milhausek Odesláno Květen 23, 2011 Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 vůbec nepotřebuješ žádný držák!! připoj se přes bluetooth a vše budeš mít na maxidotu... zapni klíček, zapni zapalování a spáruj telefon.. pin 1234 0 Citovat Odkaz ke komentáři
plaváček Odesláno Květen 23, 2011 Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 no tak jsem to zkoušel...nejde to! zapnu modrý zub na Iphonu a zpanu zapolování ale nic...na maxíku to akorát píše vložte telefon.. tak buď su blbý nebo nevím.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 23, 2011 Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 1Z0 035 729 B uz ma vestavenou BT antenu nebo je potreba dokoupit ? V tom muze byt ten zakopanej pes 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Květen 23, 2011 Sdílet Odesláno Květen 23, 2011 Taky je důležitý jestli je to nakódovaný na BT? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dragole Odesláno Květen 24, 2011 Sdílet Odesláno Květen 24, 2011 jsem s toho tady trochu zmatený... chci si koupit sadu hf, na výber mam jednotky 5K0 035 730 nebo 5N0 035 730 D predpokladam ze jedna je gsmII a druha gsmIII, rikate ze ta 5N0 se neda sparovat na predFL budicich a neukazuje na maxidotu predFL? ptam se, protoze jeden kolega mi psal ze ma 5N0 035 730 A a na maxiku se mu ukazuje (predface octa) ta 5K0 se paruje bez problemu a ukazuje nebo neukazuje na maxiku? dalsi vec, kdyz mam telefon bez rSAP bude fungovat i na gsm III, nebo je nutnost mobil s rSAP? diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 24, 2011 Sdílet Odesláno Květen 24, 2011 5N0 035 730 D neni to same jako 5N0 035 730 A podle toho co jsem zjistil tak A i B jednou v pred FL. Index C a D je pro FL. Ja mam jednotku s indexem B a jde mi na maxiku ale tefefon nereaguje na tlacitka na volantu. Nejsem si jist jestli se 5N0 035 730 da prepnout do jineho modu nez rSAP takze asi budes muset vymenit mobil. Jsi si jisty ze tvuj mobil nepodporuje rSAP ? Je to uz hodne stara technologie a tezko by clovek dneska pohledal mobil bydanej rok zpet bez tohohle. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladinek Odesláno Květen 24, 2011 Sdílet Odesláno Květen 24, 2011 Zadny iPhone nepodporuje rSap, takze premium BT nebrat ta umi jenom rSap. Sam ho mam takze vim o cem mluvim. Ahoj Lada 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Květen 24, 2011 Sdílet Odesláno Květen 24, 2011 v předface OII jedou jednotky s rsap - 5N0035730A,B,C - umí pouze rsap ale nejedou se starým mf volantem - funguje pouze tlačítko hlas. ovládání a nebo GSMII 1z0035729 a 1z0035729B 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 24, 2011 Sdílet Odesláno Květen 24, 2011 a jsme u toho zase to posr. nakousnute jabko vyrobene na zakazku pro AT&T ze kteryho se muze nepochopitelne celej svet posr*t. Dragole srry za mystifikaci s tim indexem C a diky milhauskovy za opravu. Bych klidne i tu 5N0 035 730B vymenil za GSM II kde by mi fungovalo ovladani na volantu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dragole Odesláno Květen 24, 2011 Sdílet Odesláno Květen 24, 2011 no je v tom teda peknej zmatek... tak jsem se dovedel, ze 5N0...730 A,B jsou gsm III druhe generace, ktere bohuzel fungujou pouze s mobily rSAP.. ...730 D je prej treti generace, ktere fungujou s mobily rSAp i bez rSAP, ale bohuzel nefungujou s predface budiky, takze je treba sparovat v ve face aute oni to delaji pani inzenyri schvalne abychom si nemontovali veci s face do predface, ale abychom si rovnou koupili nove auto... mam N900, a bohuzel nema rSAP, je to blby ale je to tak...takze pujdu do te gsm II 5K0, nebudu to mit na maxiku, ale na columbu jo.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
