Biela O²
Plato s originálnou roletkou som ešte naživo nevidel v žiadnej OII :rolleyes: Keďže mi ale chýbajú originálne držiaky na strop,tak som roletku jednoduchým spôsobom z plata vybral a ostali v plate po nej len držiaky...
Tady máš čísla dílů, tak fofrem do škodovky, jestli to ještě vůbec půjde sehnat. ;)
držiaky sa dajú , plus treba šablony ktoré sú v návode na rolo s príslušenstva DEA610001 tuším , vrtal som to ... prípadne ak by niekto chcel tak by som mal plato vrátane rola , vrchný kryt s háčikmi , a zadné bočné slnečné clony na sedana , pri rozumnej ponuke by som to pustil ...
inak toto origo plato má výhodu v tom že rolo sa dá odcvaknúť a dať preč , s príslušenstva je priskrutkované napevno s platom
Tomáš,nie nie,nepísal som Ježiškovi :)
Pawouk a suri ďakujem za užitočné informácie :palec:
Nové plato od pondelka už nahradilo staré a výmenu sedačiek som konečne dokončil včera večer :blink:
Staré sedačky uvoľnili miesto sedačkám z fl :jelen: Predné sú dokonca s výhrevom a aj cestujúci vzadu si polepšili o odkladaciu schránku v opierke... Sedačky nie sú úplne v tip-top stave,ale za tú cenu sú oproti starým určite lepšie...V inzeráte vôbec nebolo spomínané že sú vyhrievané,ale mal som menšieho tušáka už podľa poťahu,že by predsa len mohli mať výhrev... A tušák sa mi po príchode na miesto pri pohľade na káble potvrdil :huh: Musím povedať,že oproti starým sú tvrdšie a hlavne hlavové opierky vpredu majú lepší tvar ako na starých sedačkách :palec:
Nedal som ho preč,len som zle sformuloval vetu :D
Keďže som mal dnes čas,tak som sa konečne pustil do výmeny palivového filtra (247 708 km) :) Starý filter nevyzeral nejako extra zašpinený,ale za to v spodnej časti obalu filtra bol vcelku slušný bordel :wallbash: Takže obal filtra dole,vypláchnuť ho technickým benzínom,potom ešte horúcou vodou a nechať ho pekne vysušiť... Nový filter je už v aute a hneď mám lepší pocit,že som konečne urobil to,čo som mal urobiť už pekne dávno :huh: Zajtra pridám aj fotku toho bordelu,ktorý som vytiahol z filtra...
Ešte jedna fotka zasvineného zadku :) Auto je už ale momentálne umyté :pivo:
Už sú nahodené aj 100W ledky a pomaly sa blížime k výmene komplet spojky so zotrvákom :unsure:
Keďže sú momentálne v aute vyhrievané predné sedačky,tak mi to nejako nedalo a začal som premýšľať aj nad ich zapojením... Podarilo sa mi teda zohnať kompletnú kabeláž na ich zapojenie a panel climaticu s výhrevom by mal byť už tiež na Slovensku :)
Kabeláž si budem dorábať sám niekedy na jar alebo v lete,hlavne vtedy keď už bude teplejšie. Keďže to chcem urobiť poriadne,tak pôjde palubka dole :rolleyes: Keď už ale budem mať zhodenú aj palubku,tak pri tejto príležitosti už natiahnem aj kabeláž pre čidlo kvapaliny v ostrekovačoch B) Palubka je jediná vec z interiéru,ktorú som ešte nemal zhodenú,tak som zvedavý ako to pôjde :)
Keď tak nad tým premýšľam,tak keby som to chcel vytlmiť to by som musel zhodiť aj kúrenie... Aj keď zhodenie kúrenia pripadá do úvahy :D Ak by náhodou nebolo treba upravovať kabeláž na klímu pri prehodení z climaticu na climatronic,tak zoženiem už len panel climatronicu a je to vybavené keďže climatronic mám doma :loool: Ale to pochybujem,že nebude treba upraviť kabeláž... Ale nesmiem sa s peniazmi moc rozhadzovať - musím kúpiť 2 letné gumy,dať vymeniť spojku a kúpiť aj baterku,poprípade aj chip :) Uvidíme...
Palce bude treba :pivo: Našťastie mi Kajman pomohol s informáciami o tom,ktorý kábel kam strčiť a spoločne s tým mi poslal aj návod ako zhodiť palubku v PDF bez toho,aby som ho o to čo len požiadal :palec: Takže odo mňa má obrovský palec hore tak aj ty,ktorý si mi už tiež pomáhal s káblami :)
Človek hľadá na nete športové sedačky a nakoniec nájde len jednu - spolujazdcovu s airbagom a dokonca s výhrevom a odkladacou schránkou :D
Predajca túto sedačku už predával asi pol roka dozadu a potom keď inzerát zmazal som ľutoval,že som ju mohol aspoň kúpiť miesto zodratej sedačky pred PC alebo na náhradné diely,ak by som náhodou zohnal komplety s poškodenou šoférovou bočnicou ...
Dnes som zase prezeral sedačky na nete a vybehla zase na mňa tá istá za lepšiu cenu,tak som neváhal a utekal som po ňu :wub:
Skončí asi nakoniec ako kreslo pred PC + ešte sa posnažím zapojiť výhrev :palec:
