HandsFree GSM II alebo GSM III a Bluetooth
Potřeboval bych poradit, měnil jsem HF jednotku z 5N0 035 730A na 3C8 035 730D. Vše funguje jak má, až na A2DP, které jde jen mono. Měl by to vyřešit další kablík. Nevím však kde a jak ho připojit. Nevěděl by někdo? Díky
Zdravim, menim GSM II jednotku za GSM III (3C8 035 730 A). Nemuzu nikde dohledat part number antenky s fialovym konektorem viz nize. Jedine oznaceni, co se mi podarilo najit je CRS-035.GSM.03, ale to neodpovida originalnimu dilu. Jinak na strese (O2 predFL) mam antenu, co by mela mit FM+GPS+GSM. Lze tuto antenu pouzit pro GSM jednotku? Nebo je to pouze pro pevnou zastavbu? Diky
Dočítané až do konca :)
Ahojte, mám problém ktorého riešenie som tu nenašiel. Kúpil som si novú Octávku a našiel som v nej GSM III. Cez rSAP si všetko funguje ako má no zistil som, že mi krajne nevyhovuje. Vytáčať potrebujem z mobilu a podobne v nom potrebujem aj internet.
Problémom je, že ja v menu neviem nájsť možnosť zmeniť Premium na HandsFree. Vie niekto kde by mohol ​ ​problém?
Dík za odpoveď.
Po dnešnom experimentovani som asi našiel spôsob, snáď niekomu pomôže.
Po pripojeni cez rSAP kliknite v stavovej lište na Vzdialeny pristup k SIM. Dajte vlastnosti. Tu aplikaciu nebudete vedieť vypnuť no dajú sa jej premazať pamäť. Vypnite a zapnite BT v telefóne. Keď sa bude chceť jednotka pripojiť tak sa vám objaví okno s povolením prístupu k SIM. Tu treba nastaviť NIE a odkliknúť že aj v budúcnosti.
Skusil som pripojiť, odpojiť, vypnúť zapaľovanie a zatiaľ stále bez problému.
Zdravim,
mam O2 FL, multifunkční volant s tlacitkem media a Bolero, auto je bez pripravy pro telefon. Dodelal jsem si MDI a GSM, v gateway nakodoval telefom a media player, v radiu jsem nakodoval iPod/USB, ale pri kodovani telefonu VCDS 11.11 hodi chybu "error31: request out of range".
Telefon i MDI funguje, jen při stisku tlacitka na volantu pro prepinani medii se na radiu zmeni zdroj (radio/media) a na maxidotu se zobrazi telefon. Poradi mi nekdo s tou chybou VCDS a jak nakodovat to tlacitko, aby se na radiu neprepinaly media?
diky moc
Zdravim, mam Octavii fl , Columbus, bt jednotku 5K0035730 E, telefon funguje jak ma, zobrazuje si na maxidotu i Colombusu. Problem mam s prehravanim hudbzy z telefonu. Na maxidotu i Columbusu se objevi pouze napis BT audio a vse musim ovladat z telefonu. Kdyz klepnu na ikonku bt tak se mi objevi nazvy tracku, delka, muzu vse ovladat z columbuse, track se prehrava ale nejde zvuk. Mam iphone 4s. Nevite nekdo co s tim? Diky
  • o 5 týdnů později...
Zdravím,
mám OCT II FTL 2009 dal jsem tam Columbus model 2014/2015 v autě vůbec nemám BT jednotku a potřeboval bych od někoho sehnat a namontovat vše potřebné ,aby fungoval BT spárování s mobilem,i zobrazení na maxidotu.Nejlépe někdo od Olomouce popř. ještě Brno by se dalo.
Díky
