Denní svícení
Tak jestli si si ulozil dobry vypis a potom ho dal zpet, nemel by byt problem... Urcite se zapsal???
uložil, ale nejde to. hlásí mně tu stejnou chybu jak tobě na tom TSI s tím že mi pořád nejdou ty denní světla. Zapnul jsem si je provizorně na mlhovky na 40% svítivosti. Jak tu chybu vyřešils?
1 nalezena chyba:
00907 - regulace rizeni zateze
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 151
Kilometry: 157278 km
Indikace času: 0
Datum: 2013.14.04
Čas: 10:51:18
info o závadě:
svorka 15 ZAP
Napětí: 11.45 V
ZAP
ZAP
svorka 50 VYP
VYP
VYP
Guest tomxass
Zdravim.
Chcem sa opytat, mam denne svietenie cez hmlovky, je nejaka moznost, aby zhasli, ked zatiahnem rucnu brzdu?
Nic som ohladom toho este nekodoval a mam to od vyroby takto.
O II FL.
V Sobotu jsem dodělal nivelaci s afs a nakodoval, funguje naklápění i natáčení. Teď bych rád dal dokupy tu jednotku 09. Prosím o radu jaké kodovaní.
4x elektrické okna, vyhřívané sedačky vpředu, columbus, elektrické zrcátka, elektricky sklápěné, vnější podsvícení nástupního prostoru, tempomat, zadní čidla, rozjezd do kopce, snímač deště, denní svícení + mlhy, chci corner, teď už i Xenony s afs.
Už když jsem to koupil to bylo nějaké dodrbkané, teď mi nechce přepínat light senzor mezi potkávacíma a denním svícením, furt svítí xenony na druhé poloze. Nevím jestli vám pomůže tento snímek.
  • o 8 měsíců později...
Čaute,
Octavia 2 rs po FL - denné svietenie - ak je spínač v polohe 0, svietia rovnakou intenzitou obe LEDky. V prípade, že prepnem na parkovačky, Auto alebo Tlmené svetlá, LED na vodičovej strane svieti o niečo slabšie. Stále sa to takto deje, nie je to náhodný jav. Nejaký nápad čo by to mohlo byť?
  • o 11 měsíců později...
  • o 2 roky později...
  • o 6 měsíců později...
Zdravím chlapi,i já bych potřeboval poradit,koupil jsem Octavia II po fl rv.2012.Je dovezena z francie a denní svícení nesvítí vůbec.V maxi dot volba k zapnutí vůbec není a tou páčkou od světel se to taky nerozsvítilo.Poradí mi někdo jak by se to dalo spravit?
Zdarec, otázka zde zazněla několikrát, ale nikdo se k tomu nevyjádřil. Je nějaká možnost, jak nastavit denní svícení, aby svítilo i večer s potkávacími a dálkovými? V poloze 0 mi svítí denní, ale když dám potkávací, tak zhasnou. V diagnostice jsem tuto možnost nenašel. U RS to vídám často. Mám octavia 2 facelift 2012. Díky!
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
