HandsFree GSM II alebo GSM III a Bluetooth
Kodování nevím to záleží dle auta např. jestli máš origo gsm anténu na střeše a nebo jen interierovou samolepící, zda máš hlasové ovládaní pouze HF a nebo i Columbusa atd. píše ti HF nějaké chyby ?
Edit: ve Vagu máš přeci popisky pro tuto HF, tak bys neměl mít problém ji správně nakódovat.
Upraveno uživatelem Alessi
Guest adostasik
Zdravim vo spolok ,
precital som cele vlakno ale aj tak som zmeteny .
Chcem sa vas opytat. Aku jednotku si mam kupit ked nemam multifinkcni volant ani maxiod ale mam colomba.
Chcel by som aby sa ta jednotka dala ovladat cez colomba aby v nom bol tel zoznam a dalo sa primat hovori (popripade SMS to nieje az take podstatne ) tiez aby podporovala A2DP.
Teraz mam jednotku 1K8 035 730 D ta sa neda ovladat cez colomba vsetko musim ovladat v tlefone a popravde ide to na nervy.
dik za odpoved
Dobrý den, mám superb combi a originál BT HF. Bohužel mi nejde spárovat telefon - BT jednotka jej najde, na maxidotu ze zobrazí jeho název a když zadám požadovaný pin, tak se mi zobrazí hláška - něco jako "telefon nelze spárovat" a objeví se seznam starších telefonů, se kterými se vozidlo pokouší spárovat. Jak odstranit tento problém? Stačí nějak "poladit" stávající HF telefon nebo se musí měnit HF jednotka? Jaké číslo jednotky bude případně nutné zakoupit?
Proc resite viditelnost, kdyz jasne rika ze mu to mobil najde a pozada ho to o zadani pinu. Takze v tom problem neni. U S3 bych zkusil vymenu SIM karty u operatora za nejnivejsi typ Sim karty. Je to posledni dobou nejcastejsi problem pri sparovani. U Nokie nevim jaka je tam verze bluetooth tyto telefony jdou nejak mimo me ...
Mám autotelefon GSM III + Bluetooth Premium (UHV+rSAP) :
- donedávna jsem provozoval zcela bez problémů přes rSAP a PBAP profily telefon N8 (s výjimkou krátké epizody s SGS4, o kterou jsem nešťastně přišel v zahraničí)
- nedávno jsem přešel na SGS5, a celkem to fungovalo, resp. PaP chodilo (přenos seznamů hovorů), ale nestihl jsem aktualizaci telef. seznamu, protože mě poté O2 vyzvalo k upgradu mé 0.5 roku staré SIM karty (nová někdy v 11/2013 po tom incidentu s SGS4), údajně kvůli podpoře LTE data přenosům...
- bohužel s touto novou kartou se sice spáruji s GSMIII, ale nepřenese se telefonní seznam, nepřenáší se seznamy hovorů, a připojení po nějaké době zhavaruje
- jediné, co jsem schopen, je vytočit ručně číslo přes Columbus, hovor ale stejně po nějaké době obvykle spadne...
- zkoušel jsem zpět i N8, zcela bez chyby, všechno funguje, stejně tak jak s nějakou starší Nokií mé ženy :-(
- O2 mě již není schopno reaktivovat předchozí starší SIM kartu, se kterou to nějak chodilo...
- je to na výměnu té nové SMI karty (s LTE podporou) - měla by tedy fungovat, nebo je to spíše na novou jednotku ? Pokud by byla za rozumnou cenu a byla funkční v mém autě (viz podpis), asi bych si dal říci (nejlépe ta s podporou BT A2DP a lokálního WiFi AP, nevím jaká je poslední verze, aby makala i v mé Laurince O2 MR2010)
No docital som sa ze android ma vseobecne problem s telefonnym zoznamom. Mal som napriklad 300 kontaktov v telefone, no v aute vzdy len 150, 100...podla toho kedy ako. Niektore kontakty sa nezobrazili vobec a potom mi zas ukazovalo len cislo ak mi niekto volal...
Stiahni si aplikaciu Bluetooth Phonebook (v markete je nejaka free verzia na vyskusanie, za 1.50e potom full). Mne to pomohlo.
Mozno to nie je prave tvoj problem, neviem. Kazdopadne ja RSAP nepouzivam kvoli nepohodlnosti (neprinasa mi ziadne vyhody). Ale mozno tato rada pomoze inym :)
V aute zo 7/2009 (MR2010) je na 99% 5N0 035 730 B (Novero HT-2) jednotka. Mna donutil na zmenu jednotky prechod na smart telefon (rsap bez sance). Menil som na 3C8 035 730 C.
Nevyhody:
- SS glass a pripojenie cez HFP znamenaju vyrazne slabsi signal kedze telefon pouziva vlastnu antenu (namiesto externej pri rsap), na dialnici pri prechode medzi BTS sa spojenie obcas rozpadne
- 7/2009 chyba jeden vodic na stereo audio cez A2DP, zvuk ide ako mono (resp. jeden kanal) len z pravej strany
- A2DP som musel najprv nakodovat
- pri A2DP sa nazvy skladieb neprenasaju na displej radia (Bolero) je tam len "BT audio"
- zoznam hovorov sa neprenesie cez HFP (ukaldaju sa len hovory urobene po pripojeni k jednotke)
Vyhody:
- vyrazne silnejsi HW vykon jednotky, takmer bezchybne rozpoznanie ovladania hlasom (stara jednotka musela mat nahrate voice tagy pri kontaktoch aby ich rozpoznala)
- bezproblemove pripojenie cez HFP (smart tel.), moznost zvolit rsap (pre dumb fon)
Jen par poznámek k Matt12:
- s rSAP a smartphone N8 vůbec žádný problém, vč. perfektní funkčnosti hlasového ovládaní (přes Columbus) bez potřeby voice tagů
- neřeším handsfree, ale autotelefon s rSAP a PBAP podporou (příp.. AD2P a WiFi)
- dnes zkusím tu try verzi "Bluetoot Phonebook" od toho Němce, ještě zkusím znovu vyměnit SMS kartu
- přivítal bych rozumnou nabídku na dokonalejší jednotku, který bude zvládat i SGS5, vč. AD2P a WiFi AP
Diky
Tak ta zkušební verze Bluetooth Phonebook zabrala, konecne se (přes PBAP) pretahl telefonni seznam a zacaly byt funkcni i seznamy volani, rSAP pripojeni se zda byt stabilni, takze to vypada zatím dobře, a poridim si tu plnou verzi.
Diky @Stomko za radu s touto vychytávkou, sice jsem o ni vedel, ale myslel jsem, ze to resi jen ten seznam, a ne ty další chyby...
Dobrý večer, mám Octavia 2011 Elegance a hledám někoho, kdo by byl schopen mi namontovat a nastavit bluethoot. ( nebylo ve výbavě ). Pokud by se tady našla nějaká dobrá duše, klidně mi napište.
PS: nejlíp někdo na trase od Plzňe po Brno
Díkec předem
nazdar, mam na skusku HF jednotku v mojej octavii 2006, vlastnim bolero, mam maxidot, iphone 4s aj MF volant. Vlozil som RJ 729B, po otoceni zapalovania a pridania v telefone, mi zobrazuje na bolere telefon, ale na maxidote vyskoci telefon a pyta vlozit telefon, co treba dokodovat aby to slo obe? mam aj diag... dakujem
