Vaša a Rolbař
mno špatně to tahne...když přidam rychleji plyn začne se to dusyt a zvuk jak kdyby byl děravý vyfuk..když pomalu přidavam ok ale jak rychleji dusí se to a vubec to netahne..a spotřeba tak 15l na 100/km...byl jsem na diagnostice a řekli že lamb sonda je v haji..vyměnil jsem ji a pořád upa to samí..v utery zas du na diagnostiku tak uvidím co řeknou..znamej řikal že možná ta klapka.. mam octavku r.v 98 1.6 55kw.
Můžu se zeptat na radu ohledně odvzdušnění spojky Octávia 1.9 AGR r.v.99?Jak ji odvzdušnit.Dělám to přes propojení brzda levé přední kolo plus spojkový válec a nic.Pořád nechce vypínat.Spojka je nová, jen mi teď uteklo hodně kapaliny přes zadní brzdy(váleček), tak se brzdy opravily a teď nejde odvzdušnit ta spojka.Koukaly jsme i na pedál a do kroužku na fotce jsem dal co je jiné oproti pedálu co mám půjčený.To stříbrné pouzdro nebo co to je.Může to mít vliv a jak ji teda odvzdušnit pořádně?
Já jsem se dočetl, že se odvzdušnění provádí tak, že propojíš odvzdušňovák brzdy s odvzdušňovákem spojkového válce hadičkou, tu naplníš kapalinou, pak povolíš oba odvzdušňováky a šlapeš na brzdu a tím vlastně protlačíš celý okruh zpět do nádobky a vzduch ti uteče přes nádobku.Proto se ptám jak to dělá někdo jiný, protože takhle se to pořád nedaří.A pak je problém s tím pouzdrem u pedálu že je asi vyjeté.Je to na té fotce zakroužkované to stříbrné.
takže pokud bude v některém ovzdušnováku třeba písek (pokud na něm není čepička tak určitě bude)
tak si ten písek natlačíš do spojkového válce a pak do nádobky a od tama jde do zbýtku systému ???
dobrej návod
jestli je spojkový válec na spojce nějak poškozen tak zežen druhý ne ???
Je to v knížce Jak na to Octavia strana 240.Proto jsem se ptal jak to dělají ostatní, protože mě to tak nejde.Pořád zabírá u spodu.
Takže mám normálně šlápnout na spojku, druhý povolí odvzdušňovák a vyteče kapalina se vzduchem.Potom zatáhne odvzdušňovák, já spojku pustím, zvednu ji rukou protože se sama nevrátí a znovu dokola, dokud nejde jen kapalina.Je to tak?
Pred tim nez ti utekla kapalina ta spojka fungovala dobre ?
Ano,jak pises to udelej.
Par krat zmacni pedal = drz = nekdo at povoli-dotahne odvzdusnovak = povolis pedal -zvedes pripadne rukou = chvilku pockej,at dotece kapalina a znova az je to bez vzduchu.
Kontroluj kapalinu v nadobce !
Upraveno uživatelem maros
Jo řadilo se dobře.Jsem po výměně spojky, a ještě se seřizovalo řazení, protože mi tam nechtěla jít jednička.Teď jak mi utekla ta kapalina, tak to začlo blbnout.Tak to odvzdušním takhle jak píšeš.Jen asi koupím ten hlavní válec novej, když je venku to pouzdro.
něco co zbylo ve foťáku
OII FL dodělání DRL a mlhovek a nějaké soft drobnosti jako třeba test rafiček
jak škodovka zapojuje přední PDC
ulámány trny v rozpěrných maticích co drží nárazník mohl udělat někdo jiný, ale kabel k PDC veden levou stranou a pak přes výztuhu místo konektoru by smotek izolačky (neměl jsem odvahu na to chytat) a pod palubkou jak to vyšlo tak to natáhly - ještě že člověk má autorizovaný serviss vyškolenými techniky a nemusáí si to nechat dělat od garážníků :)
jedna šikovná kamera z Golfa Plus co jsem dával do Tiguana, dobré je že nepotřebuje další jednotku
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