j0ska Odesláno Květen 26, 2011 Sdílet Odesláno Květen 26, 2011 1Z0 035 729 B uz ma vestavenou BT antenu nebo je potreba dokoupit ? V tom muze byt ten zakopanej pes U 1Z0 035 729 B je anténa BT připojená k jednotce. Není vestavěná. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dragole Odesláno Červen 9, 2011 Sdílet Odesláno Červen 9, 2011 pánové, nemohl by mi někdo poradit s kódováním jednotky HF sady, nemám popisky ve vagu? jsestli to už tady někde je tak se omlouvám, a odkažte mě na to. díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 9, 2011 Sdílet Odesláno Červen 9, 2011 jaké jednotky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dragole Odesláno Červen 9, 2011 Sdílet Odesláno Červen 9, 2011 5K0 035 730, auto predfacea, columbus, bez multifunkcniho volantu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dragole Odesláno Červen 13, 2011 Sdílet Odesláno Červen 13, 2011 poradí někdo prosím? napojil jsem hands free sadu 5K0......, vše funguje, telefon se připojí, telefonní hovor perfektní, hlasové ovládání taky funguje. Ale mám jeden problém, a to je, že když připojím VCDS tak se mi nepřipojí k modulu 77 (telefon), v gateway ho mám zaškrtuný, gateway nehází chybu, ale modul 77 píše, že ''cannot be riched''.... nevím jestli to nebude špatným připojením can + a can - ....má to tak: oranžovo/zelený - can + , oranžovo/hnědý can - , tak mi přišel celej set BT nachystaný, tek nevím kde jsem udělal chybu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 13, 2011 Sdílet Odesláno Červen 13, 2011 kde to máš připojené? máš to mít oranž-fial a oranž hnědý! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dragole Odesláno Červen 14, 2011 Sdílet Odesláno Červen 14, 2011 ja ti nevim, ja to videl jako oranz/zeleny, ale je mozne ze se pletu. Kazdopadne jsou to ty dva canove dratky, mam je napojene do konektoru od radia viz foto... celej set mi prisel pripraveny jako plug&play, tzn. ze to slo prrz adapter, jeden konec do radia a do druheho se napoji origo konektor, ale to se mi nelibilo, zaprve kvuli mista za radiem a za druhe mi to prislo uplne zbytecne. Tak jsem odpojil ty kabliky ktere sly s jednotky BT no a pripojil na origo conector, presne podle toho jak to bylo puvodne. Nezbyva mi nic jineho nez prehodit cany, uvidim jestli tam se stala chybicka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal Růžička Odesláno Červen 21, 2011 Sdílet Odesláno Červen 21, 2011 Zdravím pánové, před časem jsem koupil O2 rv. 2006 (bez maxidotu, radio Stream). Je tam namontovaný originál držák telefonu a na muj tel. Škodovka neprodává adaptér (Nokia E71). Nemáte tušení, co s tím? Byl jsem u autorizovaného prodejce a tam na mě koukali, jak na ufouna, že Parrot je levnějsí. To je sice pravda, ale když to tam je, tak proč to nevyužít, že. Ještě malé foto (omlouvám se za špatnou kvalitu, je to z mobilu a při západu slunce) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 21, 2011 Sdílet Odesláno Červen 21, 2011 kouknout pod sedacku spolujezdce jake je oznaceni jednotky, podle toho pujde zjistit zda se da kadodovat pouziti BT, koupit BT antenu a tradaaaa 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Červen 21, 2011 Sdílet Odesláno Červen 21, 2011 přesně tak! připojíš se přes bluetooth a vůbec nemusíš řešit držák.. není problém nakodovat pro použití s bluetooth, na maxidotu budeš mít tel. seznam, volaná čísla, přijatá atd.