Snížení hlučnosti
Jo tak uz sme doma, jde o kulivovanost, tak ok uz to chapu, tak to sem taky resil vifem a docela se to sklidnilo a samo verva od benziny, auto o poznani lepsi a klidnejsi. Jinak to vytlumeni bych bral ale rozdelat to cely a pak to zase skladat je taky silenost. No a jinak Audi to je tichounky :palec:
Co tim basnik mysli snizit hlucnost?? jako snizit hlucnost do kabiny?? - odhlucnit kabinu a nebo snizit hlucnost jako ze motor nebude tak hlucnej?? - nechapu jak je mysleno ani to pomalu nedokazu polopaticky napsat.
Četl jsem o možnosti upravit program v řídící jednotce motoru a tím trochu snížit hlučnost.
Článek z časopisu nemůžu najít.
Dělají to asi firmy co provádí chiptuning
Neznáte nějakou v Jihomoravském kraji?
zdravím vás,
tento maly problem resim aj ja, lebo som zistil, ze to co vy tam asi mate, ja nie, a to je ta molitanova pena okolo hlavy valcov. Uz ked sme menili turbo som videl, ze tam chyba cosi, ze tie plasty su tam akosi len tak na tej hlave...az u vas na fotkach som zistil, ze tam patri este ten molitan.
A ako hladam tak hladam, nikde na nete ho neviem najst. Tak sa chcem spytat, ci z vas dakto nahodou nevie kde by som si to vedel obj. cez net, alebo je jedinou moznostou origo skoda servis?
Vdaka vopred...
btw. toho VIFu a pod, tam davate kolko? nerobi to potom nejaky problem s motorom ci vstrekmi?
  • o 4 roky později...
Ten molitan samotný asi koupit ani nejde, leda komplet s plastovým krytem. Řešil jsem to teď protože se mi ten molitan rozpadl na prach - na ten plastový kryt jsem dal samolepící dvouvrstvou samozhášecí tlumící hmotu která mi zbyla ještě od Felicie kde mi tlumení vyžraly kuny. Ale že by to bylo nějak extra znát se mi nezdá...
