funguje ! Takže vyřešeno. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
koprda Odesláno Červen 2, 2013 Sdílet Odesláno Červen 2, 2013 "Satrej" - 0 Citovat Odkaz ke komentáři
otass Odesláno Červen 3, 2013 Sdílet Odesláno Červen 3, 2013 Dobrý den pánové, určitě se budu ptát po xté, za to se omlouvám, ale: Mám O2 2.0FSI BLR, r.v. 2005 mohu si kabelem ELM 327 zhasinat chybova hlaseni? Dekuji predem:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
misut22 Odesláno Červenec 3, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 3, 2013 Chci se jen zeptat, mam objednane toto: http://dx.com/p/hex-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-126755 podle toho co jsem si tady precetl tak musim na novejsi auta pouzit pouze pribalene sw, moje otazka je ale takova ze kdyz si z www.vag-com.cz stahnu VAG-COM 11.11.2 a napichnu moji Octu 1 TDI 1,9 81kw r.v.2001 tak to chodit bez potizi bude protoze to komunikuje jeste "starym protokolem" a ne novejším HEX-CAN je to tak nebo s pletu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červenec 4, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2013 Podle mě pleteš, nejde o protokol ale verzi programu která ti klon zabije, ale tohle neber jako odpověď ale přidávám to jako otázku k tvojí otázce :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Červenec 4, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 4, 2013 Pokut máš k Elmu nějaký sw který se do OII dostane tak klidně můžeš. Elm není sw ale chip. To samé pro Hex Can. To není protokol. Hex Canem udeláš auto jdoucí po canu i K-lince naopak ne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červenec 13, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2013 Tak jsem taky pořídil kabel "china made" od Ross-Tech a na dodaném cd byl soft VCDS 11.11.3 a ta je anglicky. Protože tem jazyk moc neovládám zkusil jsem českou verzi 10.6.4 a kabel mi to nenašlo. Zkoušel jsem i odinstaloval "nové" ovladače a nainstalovat staré a nic, pořád ho nezná. Poradí někdo co s tím? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Červenec 13, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2013 Pokud už ti nejde ani s tím,co jsi k tomu dostal,tak jsi jej pohřbil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červenec 13, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2013 S tím ještě jde. Teda doufám 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomino007 Odesláno Červenec 13, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2013 VCDS 11.11.3 CZ nikde není? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červenec 13, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2013 Nikde jsem nenašel. Je to asi moc čerstvé 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tommy00 Odesláno Červenec 24, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2013 Objednal jsem si kabel z TMartu,nainstaloval verzi z cd co u toho bylo a hned pri prvnim pripojeni mi napsalo ze nemam registrovanou verzi.Nevi nekdo co stim mam provest aby to slapalo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
soldier.v Odesláno Srpen 3, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2013 Čteš fórum???? Již několikrát se tu psalo, že ke klonu můžeš použít jen software který jsi dostal s kabelem. Jiná verze kabel zablokuje. Mám VAG908 na Win7 a nemám problém. zdravím, také mám win7, ale verzi 64bit..... i tak tento kabel bude šlapat bez problému? Dík za odpověď http://czech.chinabuye.com/vag-908-1-vagcom-updated-odx-data-for-vw-audi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Srpen 3, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 3, 2013 908 je uz dost stara, do 64bitovych win tusim jde s pouzitim novejsich ovladacu nez jsou na prilozenem CD. Pokud to chces na nejake novejsi MR, sel bych do novejsi verze nez 908. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
soldier.v Odesláno Srpen 20, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2013 VAG 11.11 HEX bude šlapat na Win7 64bit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Srpen 22, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2013 11.11.3 slape na W7 64b ale uz som cital aj pripady, ze to niekto nerozbehal... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Srpen 22, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 22, 2013 nebo ta beta běhá... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matop Odesláno Srpen 26, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2013 caute majstri. fakt sa mi to nechcelo vsetko citat .. prisiel som po 11 stranu co je z roku 2011 taks a opytam rovno takto. Potrebujem kabel na iba nejake malickosti pre seba ako nastavit si servis po vymene oleja a max nastavit nejake doplnky. OII rv 2005 BJB. najlepsie keby bolo cesky ale ked bude po ang nevadi. poradte mi prosim vas popr maly popus ako to rozbehnem prvy krat. dakujem moc ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
soldier.v Odesláno Srpen 27, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2013 tak jsem objenal 2013 VAG COM V12.10.3 VCDS OBD2 Cable Vcds Hex can usb, tak jsem zvedavej, co prijde a jestli vubec prijde :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matop Odesláno Srpen 27, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2013 hod link odkial si objednaval prosim ta 0 Citovat Odkaz ke komentáři
soldier.v Odesláno Srpen 28, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 28, 2013 http://www.vobd2.com/2013-vcds-vag-com-12103-hex-usb-interface-p-2012.html Našel jsem i levnější http://www.obd2tool.com/goods.php?id=4447 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pava Odesláno Září 12, 2013 Sdílet Odesláno Září 12, 2013 Poraďte, který kabel funguje na 64-bit W8. Máte někdo zkušenosti? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
soldier.v Odesláno Září 12, 2013 Sdílet Odesláno Září 12, 2013 zdravim, tak kabel 2013 VAG COM V12.10.3 VCDS OBD2 Cable Vcds Hex can usb je doma. S windows 7 (64-bit) si nerozumi... takze jdu schanet NB s Win XP. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
szyrma Odesláno Září 22, 2013 Sdílet Odesláno Září 22, 2013 Ja jsem objednal na zkoušku VAG 11.2 s HEX-CAN (psali že v českém jazyce) čemu jsem moc nedůvěřoval a po instalaci jede v češtině(ale zdá se mi pomalejší). Mě to za kontrolu a nějaké kódování stači :-) http://www.dhgate.com/product/vag-11-2-vcd-s-11-11-2-vag-11-11-vag-11-11/168794468.html#s1-4-1%7C299927417 0 Citovat Odkaz ke komentáři
korfik Odesláno Září 30, 2013 Sdílet Odesláno Září 30, 2013 Mám taky Win 8 64-bit, a řešení (aspoň pro mně) je virtualbox a na něm XP, nejjednosušší a nejlevnější řešení ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
soldier.v Odesláno Říjen 15, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 15, 2013 zdravim, tak na virtualboxu jsem rozchodil diagnostiku, ale hlasi mi to nasledujici chybu: viz obrazek.... nevite nekdo co s tim?... predem dekuji za reakci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Říjen 16, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2013 Nevie nájsť kabel.. skús preinštalovať ovládače.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jamsuk Odesláno Říjen 21, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2013 Zdravím, nechcete se náhodou někdo zbavit svého HEX CAN kabelu nebo nemáte někdo jeden navíc? Objednal bych si ho, ale potřebuji ho co nejdřív a čekat skoro měsíc než dorazí je dlouhá doba. EDIT: Vyřešeno 0 Citovat Odkaz ke komentáři
