Denní svícení
8WB = Mlhové přední světlomety sú od výroby
PS: ten kód je taký istý, aký som tu dal ja, nevidím tam žiadné zmeny
Máš pravdu, zle som ho zkopíroval. Mal som na mysli tento, je to presne to isté, čo ti dal Machal22:
40180AB8900508B040100080110001E4050000AE424D81605C0440000000
mne denne svietenie funguje ale cez stretavacie svetla, potrebujem aby to svietilo cez tie ziarovky co su pri hmlovkach, original na denne svietenie u faceliftov, vyskusam to kodovanie ale az vo stvrtok, potom dam vediet
a co tohle?
a tohle by mělo být s cornerem
40180AB8900508B040100080110081E4050100AE424D81605C0440000000
corner finguje ale to denne svietenie pri hmlovkách nie, stale to ide na tie tlmene
Tak to teda netuším. Já to ještě kontroloval podle kodování co má kámoš stejnej rok akorát ambiente,kde taky nemá maxidot a maká mu to. Pak jedině jak psal Rolbař páčkou,ale netuším jak. A Rolbař ví o čem mluví.
tou pačkou ide zapnut a vypnut denne svietenie, ale prepinat sa to neda na hmlovky
_vlk_: Si prvý majiteľ auta? Je to dovoz, alebo kúpené u nás? Ak máš kompletný výpis z diagnostiky, vlož ho sem. Ťažko takto z brucha špekulovať, kde môže byť problém...
vyriešene, už to ide, v mojom pôvodnom som zaškrtol v byte 15 bit 6 a ide, predtým som ale vypol cez pačku denné svietenie, nakódoval a znova zapol denné svietenie cez pačku
PS: ak by niekto potreboval, do 3 sekund po zapnuti zapaľovania ľavú pačku pritlačiť k sebe a hneď dole je vypnutie denného svietenia, hore je zapnutie.
  • o 9 měsíců později...
  • o 11 měsíců později...
  • o 8 měsíců později...
Ahojte mal by som otazku ohladne denneho svietenia. Auto som kupil cca pred pol rokom a doteraz som nemal vnutornu silu ani schopnosti riesit to ale teraz ked uz som popozeral aj nejake veci ohladne kodovania a pod (mam aj kabel a soft z ciny :) ). Momentalne mam nakodovane denne svietenie cez hmlovky (od doby co som ho kupil) co by som velmi rad zmenil. Na aute mam hmlovky s dennym svietenim ale ked v kodovani pouzijem nastavnia, ktore som nasiel aj tu na fore konkretne:
TFL (Denné svietenie) aktivácia:
Byte 15 z pôvodných 24 nakódovať na E4
Corner(Hmlovkami) aktivácia:
Byte 14 bit 7 nastaviť na 1
Byte 17 bit 0 nastaviť na 1
tak len zhasnu hmlovky ale svetla urcene na denne svietenie sa nerozsvietia. Neviem uz co mam poskusat tak sa obraciam na Vas s prosbou o rady.
Je to rv 2012/9 FL 1.6 MPI
Vopred dakujem.
Ahoj vsem... potrebuji pomoct
Dneska za mnou dojem dorec s TSI (delali jsme mu olejove cerpadlo a nejake blbosti) ze by chctel dokodovat deni sviceni... No a ono to nejede a nejakym zpusobem a to nevim jak mu pohaslo osvetleni zadnich cecek...
Puvodni kodovani jsem vratil a zacalo to... blinkry nefungovali dobre a cele to bylo nejak na pikacu... potom jsem v asi byte 16 dal variantu 0C reset svetel... blinkry prestali blbnou ale cecka nesviti OK... muze mi nekdo pomoct s kodovanim dik je to TSI 09 bez vyhrevu sedacek, v predu i zadu sterac, bez tazneho... tato zavada nejde smazat...
