jak vymenit rozvody
Ahoj,chtel jsem se zeptat na jednu vec ohledne vymeny rozvodu (1,6i 75kW)
Jde mi o to,jak obejít krok se zvedanim motoru pri demontati drzaku - protoze nemam nic,na co bych motor zavesil.
Je opradu nutne motor zavesit,nebo ho udrzi ostatni drzaky,popripade nejak podlozit a pod.
Predem diky za kazdy napad/zkusenost/vychytavku.
L.
tak to je O.K. , ja mel jen obavu,jestli to vana udrzi - v manualu to nedoporucuji.
A jeste jedna vec,kdyz uz budu "v tom" - chci menit tesnici krouzky na sani ,takze motor bude tak akorat odstrojenej,abych to spojil s vymenou gufirek na ventilech (taky mi zacina brat olej).
Dilenska prirucka to popisuje vcelku jednoduse,jen s oddelanou vackovou hrideli a pouziti tlakovaci hadice kvuli pridrzeni ventilu ,aby nezajel do valce.
To je taky O.K. , ale kde vzit tu hadici? neda se ten ventil podzet nahore nejak jinak?
Jeste jednou diky
L.
Já přizvednul motor heverem a taky to šlo, vana ho normálně udrží. S těma guferama opatrně, když ti ventil spadne do válce tak jde hlava dolů, na to natlakování bys potřeboval udělat redukci na svíčku a napojit to na kompresor a držet stále pod tlakem. Příští týden si budu dělat redukce na měřák komprese, tak bych tohle mohl zrovna udělat taky.
Tak jsem se v pátek do toho pustil a vzal to komplet = rozovdy,vodni pumpa,tesneni na sani,gufera na ventilech.
Jestli prestane brat olej ukaze az cas,nicmene uz nezustava viset v otackach po startu.
Nezaznamenal jsem zadny problem,ale podruhy uz bych to nedelal,je to strasna prace.
Jeste bych rad podekoval clenovi "stihacka" za zapujceni "tlakovaciho" pripravku,bez ktereho by to neslo.
Tak praci zdar.
  • o 3 roky později...
Čau lidi,
mám 1,6i 75kw model 2004.( motor BFQ)
V servisce není v této motorizaci daná výměna rozvodů.
Pouze kontrolovat řemen v 90 tis km.A pak každých 30 tis km.
Toto jsem vyčetl i na stránkách ŠKODA AUTO.
Mám teď najeto 90 tis ( auto kupované nové).
já se řídím tím že 90000km a výměna i s vodní pumpou už sem viděl pár aut jenž se potkali i při menším nájezdu km :palec:
