Jump to content
Volba brzdových kotoučů a destiček
TomášOctavia
Recommended Posts
  • 2 months later...
Ahoj. Pročítám si toto vlákno snad od začátku, jelikož mám v plánu měnit brzdy. Chci začít předníma, poté zadníma.
Na 1.8T (AUM) je z výroby ve předu 288mm a vzadu 232mm , nepletu se ? Chci si jen ověřit rozměr :)
Vyplatí se upgrade zadních brzd z 232mm na 256mm ? Co by to obnášelo všechno vyměnit ? Nikde jsem přesnou odpověď nedohledal :-(
Ještě ohledně zadních brzd - budu potřebovat připravek na zatlačení pístu. Bude tato sada vyhovovat ? https://www.euroking.cz/stlacovak-brzdovych-pistu-sada-12ks-marpol?gclid=EAIaIQobChMIwYKP1JTt3wIVEs-yCh3owQo2EAQYDCABEgKQ8fD_BwE
Případně máte něco ověřeného ? Stačí mi ta nejlevnější varianta :)
Děkuji
Link to comment
Díky moc !
Jdu objednávat, nejspíš asi Zimmerman kotouče + destičky :) Zatím budu dělat přední nápravu a hodím tam asi sérii ty 288, příští měsíc půjdu na zadní nápravu. Čipované to nemám tak snad to postačí :) Zadek asi taky nechám sérii. Pokud auto vydrží, tak příští výměnu zkusím to, co jsi napsal :)
Mám si koupit čistě jen destičky a kotouče + zajišťovací šroub na kotouče nebo ještě nějaké další komponenty, které by se měly preventivně vyměnit ?
Díky moc za info!
Link to comment
Dávat třmeny s většíma pístkama určitě nebudu :biggrin: , ale asi ty 41mm budou o trošku víc brzdit, jen mi nejde do hlavy, proč dávali na Golfa menší pístky?
Každopádně brzdný rozdíl oproti bubnům je propastný, nechápu proč vůbec soudruzi dávali bubny na tak těžké auto jako je OI? :ohmy::ohmy:
Link to comment
Tak včera jsem přední brzdy vyměnil (kotouče + destičky). Návod na zajetí byl přiložen k destičkám (10-15x snížit rychlost ze 100km/h na 50km/h během 3 sekund atd..).
U výměny jsem samozřejmě zatlačil písty, abych mohl nasadit nové destičky na nový kotouč. Ten pístek se při brždění normálně vrátí ? Zkoušel jsem párkrát zmáčknout brzdu na nenastartovaném autě a přišlo mi, že se pístek nevysunul zpět.
Co se týče odvzdušnění - bude potřeba odvzdušnit při této výměně ? Jaké je pořadí pro odvzdušnění kol u O1 ? Toto jsem nikde nenašel.
Děkuji
Link to comment
Zkoušel. Asi 5x jsem zkusil během cca 60km jízdy brzdit jak je v manuálu, jinak klasické brždění na křižovatkách a u obchoďáku. Ze začátku mi přišlo, že to brzdí úplně stejně jako před výměnou. Ke konci jízdy mi už ale přišlo, že to brzdí trochu "ostřeji". Takže snad se to zajede dobře a bude to už jen lepší :)
Díky za poznatky každopádně :) I takové drobnosti mi pomůžou
Link to comment
Ahoj budu muset vymenit zadek kotouče i desky ale fakt nevim ktery aby pak nebyl nejaky problém s brzděním.Mam tip toto https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0615601q-zadni-brzdovy-kotouc-232x9mm-zimmermann-4051.html
a toto
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6qd698451-zadni-brzdove-desticky-zimmermann-12472.html
Nebo jestli znate lepsi kombinaci pomer kvalita cena. Treba Ferodo na kotoucich rozdil cca 10kc a na deskach ferodo premier o 90 vic
Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Link to comment
Podle toho, co ostatní píšou, tak zimmermany jsou asi nejlepší volbou. Já v sobotu měnil na přední nápravě destičky a kotouče - obojí zimmerman. Mě se teprve zajíždějí, ale zatím spokojenost :) Už začíná být rozdíl oproti předešlým brzdám dost znát. Dnes jsem objednal na zadní nápravu také zimmerman desky a kotouče. Plus přípravek na stlačení pístu - https://www.alza.cz/auto/stlacovak-brzdovych-pistu-sada-12ks-d4850034.htm
Ten se nedá jen zatlačit jako na přední nápravě. Je nutno tlačit + otáčet.
