Vaša a Rolbař
Mam jednu otazecku?
Muzu predelat to kolecko pro nastaveni svetel aby fungovalo i na origo Xenon? Jsou tam totiz dodatecne montovane.
A take jestly jde predelat aby xenon (kratke svetlo) zustalo svitet pri zaplem dalvkovem (halogenovem) svetlu.
A co by to stalo penez?
Jako tajny neni nic (takove blbosti neresim) ale to ze O1 rikate spartak to jsem nevedel :) To mne trosku zblblo.
Jedna se o O1 facelift, 10/2000 a xenony jsou z roku 2003 jestly to neco znamena. Takze dodatecne montovane.
Chtel bych je zapojit na to kolecko co mam z puvodnih halogenu a take udelat aby zustaly svitet xenony pri zapnuti dalkoveho.
Musím tady ještě jednou a veřejně poděkovat Vašovi za perfektní a rychlou práci i cenu. Byl jsem u něj sice asi pro většinu z Vás s maličkostma (dodělání snímače venkovní teploty a propojení na Maxika a montáž tempoatu), ale i tak je to profík na svém místě. Škoda že takových je tak málo. :angry:
Jsem dalším spokojeným uživatelem domontovaného tempomatu v Prostějovské dílně. Tímto děkuji nejen za rychlou montáž ale i za rozšíření vědomostí z oboru činnosti kdy Váša ještě nebyl koncernovým kouzelníkem... :( Dík
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
