Kyselinka Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 Inak, ako aj Fido pise, staci tam nahodit dalsie dve ledky (aby boli aspon 3 vedla seba), prepojit ich medzi sebou a mas rovnaky vysledok, ako s tymi co su na L&K, ale za uplne iny peniaz. Ak cloveku ten podsvit nestaci. Vcera v noci som to skusal a je to dostacujuce. No je to na takom mieste, ze keby to osvetlenie bolo moc silne, tak by osvetlovalo cely A stlpik a neviem si potom predstavit, ako by clovek pozeral do spatneho zrkadla za uplnej tmy, hlavne pri pouziti bielej LED, v kombinacii so svetlym introsom. Myslim, ze by to trosku aj vadilo, tazko povedat. Mozno sa s tym casom este pohram, pridam dalsie a uvidim :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 Mam dve seriove a sviti to dostatecne.. Hlavne pomer cena vykon je podstatne lepsi nez original... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 Mas tie 3mm? JJ, za cenu jednej origo LEDky, spravis osvetlenie kluciek do piatich aut :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 jake zvolit LEDky s napetim ? Respektive muj potenciometr mam porad na MAX, kolik tam jde voltu ? 5 ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 Netusim, nemam merak a ani potenciometer :D Staci kupit obycajne 3mm (alebo 5mm, ako chces, no 3mm stacia), lubovolnej farby, odpory 560ohmove (minimum, co mi vyratali bolo 545ohmov, aby to nezhorelo), kabel, zmrstovacky a konektory Pri bielych ledkach mi to svietilo do zlta a svetlo sa mi zdalo dost silne aj s 1000ohmovymi odpormi, tak som zvolil radsej vyssie uvedenu variantu a je to fajn. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 a jak jsi vyresil konektor ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 Kupil som uplne jednoduchy, univerzalny konektor, do ktoreho som napichol kabel s pinom samca a do druheho isiel pin samica. Stoja par centov. Nefotil som to detailne, len toto som nasiel v telefone: Po nahodeni a zapojeni, som pre istotu ten spojeny konektor zaizoloval latkovou, elektrikarskou paskou :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vakles Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 chlapci neviem či ste to na ledkach robili ale pre lepši rozptyl svetla som ja osobne jemnym brusnym papierom zbrusil hlavičku ledky do rovna tym sa svetlo rozptyli a nesvieti bodovo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 No asi by mi ta hlavicka, trciaca s toho plastu, tam vadila a pri obcasnom utierani prachu by som ju asi zatlacil pod klucku :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vakles Odesláno Duben 19, 2014 Sdílet Odesláno Duben 19, 2014 ja to tak mam, ledky som dal nizkosvietive lebo ked som tam mal vysokosvietive tak ťahali v noci oči vždy som si myslel že niečo za mnou ma oslepuje kedže to je akurat pred spätakom :) a nizkosvietiva akurat tu kopulku v ktorej je klučka pekne osvetli. a podla mna nie je za potreby tam vrtať a davať dalšie ledky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Prosinec 7, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2014 Chápu zapojení podle dílenské příručky dobře? že zadní LED v kličkách jsou propojené s předníma? Nebo jsou zadní napojené přímo do dveřní jednotky? Ze schéma čtu: levá zadní LED vede ke konektoru T12n pozice 9 ve sloubku B pak ke konektoru T12j pozice 9 ve sloupku A a od něj k přední LED řidiče a ke konektoru dveřní jednotky T32a pozice 17? nebo je zadní led napojená přímo do zadní dveřní jednotky.. když jsem byl ve škodovce ať mi nakodují LK osvětlení tak to šlo nakodovat pouze ve předních :( Díky moc za info Rosta OII_osvetleni_klicek_LaK_.pdf 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adoks Odesláno Prosinec 18, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2014 Nechcem kritizovat, ale originalne prevedenie vyzera o dost lepsie a svetlom je vyplnena cela klucka. Kamarád má v superbu origo podsícení a že by to bylo zásadně rozdílné nebo lepší bych netvrdil. Skoro nebylo patrné, že tam vůbec něco svítí. A navíc ta bílá tam nějak zaniká. Možná to vypadá o fous lépe, ale za ty prachy to zas tak super není. Ta 3mm ledka s ubroušenou hlavičkou ten orig. díl v pohodě nahradí. Ale samozřejmě, každý ať dělá podle sebe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Prosinec 26, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 26, 2014 Takže když jste použili ledky bílé nebo zelené, tak odpory jsou tedy v rozmezí 560-1000 ohmů? To znamená, že svit je cca stejný jak z originál podsvitů? Materiálově to vyjde na pár peněz, tak jestli se to tedy vyplatí oproti klasickým podsvětleným klikám... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
camils1 Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 (upraveno) Ahoj ,kluci stal jsem se majitelem originálního podsvíceni klik když jsem napojil na tlačítko ovládáni okna u spolujezdce tak při svícení se mi zda ze to bere proud a okno nejde pořádně vytáhnout na horu ted jsem zjistil ze u řidiče při zapojeni do ovládani zrcátek jsem zjistil ze zase nemají při rozsvícení dostatek proudu na naklápeni což by mi ani tak nevadilo ,ale horší je že nejde vyhřívání. Dokáže někdo poradit jak zapojit?DIKY PS.když vypnu osvětlení tak vše funguje jak má Upraveno Leden 1, 2015 uživatelem camils1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 Asi urcite to mas spatne zapojene... zapojuje se to na podsvetleni ovladacich prvku okna.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