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 21, 2011 Sdílet Odesláno Červen 21, 2011 no s tema volanejma cislama a seznamem bych to videl vic opatrne, vzhledem k tomu ze je to 06 bude tam nespis 5p0862335 a ta si s E71 moc nepopovida, ale telefonovani bude fungovat jen budes muset prijimat a vytacet na mobilu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal Růžička Odesláno Červen 21, 2011 Sdílet Odesláno Červen 21, 2011 no s tema volanejma cislama a seznamem bych to videl vic opatrne, vzhledem k tomu ze je to 06 bude tam nespis 5p0862335 a ta si s E71 moc nepopovida, ale telefonovani bude fungovat jen budes muset prijimat a vytacet na mobilu. Pravdu díž. Sice mě má manželka za idiota (že jsem to běžel vyzkoušet), ale zkusil jsem to vyspárovat a chodí to. jen to musím přijímat a vytáčet na mobilu. Rádio píše pouze Phone. Díky PS: a to je tohle v Nevecomu na Kladně nenapadlo, tam už s autem asi nepůjdu,... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červen 21, 2011 Sdílet Odesláno Červen 21, 2011 No a teď ještě odendat tu konzoli která to tam hyzdí. Věř že sem taky kdysi studoval co a jak a žena k tomu měla stejnej postoj ale názor změnila když sem to sprovoznil, odendal konzoli která se jí taky nelíbila a překážela, po dodělání MaxiDotu jen mlaská jaká je to úžasná věc :) Já to ale naměl nakódovaný na příjem přes BT a v okolí nebyl (naštěstí už je) nikdo kdo to umí a taky sem v jednom servisu nepochodil ale v F3K Třebíč bez problémů za 5 minut :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vittorio Odesláno Červen 30, 2011 Sdílet Odesláno Červen 30, 2011 me si to u 2005ky s BT Blackberry povida a mam tam i seznam a posledni hovory :) jinak je to peklo, ja mel celou dobu v aute jednotku s BT ale predchozi majitel tam mel proste drzak a vyrizeno, vubec nikoho nezajimalo ze to jde pres BT, on na to cumel jako pako kdyz sem mu pak vezl nejaky CDcka co si zapomnel v aute a mluvil jsem do auta bez drzaku :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Červen 30, 2011 Sdílet Odesláno Červen 30, 2011 cucim otazka jestli tam je porad puvodni jednotka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červen 30, 2011 Sdílet Odesláno Červen 30, 2011 Spíš bych se rovnou zeptal co že to tam máš vittorio za jednotku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pava Odesláno Červenec 13, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2011 Poradí někdo kodování BT jednotky 5N0 035 730 D? Octavia FL 2010, columbus, maxidot, parkováky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Červenec 13, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2011 pava: Skús 080000010100000000000400 - ja to mám takto na tej istej RJ, mám tiež MR2010, maxidot, parkasistent, jedine namiesto Columbusu mám Bolero. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pava Odesláno Červenec 14, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2011 Igor: Díky za odpověď, těsně než jsem si přečetl tvoji reakci, našel jsem na VW foru podobné kodování pro tuto jednotku, konkrétně 080000000100010000000000 Chyby zmizely, objevuje se pouze jediná, nemám přesně číslo, ale něco jako celular antene, takže předpokládám, že problém bude s neorigo GSM anténou, kterou jsem koupil s jednotkou. Mám tuto : http://www.stualarm.cz/produkt/67520-vnitr...lepovaci-patch/ Funguje bez problému, ale chybka tam asi zůstane navždy. Co myslíš, překodovat to na tvé kodování, nebo nechat být? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Červenec 14, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2011 pava: V tvojom kódovaní máš zapnutú diagnostiku antény a nemáš tam špecifikovaný typ motora - v tom mojom je vypnutá diagnostika antény aj držiaka a nakódovaný dieselový motor... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
