Osvětlení prostoru nohou
Doli
Guest Marek S
2 kully: Problém je u FL - jde sice nastavit rozsvícení jak při otevření dveří, tak za jízdy, ale intenzita za jízdy se nedá regulovat vůbec a při otevření dveří jen VAGem, na maxíku se to neukazuje. Aspoň tak to teda funguje u mne..
Já mám stejnou zkušenost. O2 FL MR2009 1K0 973 087 (bez koncového písmena)
swordka
PT a omicron: první BCM jednotky bohužel neumí svítit za jízdy a tím pádem menu na maxidotu, možná že u PTho by to teď šlo jak to má přeflešované, to si nevybavuju, jestli se pak zkoušelo. od 22KT/2009 by to měla umět každá BCM s podporou osvitu nohou.
OVI: musel yb se tam dát nějaký zpožďovač a samo vyodporovat, jinak by to odstavila kontrola žíárovek, která u předFL nejde odstavit
Ahoj,
u O2 FL se to zapojuje do centrální řídíci jednotky J519 (nejdeš ji po odstrojení na straně řidiče vlevo dole). na té J519 máš zespodu 3 konektory (A B C) a prostřední bílý (označen B v servisním manuálu) je ten který hledáš. Je to PIN 50. Hned vedle by měl být PIN 49, ketrý je spínaný - .
No dnes jsem to dělal a já vůl jsem to nenafotil. Takže jestli budete chtít zpracuji komlpetní návod na zapojení osvětlení nohou na O2 FL od modelu 2009
swordka
mockrát díky, škoda těch fotek, no ale to se stává ;)
  • o 5 měsíců později...
Lidičky, potřebuji poradit jak TO dostat na MaxiDot ?? Mám Siperba II, osvit se mi povedlo nakódovat a teď svítím na nohy i za jízdy, bohužel nevím jak nakódovat aby to bylo s možností regulace na MaxiDotu, za každou radu budu VDĚČNÝ ;)
Chtěl bych se zeptat.
Docela mě zaujalo tohle téma, akorát bych potřeboval poradit, jestli když chci pouze osvit - nechci aby to svítilo za jízdy, tak mám použít lampičky jako jsou dozadu? Není mi jasné jaká čísla dílů objednat dopředu. Další otázka je ta, jaké jsou žárovky v těch lampičkách a jestli je potom stejné zapojení jako je uvedeno nazačátku tohoto vlákna pro přední LED a zadní obyčejné svítilny. A poslední otázka, svládnu to udělat sám podle těch obrázků? Dělal to už někdo kdo neni vyloženě auto-mechanik, nebo auto-elektrikář?
  • o 10 měsíců později...
Ahoj mohol by si mi poradit alebo poslat fotky ako to zapojit u FL ?
Ahoj,
swordka
  • o 5 týdnů později...
Ahojte, dnes som cely den montoval osvetlenie na nohy, tak to v podstate mam... chyba mi len jedna malickost, kabel na diagnostiku mam len par dni, tak neviem kde mozem robit chybu. V centralnej elektrike 09, pod kodovanim 07 som dal dlhe kodovanie, zaskrtol osvetlenie noh, dal exit. po zmeneni kodovania mi vypisalo, ze nove kodovanie bolo prijate. Ked som sa vratil naspat do Lcode, osvetlenie opat nebolo zaskrtnute. Kde moze byt chyba?
