Osvětlení prostoru nohou
Doli
Takže osvětlení FOOT LIGHT je zapojené do BSG jednotky a ukostřený pod palubkou. (lze nastavit intenzitu na maxidotu)
Druhá svítilna je napojená na plus i mínus štelování podsvitu ovladačů (asi nebližší možný zdroj). Kdyby byly nutné fotky, dodám. Nebo napiš mail.
Díky, fotky nejsou nutné (jak to vypadá u BSG vím a shcémata mám :) ), spíš jsem si chtěl potvrdit ten princip FootLight, tzn, že je ovládaný spínaným a ma maxíku regulovatelným plusem, na rozdíl od okruhu vniřního osvětlení, který je spínaný mínusem.
No a, přestože jsem to neviděl naživo, chápu to tak, že FootLight v OII fakticky funguje úplně stejně jako vnitřní osvětlení - tj. po odemčení DO se rozsvítí naplno (resp, na nastavenou úroveň), po zapnutí klíčku zhasne - tj jediný rozdíl je, že se dá nastavit intenzita? Je to správně?
Jinak já to mám nachystené k zapojení na okruhy vnitřního osvětlení / podsvícení ovladaců, což jsou 4 vodiče. Ale teoreticky by mohly stačit 3, dva plusy oddělené diodama a společný mínus...
Tak tam uz primo pisou, ze to ma odber 2W, takze nejaky 5W odpor ...
Pri plnem sviceni si ledka bere cca 0,16A. Kdyz bude ledka napajena 12-ti Volty, tak predradny odpor by mel byt 72 Ohmu aby ledka svitila naplno a nic se ji nestalo. Tento odpor uz bude podle me primo zabudovan v LEDce (chtelo by zmerit) a pak uz jenom zvysovat odpor. Takze pokud by vyse zminovany odpor uz byl v ledce, tak dalsich 72 Ohmu by melo zpusobit sviceni ledky na polovinu. Pokud by se tam dal odpor 108 Ohmu, tak uz by teoreticky mela svitit na 3/4.
Idealni by tam bylo dat trimr a plynule si nastavit vyhovujici osvetleni za jizdy. :)
Pak by nebylo treba dvou lampicek a bylo by to (skoro) jako original.
BCM tuto možnost nabízí, ale zkoušel sem to na autě MR09 11. měsíc 08 Ambiente, kde s emi po nakódování nerozsvítí ani osvit nohou jak má. Musím to zkusit na nějaké lepší výbavě.
V dlouhém kódování je možnost
- osvětlení prostoru pro nohy
- osvětlení prostoru pro nohy společně s svorkou 58d (což je osvit přístrojů a ovl.)
v přizpůsobení je pak možnost intenzity u obout druhů
Osvetleni jsem kodoval nasledovne: osvetleni pri otevrenych dverich byte 20/bit 0, regulace kanal 27. Osvetleni za jizdy byte 12/bit 5, regulace kanal 35 (0-100% po peti procentech) a naskocilo to i na maxidotu v polozce svetla. Ten kanal 35 se mi aktivoval az po nakodovani osvetleni. Cerpal jsem z nemeckeho VW fora, vetsina veci funguje i me http://www.iroc-forum.de/showthread.php?tid=5597
  • o 6 měsíců později...
takze novy ledky osvetleni prostoru nohou instalovany, potvrzuje se ze velice pravdepodobne kontrola zarovek bude to co zapricinuje ze LEDky blikaji pri startovani.
puvodni LEDka - jsem ji asi po 3 minutach sviceni vytahnoval a menil za novou tak ten plechovej kryt lampicky byl docela dost teplej, asi brzo odejde nicmene kdyby ji nekdo chtel je jeho
nova LEDka - neni tam ten modrej nadech super
nova u spolujezdce kde se to tak neodrazi od pedalu
Nakonec jsem nasel cisla pinu co jsem hledal, tady k lampicce na zarovku ( 3B0 947 415 B ) je konektor (893 971 632) a do nej pin i s kablikem (000 979 133) a samostatny pin ma cislo N 906 844 05 coz jsem v etce nenasel :) Maji to v nejakem e-shopu v USA, konektor 0.5$ a postovne 150$ :palec:
Original kablik ma prurez 1.0 mm2 a do pinu se vleze maximalne kablik o prurezu 2.5mm2, coz znamena, ze do jednoho pinu by se vesly dva dratky
Potrebne dily:
Zadni:
2x 7L0 947 415 svitilna (klasicka) 217Kč
To je svitilna z VW. Dival jsem se na tuto svitilnu u Skodovky a SuperB II ma cislo 6L0 947 415 (cire)
a ostatni auta maji cislo 3B0 947 415 B (SuperB I, OII, atd ...). Tak nevim jaky je mezi nima rozdil ?
Koupil jsem tu ze SuperBa II, tak uvidim co prijde :)
Melo by to mit cire kryci sklo, tak alespon lip bude prostupovat svetlo z LED zarovek :)
Akorat jsem se dival do schemat a melo by se to (alespon u superba) zapojit pod sedadlem do 10ti pinoveho konektoru. Je tam misto na ty kabliky nebo se musi pouzit 2pinovy konektor co je na prvni strane ?
Ahoj Doli jako vždy návod zpracován na max možnou míru......jen co tam máš ty ceny tak ve škodovce lampičky kus cca 350kč jak ta bez plechu nebo ta starší s plechem......a konektor cca 80kč
ceny pinů klasika.....
já dělám komlet kabeláž na míru ve voze a bez problému ted se s tím nějak roztrhl pytel....:-))))))
ted jsem dělal na jedno přání s T10 červenou LED všechny 4 pozice vozu zajímavé :-)))))MRS.
Ahoj. Mame doma GV (myslím že to je to samé jako OII , když tam mam podle návodu zde nakodovany corner , daylight v mlhovce,..) Auto má už origo podsvícení nohou u řidiče a spolujezdce. Tyto světla svítí pouze , když se otevřou dveře. Za jízdy nesvítí ani na maxidotu nevidím možnost to aktivovat či % upravit.
Poradí mi někdo jak to nakodovat - pokud to vubec jde ?
Děkuji :angry:
Guest Marek S
prosím, mohl by mi někdo říct kam přesně se zapojuje ty přední lampičky u faceliftu, myslím kam přesně na tu centrální jednotku BCM? Kterej pin, díky
Ahoj,
u O2 FL se to zapojuje do centrální řídíci jednotky J519 (nejdeš ji po odstrojení na straně řidiče vlevo dole). na té J519 máš zespodu 3 konektory (A B C) a prostřední bílý (označen B v servisním manuálu) je ten který hledáš. Je to PIN 50. Hned vedle by měl být PIN 49, ketrý je spínaný - .
No dnes jsem to dělal a já vůl jsem to nenafotil. Takže jestli budete chtít zpracuji komlpetní návod na zapojení osvětlení nohou na O2 FL od modelu 2009
swordka
