Plynová vzpěra kapoty motoru
kully
  • o 4 roky později...
  • o 2 roky později...
Trochu oživim toto téma. Pokud by si to nekdo chtěl vzperu udelat za pár korun na 2 octavii pred FL a je manualne zručný. Zde sou věci co jsem použil.
2x čep 1U6827439B
1x vzpera 6X0827550
1x Kousek plechu
1x matka M8 a větší podložka.
Jak jsem postupoval.
Vyndáme tyč a zapreme si kapotu kostetem. Vyndame z horniho drzaku gumove těsnění. Obkreslime si na papir tvar horniho drzaku. Z plechu si vyrobime vyztužení horniho drzaku podle nakresu co jsme si udelali na papir viz. posledni foto. Poté provrtame 8 vrtakem, idealne co nejdal od predku vozu. Cepem a matkou s podlozkou pridelame nas výrobek ke kapotě viz 3.foto. Spodní čep je složitější, aby se kapota zvedala tak akorat, a ne jen pro liliputy, je potreba využít díru po šroubu co drzi blatnik viz 2.foto, ten je však velikost M6 a náš čep M8, bud diru zvětšíme a dame zespod matku, nebo jako ja zmensime zavit čepu na M6. Poté co čep na místě silne dotahneme, zbyva poslední a to vzit větší kleště a spodní čep ohnout smerem ke svetlu o cca 0.5cm. Nyní jen odhodime koště, nacvakneme vzperu a uzivame si dobre odvedené práce.
Časová narocnost: Cca 60min
Celková cena cca 200kc
Upraveno uživatelem Tomaspr
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
