Guest Hory99 Odesláno Září 25, 2012 Sdílet Odesláno Září 25, 2012 Nedavno se mi stalo, ze mi pri jizde z niceho nic prasklo ve vsech repracich a radio dal svitilo, jen nesel zvuk. Vypinal, zapinal jsem radio a nic. Zastavil jsem a po vypnuti motoru, zamceni auta a znovu odemceni a nastartovani bylo vse v poradku. Radio ted bez problemu hraje, ale zda se mi, ze ho musim mit na vetsi hlasitost nez drive. Bezny poslech byl na 6tku a ted je treba na 9tku. Setkal se s tim nekdo? Měl jsem to samé, stalo se mi to přesně ten den co jsem O2 koupil a byl jsem z toho celej spocenej. Každopádně jsem šel systematicky 1/ Vyp/zap rádio - bez efektu 2/ Zamknout auto, nechat cca 5 minut a potom zase odemknout - bez efektu 3/ zoufale jsem už vlezl do pojistek (u motoru) a vyndal zandal pojistky (zkontroloval zda doléhají) poté zkusil a světe div se... Rádio běželo a už nepraskalo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysak44 Odesláno Říjen 6, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2012 mám toto rádio a chci se zeptat, když nahraji mp3 na dvd, dokáže mi to přečíst z tohoto media, nebo to zvládá jen disky cd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Říjen 7, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2012 Stream číta len CD. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Říjen 21, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2012 Mam Stream (MP3), je to normalni ze kdyz prepinam stanice na radiu,ze to celkem dlouho trva nez zacne hrat dalsi ? Tez se mi zda ze signal je trosku slabsi,ale to asi bude antenou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gsfpetr Odesláno Říjen 23, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2012 Zdravím, chci se zeptat mám originál rádio STREAM MP3 a chtěl bych si dokoupit tento kabel od škodovky Můj odkaz má s tím někdo zkušenosti?? A potom se chci zeptat dá se k tomuto rádiu připojit zesilovač? Má to nějaké cinch vstupy? 6ádné fotky zezadu jsem nenašel a zbytečně rozebírat se mi to taky nechce... Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
j0ska Odesláno Říjen 23, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2012 To je kabel do MDI. Se Streamem rozhodně nepůjde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
gsfpetr Odesláno Říjen 23, 2012 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2012 Díky, už jsem rozhodnutý pro nové autoradio... Pokud vím tak budu muset koupit rámeček na 1DIN a přechod na ISO konektor. Budu potřebovat ještě něco? Třeba to nové rádio nakódovat? atd... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KEDARBOBRY Odesláno Únor 10, 2013 Sdílet Odesláno Únor 10, 2013 Ahoj, potřebuji vyměnit staré (poškozené) STREAM za novější STREAM MP3 a mám dotazy: 1) jak se rádio demontuje ? Nechci nic poškodit, nevidím nikde žádné šroubky nebo něco podobného. (návod, postup ?) 2) u toho novějšího typu s MP3 lze nějak připojit AUX nebo USB ? (mám Octu 2005 a v loketní opěrce nic nemám...) Prostě bych rád hrál písničky z flashky nebo z mobilu. Jestli to jde, co přesně k tomu potřebuji ? Díky moc Radek něco jsem už našel tady : http://www.octaviaclub.cz/clanky/navod-dodelani-aux-pro-stream-mp3-v-octavii-2-345.html Dá se někde ten kablík koupit ? Když jej nechci vyrábět ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Únor 10, 2013 Sdílet Odesláno Únor 10, 2013 http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=269&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II(A5) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KEDARBOBRY Odesláno Únor 10, 2013 Sdílet Odesláno Únor 10, 2013 http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=269&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II(A5) jj, díky, to je celá sada .... :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vakles Odesláno Únor 11, 2013 Sdílet Odesláno Únor 11, 2013 http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=269&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II(A5) pojde to aj na stream bez MP3? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza9007 Odesláno Únor 15, 2013 Sdílet Odesláno Únor 15, 2013 Kdyby někdo sháněl rádio, tak se ozvěte ;) Pro členy zdejšího sdružení je poštovné v ČR v ceně http://elektro.bazos.cz/inzerat/21900550/Autoradio-SKODA-Stream-MP3.php 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomáš77 Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 Hojte všichni. Mám v Octavii II radio Stream bez mp3. Myslíte si,že by tam šlo napojit nějak tohle : http://www.flajzar.cz/mp3-a-mp4-moduly-1/jednoduchy-mp3-prehravac-do-panelu.htm aby to šlapalo. Děkuji za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matop Odesláno Duben 30, 2013 Sdílet Odesláno Duben 30, 2013 ake radio sa da pouzit do OCT2 2004 namiesto stream? pasuje tam hocijake od skodovky ? trebars columbus alebo nexus ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Květen 1, 2013 Sdílet Odesláno Květen 1, 2013 obě dvě tam pasují :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