camils1 Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 (upraveno) Asi urcite to mas spatne zapojene... zapojuje se to na podsvetleni ovladacich prvku okna.... ale to prave mam jsou tam jen tři piny např. u spolujezdce Upraveno Leden 1, 2015 uživatelem camils1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 pls necituj a jak zapojujes diodu na tri piny??? mas ho spatne zapojeny ten podsvet... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Leden 3, 2015 Sdílet Odesláno Leden 3, 2015 Není lepší to zapojit jak má být? tzn. přímo do dveřních jednotek? predni dvere na jednotce pin 17 a na zadnich pin 13. Minus je jasny.. pak jen nakodovat a hotovo.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
camils1 Odesláno Leden 6, 2015 Sdílet Odesláno Leden 6, 2015 (upraveno) dekuji Upraveno Únor 13, 2017 uživatelem camils1 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nehopsavy Odesláno Srpen 6, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2015 Není lepší to zapojit jak má být? tzn. přímo do dveřních jednotek? predni dvere na jednotce pin 17 a na zadnich pin 13. Minus je jasny.. pak jen nakodovat a hotovo.. nevi nekdo jak to funguje v pripade ze to pripojim takto (pin 17 a vzadu 13)?? sviti to jemne stejne jako osvetleni interieru (stahovacky) a pri vytazeni klicku to sviti chvilku dal? nebo jaky je rozdil kdyz se to napoji rovnou na osvetleni stahovacek? diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Srpen 6, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2015 nevi nekdo jak to funguje v pripade ze to pripojim takto (pin 17 a vzadu 13)?? sviti to jemne stejne jako osvetleni interieru (stahovacky) a pri vytazeni klicku to sviti chvilku dal? nebo jaky je rozdil kdyz se to napoji rovnou na osvetleni stahovacek? diky Když to napojíš na 13 je to úplně stejné jako když to napojíš přímo na osvětlení stahovaček. Tzn. svítí pouze když svítí osvětlení stahování oken.. chvíli dál po vytažení klíčku to bohužel nesvítí.. Zadní stahovačky totiž nemají možnost nakodovat osvětlení kliček, proto i ve schématu v dílenské příručce jsou zadní LED propojené s předníma.. které nakodovat samozřejmě jdou.. Také jsem si chtěl ulehčit práci a napojil to na zadní stahovačky, ale přední pak měly jinou logiku svícení než zadní, tak jsem to celé předělával.. PS: jinak svítí to stejně jemně ať už to zapojíš kamkoli.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nehopsavy Odesláno Srpen 6, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2015 kdyz se to da nakodovat tak na jake piny to vpredu pripojit? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Srpen 6, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2015 je to tu popsané dveřní jednotka vepředu pozice 17 a ukostření např. pozice 19 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nehopsavy Odesláno Srpen 6, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2015 tak psal si ze to je uplne stejne jako kdyz to napojim na osvetleni interieru, tak pak nechapu proc existuje nejaky kodovani, asi to musi mit jinou funkci na pinu 17 a jinou na osvetleni interieru... nebo je to fakt tak debilni? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Srpen 6, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2015 tuším že ak to napojíš do jednotky, predné kľučky svietia slabšie od zadných.. kvôli výhľadu v bok.. priznám sa že to mám napojené priamo na ovládače sťahovania okien a nič ma neruší.. a funguje to :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Srpen 6, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2015 sory už to je opraveno.. a tady je rekapitulace: přední je 17 ta se koduje když nenakoduješ v jednotce osvětlení kliček tak to nebude svítit nikdy.. zadní je 13 ale tam se nic nekoduje ta je stále aktivní a svítí pouze když svítí osvětlení ovladače stahování oken.. pokud chceš aby mělo zadní osvětlení kliček stejnou logiku svícení jako přední musíš propojit zadní s předníma.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nehopsavy Odesláno Srpen 7, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2015 aha, super super diky, uz to chapu a kdyz to budu mit pres ten pin17 i nakodovane tak se to bude moci dat vypnout v maxiku? nebo jen kodovanim? EDIT: a jake je to kodovani, pocitam ze to bude nekde na 07, ale v jakem bytu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikk Odesláno Srpen 19, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2015 jak jste přichytili zespodu ty ledky? tavnou pistolí, lepidlem? Díky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rosta RS Odesláno Srpen 19, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2015 origo led se jen zacvaknou jsou tam připravené zobáčky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mikk Odesláno Srpen 19, 2015 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2015 vím, že na orig. jsou tam zobáčky, myslel jsem ty obyčejné, chci dát zelené a taky nechcu dávat tolik peněz za 4 origo světýlka.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