60180AB8D00508C44008008011001124057000AE626D8960DC0468000000
Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H 020 0358
Kódování: 60180AB8D00508C44008008011001124057000AE626D8960DC0468000000
Číslo dílny: WSC 12345 123 12345
VCID: 6ED7A4B9B9F4494EBF-803A
1 nalezena chyba:
00907 - regulace rizeni zateze
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 151
Kilometry: 157278 km
Indikace času: 0
Datum: 2013.14.04
Čas: 10:51:18
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 11.45 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
Sobota,12,Prosinec,2015,10:53:01:25420
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64
VCDS verze: SVO 15.7.1.0
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
VIN: Výrobní štítek: BSG 01
Rozšířená identifikace
Identifikace: HRE-HER
Revize: 00020000
Datum: 20.01.09
Číslo výrobce: P402
Číslo zkušebny: 1092
Stav Flash
Programovací pokusy(aplikace): 0
Úspěšné pokusy(aplikace): 0
Programovací stav: 00000000
Datum Flashování: ----.--.--
Kód Flashovacího nástroje: 00000 000 00000
Software
BAP: 01.04.00
Diag: 01.00.01
CAN: 01.43.00
TP 2.0: 03.04.00
KWP2000: 03.00.00
OSEK-OS: 04.02.00
OSEK Net: 03.69.01
LIN 2.0: 02.07.00
Ostatní
Číslo Hardwaru: 1K0 937 087
Název systému dílny: J519
VCDS Info:
předpokládám, že auto má xenony, narychlo sem našel pár blbin co byly špatně - hlavně xenony a denní svícení
60180AB8D00508C440080080110089E4057000AE626D8960DC0468000000
add závada:
jde o řízení spotřeby, nabij baterku a půjde smazat
Upraveno uživatelem Rolbař
Ahoj chlapi,
mám tu taky jeden problémek. OII FL r.v.2009, dotažené z Francie. Chtěl bych tam zapnout denní svícení přes žárovky vedle mlhovek. Už jsem to měl u 3 lidí, kteří tu diagnostiku ovládají dost dobře a ani jeden mi to nedokázal zapnout. Tvrdí, že to tam vůbec není nahrané či co. Já osobně tomu moc nerozumím. Není tam nic dodělávané ale v Maxidotu vůbec není nabídka k zaškrtnutí denního svícení. Přes páčky při otočení klíčkem jsem to zkoušel taky. Dokáže mi někdo poradit? Je nutné vyměnit nějakou jednotku?
jinak Cornering tam zapnout šlo.
Díky za odpověď
Pokud auto mělo denní z výroby, tak to musí jít, něco dělají špatně, odkud jsi?
Z Teplic. Nevím, je to možný ale prý to snad nepodporuje ta jednotka. Světla by tam měla být z výroby.
Žárovky tam jsou taky ale rozsvítit jsme to prostě nijak nedokázali. Co jsem tu tak pročítal, tak měli třeba alespon v maxidotu volbu zaškrtnutí ale ani to tam nemám.
Ahojte,
presiel som si celu temu, ale bohuzial nenasiel som tu riesenie na moj problem :/
Mam O2 FL 2010 ambiente s dazdovym a svetelnym senzorom.
Prisiel mi vypinac s AUTO rezimom, lenze mi nejako nespolupracuje so senzorom (po otoceni klucika sa mi hned zapnu hlavne svetla, ci uz je den alebo noc). Do vypinaca ide 10 kablov, cize napojenie na senzor by malo byt OK.
Tak isto nefunguje ani funkcia Coming home/leaving home aj ked ich mam nastavene cez maxidot na 20s.
Vedeli by ste mi poradit ako to mam nakodovat aby to fungovalo? Chcem aby to cez den svietilo iba corner ziarovkami a az vecer to zapinalo na hlavne svetla.
Jednotka centralnej elektriky - 1K0 937 087 E
Skusal som toto kodovanie:
60180AB8F005088C40080080110081E4474000AE426D81605C0540000000
60180AB8F005088C40080080110081E4476000AE426D81605C0540000000
60180AB8F005088C40080080110081E4476100AE426D81605C0540000000
Zdar,mam problem s kodovanim.. jedou mlhovky jako denni misto tech k tomu rcenych.. vedle,je to original ale nekdo se v tom hrabal az moc.. je to oii fl 2011 combi,xenony.... vypnul jsem si naschval ostriky svetel,ale je mozny ze ne nejsem si jist.. a zadni sterac komplet,nepotrebuju ho,auto neni nikdy spinavy.. :) a je skoda huntovat okno na sucho..
1K0 937 087 Q BCM PQ35 H 110 0651
kodování 40000ABAE00508C040080080510093E4477800AE526C8560508540000040
  • o 5 měsíců později...
zdarec, odkodoval jsem si denní svícení a teď nejde mi znovu zprovoznit, poradí někdo? O2 po fl 2012. vše origo
zkopíroval jsem si původní kodovaní ale když jsem ho dal zpět tak nesvítí. můžu je zapnout na mlhovky ale to nechci.
kodovani: 40000AB8A02508C040080080550091E443A800AE724D85605C8540040040
a vzniklo to tak že jsem zkoušel dat přední parkovačky na denní svícení při zapnutí xenonů abych mohl dát mračítka
Guest tomxass
Zdravim.
Chcem sa opytat, mam denne svietenie cez hmlovky, je nejaka moznost, aby zhasli, ked zatiahnem rucnu brzdu?
Nic som ohladom toho este nekodoval a mam to od vyroby takto.
O II FL.