Link to comment
  • 1 month later...
  • 7 months later...
Ahoj,
řeším momentálně koupi nových brzdových třmenů na zadní nápravu (jsou už staré, zasekávají se - vodící čepy jsou OK, spíš bude problém v pístu), mimo to tam mám i urvanou matici, co drží mechanizmus ruční brzdy.
Chci se ale zeptat - na netu jsem vesměs našel třmeny, které jsou ,,žebrované", já žebrované nemám. Je nějaký rozdíl mezi nimi ?
Co se týče výrobce, do čeho jít a do čeho určitě ne ?
Jedná se o O1 1.8T, tedy zadní brzdy pro kotouč 232x9mm.
EDIT: Tak jsem se díval na špatné foto. Mám taky žebrované. Zůstává tedy otázka - jaký výrobce třmenů by mohl být OK, jaký určitě nebrat ?
Děkuji
Link to comment
  • 10 months later...
Díky za odpověď, ale jsi si tím jistý? Právě porovnávám napsané rozměry desek jak na 1.8T tak na RS a u obou jsou rozměry shodné. Já si právě taky myslel, že zadní jsou jiné. Přední by měly být stejné jak pro kotouč 288mm tak i pro 312mm ale u toho zadku jsem si jistý nebyl. Nicméně to vypadá, že i zadek je shodný, aspoň podle rozměrů. A teď babo raď 😄
Tady přikládám odkazy kde jsem to porovnával :
http://ebcbrake.cz/katalog-produktu/desticky/red-stuff/dp31230c
a
https://www.autokseft.cz/BREMBO-Sada-brzdovych-desticek-BREMBO-XTRA-LINE-BRE-P-85-020X-P-85-020X-nd1453139
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Prodám sadu 4 ks plechových disků z vozu Škoda Octavia 1 (1.9 SDI). Disky jsou v dobrém stavu, rovné, nebourané. Před prodejem budou umyté a vyčištěné. Plechové disky 6J x 15 ET38 (5x100) Rozměr: 15 palců (R15) Rozteč: 5x100 (pasuje na: Octavia 1, VW Golf 4, Bora, Seat Leon 1, Toledo, Audi A3 8L) Stav: Použité, zachovalé. Cena za sadu: 1 200 Kč Lokalita: Praha 18 - Letňany (osobní odběr)
    • Prodám sadu úplně nových, nepoužitých náhradních dílů od prémiového německého výrobce MEYLE v zesílené verzi HD. Vhodné pro vozy Škoda Fabia I, II, III, Rapid, VW Polo, Seat Ibiza. Špatně koupený rozměr. Sada obsahuje: 2x Tyčka stabilizátoru (přední) – kód 11-16 060 0020/HD (zesílené čepy) 2x Axiální kloub / táhlo řízení – kód 116 031 0017/HD 1x Opravná sada nápravy (šrouby/pouzdra) – kód 114 710 0001/S Stav: Vše v originálních krabicích, nikdy nenamontováno. Cena za komplet: 1 600kc Pouze osobní odběr Praha 18-Letňany  Tel.číslo 604 318 914
    • Když se tedy auto zvedne, kolo se točí bez toho, aniž by dřela brzda? Pokud ne, je vše uvolněno, jak popsáno, zkoušel někdo povolit odvzdušňovák? Pokud ne, vyzkoušet, jestli se brzda uvolní.
  • Create New...
