Môj taxík...
Romane tak tohto asi ani nie... keď počujem ako ho ráno naštartujú studeného tak je oproti môjmu vážne traktor... :lol:
A presne tak, radšej CC, aj keď to by bolo u mňa riziko používať ako taxík keďže má bezrámové okná... to by som musel vymyslieť nejakú automatiku, ktorá pri otvorení dverí otvorí aj okná a potom po zatvorení dverí zavrie okná... :)
