Vaša a Rolbař
dneska jsem si pohrál s dalším autoparkpilotem a je to prča an to koukat :D
Jo, jo, jeste jednou Jardovi dekuji, konecne jsem se k tomu opet po roce dokopal, a Laurinka uz sama parkuje.
Uz jsem tim dnes ve zbytku dne 2x dovedl k uzasu nekolik lidi, nejlepsi ale byli 2 skolaci kolem 12 let, kteri se z toho malem pos.... :D Byla docela radost je se zalozenyma rukama pozorovat, jak tomu nemuzou uverit...
A pokazde to zaparkovalo jen na jeden pokus vzdy rovnou na R.
Jardo, a tesne vedle obrubniku, jak bych to sam asi nedal ;)
Kluci, chystám se dodělat Sound systém, můžete prosím poradit ohledně vedení kabeláže:
- hlavní svazek zesík - rádio jde podlahou pod nohama řidiče vedle toho kanálu topení?
- jak pak jdou ze zesíku výstupy na repro? Dveře levá strana jdou přímo prahem? A pravé dveře spolu s hlavním svazkem k rádiu a pak pod palubkou doprava a dolů do prahu?
- jak nejlíp přepojit stávající výstupy na repro, které jdou od rádia? napojit za rádiem?
- palubka celá ven z auta?
Díky předem :palec:
Hoši, dotaz, měnil jsem stahovačku na FI, musel se vyndat zámek, při zpětné montáži už se mi nepodařilo nasadit vnější kliku tak jak byla původně, pořád je jakoby odskočená, dveře jdou normálně otevřít, ale jednak to blbě vypadá, jednak občas zůstává viset, kde je chyba?
Ještě doplním, že na původní stahovačce byl plast, který spojoval stahovačku se zámkem dveří, plast byl ulomen, na nové stahovačce již nebyl, tedy nyní je to bez něj, může to mít vliv? Díky
Tak, musím opět Rolbaře pochválit za skvělou práci na Yeti.
Jenom těch nadávek při sundávání předního nárazníku :lol: že :ph34r:
Samoparkovák funguje excelentně, a to nejen v Praze.. :palec: škoda jen, že ten zadní (na kolmé parkování) to nevzalo :wacko:
Rádio taky pěkná práce :wub:
vše předvedeno, ozkoušeno, luxus :beer:
Jedna srdcová záležitost Porsche 944S MR1987 na takovou tu klasiku: klimatizace s automatickou regulací teploty, tempomat, centrální zamykání, vše originál Porsche :wub:
Ač se to nezdá, tak elektrika auta je celkem propracovaná a komplikovaná, ač není nic datově, tak se dá přirovant k OI
Upraveno uživatelem Rolbař
Díky předem :palec:
Pánové, poradíte prosím? Nevěřím, že tohle nevíte :D Díky
BadyS: jj, klimoška se nakonec povedla
Kajman: svazek jde za topením kolem pedálu plynu a dále podél ventilace pod sedačku řidiče. Je to jen obbočka z hlavního svazku k zesilovači, víc to nikam jinam nevede, repro jsou ze svazku. Palubka ideálně ven, pokud máš celý svazek SS, tak jen napojiš do rádia