matop Odesláno Květen 1, 2013 Sdílet Odesláno Květen 1, 2013 a vies mi povedat v akom poradi su od najslabsieho po najlepsie lebo nemoze mto najst. nech nevyberam hned ktore nepoznam :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Seda Odesláno Květen 1, 2013 Sdílet Odesláno Květen 1, 2013 Columbus je nejlepší :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fastfive Odesláno Červenec 1, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2013 Dobrý den pánové , Potřebují radu mám octavku II r.v 06 radio stream první generace bez Mp3. Koupil jsem si k tomu USB /aux adaptér od výrobce stualarm.cz Všude na internetu i prodávající me upozorňoval ze to na 100 % pojede ze se nemám čeho bát. Je tady návod jak pro de....la vše jednoduše popsáno ale prostě mi to nejede. Vše zapojim jak mám i kostru pripojim i skladby přejmenují na CD01 aby se to chovalo jako CD měnič ale prostě nic. Předtím ani ta dioda nesvitila ale jak jsem zapojil kostru tak svítí. Jediné co je tak někdy mi to přehraje písničku z mobilu ale pak se to stejně sekne. Nemáte s tím nějakou zkušenost ? Ani servisak co mi to prodával si nevěděl rady a po telefonu mi neuměl poradit. Jsem kousek od Opavy a jestli to bude někde v okolí třeba i Ostrava tak dojedu dík. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysak44 Odesláno Září 5, 2013 Sdílet Odesláno Září 5, 2013 (upraveno) Mám v octavii radio stream mp3, ale poslední dobou mi začaly špatně hrát stanice, hrozně to šumí. Když jsem na silném signálu tak některé stanice hrají chvíli čistě (občas je stejně v pozadí slyšet jakoby šum), ale jinak je to příšerné. Když hraji z cd nebo aux, tak je přehrávání čisté. Nevíte čím by to bylo. Děkuji Editace: Problém vyřešen. Vyndal jsem pojistku od tažného, které mi nedávno v servise montovali. Asi špatně namontováno. Upraveno Září 5, 2013 uživatelem mysak44 0 Citovat Odkaz ke komentáři
romas Odesláno Září 6, 2013 Sdílet Odesláno Září 6, 2013 Kdyby měl někdo zájem mám k prodeji Stream s MP3 Montoval jsem Columbus tak mi zbylo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kawalera Odesláno Říjen 17, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2013 Potřebuji poradit.Kde vyměnit stream za navi columbus a jak na to?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
spicik Odesláno Říjen 25, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2013 Dobrý den škodováci, mám takový problém. Než Vám ho řeknu poprosil bych o trošku soudnosti, protože za 1. jsem tu nový na tomto fóru a nevím zdali píšu do správného oddělení. za 2. je mi 19 a koupil jsem si OII a chtěl bych si ji trošku poupravit. No a nyní k problému. Chci si koupit 2DIN radio, je to z asie, má ho kamarád a hraje dobře. odkza zde: http://www.autodily-kaan.cz/autoprislusenstvi/product.php?id_product=13236 Problém je, že když jsem psal zdali pasuje do OII napsali mi, že ano, ale musím si koupit rámeček s čímž jsem počítal, ale s čím jsem nepočítal a ani nevím o co pořádně jde tak mi napsal že budu potřebovat CAN-BUS adaptér (převodník) ovšem nevím, který. Poslal mi odkaz na jejich převodníky a nevím, který koupit nebo jestli ho musím vůbec kupovat. Nabídka přes jeho stránky zde: http://www.autodily-kaan.cz/autoprislusenstvi/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=CAN-Bus&submit_search=Hledat Mám v autě radio STREAM. potřebuju vůbec ten převodník a pokud ano, prosím který. Děkuji za rady a kdyby to šlo prosím bez urážek. Spěchám na to protože když něco chci musím to mít hned! :D Však asi to znáte. Předem děkuji za odpověď a za ty nejrychlejší děkuji trojnásob! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Říjen 25, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2013 Tak at ti ho kamos puci na vyzkouseni,ne ? Nejlevnejsi varianta a vis na cem jsi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
spicik Odesláno Říjen 25, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2013 Tak at ti ho kamos puci na vyzkouseni,ne ? Nejlevnejsi varianta a vis na cem jsi. No on má OI a dělal mu to prý nějakej autoelektrikář kam já to dávat nechci protože si myslím, že bych to měl zvládnout sám :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Říjen 27, 2013 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2013 Zkus juknout tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=20992 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Golfino Odesláno Listopad 23, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2013 Čaute mám radio stream only cd. A chtěl bych si koupit stream na mp3. Jak zjistim kod k mojemu radiu? Koupil jsem oktu a radio už v ní bylo. Když odpojím bateii nikdy to žádný kod nechtělo. Znamená to že tam není žádný kod? Můžu radio tedy normálně prodat tady na foru? Díky za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 23, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2013 kód zjistíš přes škodovku, pokud je tam z výroby nebo ti ho někdo vyčte přímo z rádia nechce ho to, jelikož si ho auto pamatuje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motorpower Odesláno Listopad 23, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2013 V novém autě bude rádio kód vyžadovat. Dělám za 500,- , Škoda zadarmo až 600,-, jak kde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Golfino Odesláno Listopad 23, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2013 kód zjistíš přes škodovku, pokud je tam z výroby nebo ti ho někdo vyčte přímo z rádia nechce ho to, jelikož si ho auto pamatuje Jak se to dá vyčíst z radia? Mám svůj vag. Kde to přesně hledat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
