Výfuk a vše kolem něj
TomášT
Tak moje zkusenosti jsou takove, predni dil uz praskl-vlnovec, nahrazeno UNI vlnovci a naparene na misto puvodniho, jinak co jsem zjistil, tak Tyll ma predni kus cca za 1800 Kc, coz me prijde prijatele, prostredni dil jsem resil polskou vyrobou, 2 roky a zatim drzi, neresim, byla to otazka 500 Kc za novy dil a jako zadni po precteni diskuzi jsem koupil cesky vyrobek Karsit, ktery se mi zatim osvedcuje svoji vydrzi, zatim po 2 rokach jako novy.
Potřeboval bych poradit, mám prasklý výfukový svody a mám možnost sehnat za 2000kč z vrakáče a nevím jestli to má cenu je koupit aby neprdly zachvíly taky a na nový za 6000kč na cc autodily.cz nemám . Je tu možnost zavaření, ale já nikoho šikovnýho neznám takže vaření neberu. díky za rady
vtip je v tom, že ty úplně nové už jsou v tom kritickém místě zesílené. Takže koupíš z vrakáče vypálené za 2000 ty ti budou fungovat půl roku a pak rupnou taky a půjdeš stejně pro nové za 6000. Takže 2x montáž a demontáž a 2000+6000= :palec:
Ahojte, mám na voze sportovní výfuk ulter sport ale štve mě že ten zvuk je strašně nevýrazný. Proto uvažuji o nějakém rezonátoru, dynamizéru apod? Máte někdo nějaké zkušenosti co to udělá se zvukem v kabině a co venku a taky jak se napojuje na stávájící výfukové potrubí? Chci jen díl místo středového tlumiče
Tak jsem v sobotu namontoval nový rezonátor. Výsledek je takový že že se v autě výrazně snížil hnusný zvuk který vycházel kolem cca 2500-2700 otáček. Auto teď nemá žádné nepříjemné zvuky ale to bylo spíše způsobené urvanými silentbloky na středovém dílu. Co se týká konečného efektu jak všichni varují že auto bude řvát tak určitě ne, v kabině je daleko tižší, co se týká projevu zvuku venku tak tam se zvuk zlepšil ale není to stále ono, chyba je ve sportovním koncovém dílu výfuku Ultersport který má homologaci a tudíž je sám osobě tichý aby asi dodržoval normy. Zkusím jej vyhodit a dát za něj nějaký remus a uvidíme co se bude dít.
Kluci, mám nalítaných už skoro 150 tis a kat je dle mýho soudu KO. Chci se zeptat jak ho vybrakovat? chtěl bych ho mít maximálně průchozí - no, trubku tam dávat nechci, protože bych asi neprošel STKčkem, když má mít octa kat. Jak řešit? střední díl mi taky odchází do lovišť a to bych koupil rezonátor/dynamizér. zadní nechám výfuk origo RS.
no právě.. já zase nechápu lidi, co řeší horní hranici.. k té se nedostanu nikdy ani na hony daleko
Johan: nemáš zkušenosti s preparací katu? nebo je lepší koupit atrapu pro klid v duši na STK..
Mam malej dotaz na tenhle katalyzátor se ta příruba musí asi navařit jestly mám pravdu .
Mám rezonanci výfuku tak jsem myslel že bych kopil náhradu od tyllu a dal to dohromady jiná cesta než než to svařit asi není že jo?
Nikde jsem nenašel fotky jak to má někdo udělaný s tou dlouhou náhradou jenom s tou krátkou.
díky za radu
tak tu dlouhou mám na půdě, ale zatím jsem to nerealizoval. Budeš muset koupit ještě "trumpetku" tu přivařit na ten kat, a před přivařením navlíknout tu přírubu na trubku. Nebo to uřízni a svař to dohromady. Ale lambdu bych přestěhoval nahoru. Toto TYLLáci nějak nevychytali. Novej předek a lambda zas na boku-teda v místě totál na pikaču.
tak mě čeká výměna středního dílu výfuku, na co si mám dát pozor, nebo to půjde jak po másle??? tomu moc nevěřím, s výfukem to někdy vypadá, že se povolí dva tři šrouby a hotovo, ale co mám zkušenosti, tak je to vždy práce na celý odpoledne nebo minimálně pár hodin :wallbash: :(
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
