Liborova 1.8 TSI
Taky se mi zdála ta tvoje Octavia nějak podezřelá. Podle začátku SPZ jsem usuzoval na tebe, ale pak jsem si říkal, že bys přece nejezdil na plecháčích a ještě k tomu bez poklic :(
Noo zatim mi nic jineho nezbyva...poklice nejak nemusim...spis premyslim, ze bych sehnal pegasy na zimu, klidne i poskrabane, ale uvidim no... ty plechace mi rvou srdce :palec: ... nebo koupim neco neorigo
Noo zatim mi nic jineho nezbyva...poklice nejak nemusim...spis premyslim, ze bych sehnal pegasy na zimu, klidne i poskrabane, ale uvidim no... ty plechace mi rvou srdce :P ... nebo koupim neco neorigo
aspoň ti to bude brzdiť keď prejdeš mlákou ako to raz povedala škodovka, keď fabii s alu nefungovali brzdy v zime ;)
Tak to denní svícení není úplně ok. Pokud je den a normálně startuju s vypínačem světel ve stavu vypnuto, tak MaxiDOT nic nehlásí a světla fungují jako denní. Pokud následně rozsvítím potkávačky, tak zase všechno svítí jak má a MaxiDOT nic nehlásí. Pokud ale startuju s vypínačem světel v pozici zapnutých potkávaček (nebo parkovaček), tak MaxiDOT nahlásí, že mám zkontrolovat ty denní, přitom ty v tom okamžiku svítí jako parkovačky (jak mají). Tak teď přemýšlím, jak to vyřešit. Napadlo mě, že by pomohlo zpožděné (cca 5s) zapínaní spodních parkovaček v těch denních. Nejraději bych vše ale zapojil tak, jak to má být, tedy bez diod a bez zpoždění, ale to asi nezvládnu.. :)
Dnes jsem byl v servisu vyřešit problém s vibracemi motoru na 4ku a 5ku při 2000-2500 otáčkách. Nahráli mi nový SW a vypadá to, že to pomohlo, už to nevibruje. Navíc mi na Maxidotu přibyla funkce zobrazení doporučeného rychlostního stupně, ale je to taková blbostička navíc, stejně na to nebudu brát ohled.
Ano, mám podložky. Zatím jen vzadu 1,5cm, na zkoušku, a už se mi tak zalíbily, že je dám i dopředu. Kola krásně vylezla a opticky se zmenšil i prostor mezi blatníkem a kolem. Navíc zezadu vypadá auto mnohem širší a taky i opticky nižší (zatím mám sníženo originál sportovním podvozkem Škoda, ale na jaře dám HRka ještě cca 2cm dolů). Změnu v jízdních vlastnostech nepociťuju žádnou.
Koupil jsem je ve Vojkaru na Hornopolní v Ostravě. Prý si je u nich kupují i mechanici z Auto Helleru, když si u nich zákazník objedná nějaký tuning. Jsou duralové, cena za kus 650,- a k tomu samozřejmě delší šrouby za 60,- za kus. Značku nevím, ale asi žádná.
Na tu geometrii teda asi zajdu, ale musím někde, kde to na mě neprozradí Škodovce. :palec: Navíc ještě musím koupit podložky i dopředu.
Krásne foto Libore... :smich:
Tú geometriu s podložkami si určite nechaj premerať, ja mám vzadu podložky 2 cm a s odklonom klesa to pohlo skoro na dvojnásobnú hodnotu než bola nameraná na jar keď mi robili geometriu v servise, na rovine pri 17" bolo vidieť ako mám vonkajšiu hranu pneumatiky vo vzduchu, ten zadok sedel skoro ako rozčapená 120-cka.... :D
Na tu geometrii teda asi zajdu, ale musím někde, kde to na mě neprozradí Škodovce. :smich: Navíc ještě musím koupit podložky i dopředu.
Diky moc, na jare to asi vyresim a povystrcim kola ven :D
Od včerejška mám ještě jedny stejné podložky i se šrouby. Chtěl jsem je dat dopředu, ale kola vylézala cca 0,5-1 cm ven, což by asi nebylo praktické a ani se mi to nelíbilo. Dopředu je to tak na 0,5 cm nebo maximálně na 1 cm podložky. Zkusím je vrátit nebo vyměnit, ale pokud to nebudou chtít v tom obchodě udělat, tak mi zůstanou a budou na prodej. Ale nožná si je nechám, mám totiž v plánu jet minimálně na silvestra na hory a možná tam bude hodně sněhu, tak budu potřebovat nasadit řetězy a teď se tam nevlezou, mezi kolem a pružinami je tak jeden cm. :smich:
Na tu geometrii si teda zajdu. Sice se mi nezdá, že by byl ten odklon kol nějak vidět, připadají mi normálně rovné. Možná to je tím, že mám snížený a tvrdší sportovní podvozek. S podložkama a s letníma pneu jsem najezdil tak 3000km a není to na nich vůbec vidět.
Tak po podložkách sa odklon kolesa zmeniť môže,predsa len sa predľži rameno,aj keď si myslím,že zanedbateľne.Ja používam zimné disky z passata,ktoré majú ET37,čiže o 1cm von na každej strane a pneu sa opotrebúvajú tak isto ako aj predtým.
Pružiny budem zanedlho meniť,ale skôr ako pôjdem na geo budem pozorne sledovať opotrebenie pneu,nerád by som nechal dobre nastavenú geo niekomu rozhasiť.To napr ak by som začal jazdiť s plne obsadeným autom,tak by som tiež musel ísť na geometriu aj s pasažiermi. :D ,lebo v podstate skrátené pružiny spravia ten istý efekt,nič viac :smich: Na zmenu výšky to musí byť prispôsobené
    • Nemáte prosím někdo originál textilní koberec 1Z1 061 420, řidičova strana
