Kolafa Odesláno Červenec 29, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2009 Mam dotaz na kolegy majitele O1: nevrzou vam gumy okolo oken, kdyz je mate zavreny??? Me tam furt neco vrze, nemuzu poradne najit co, uz jsem i olepoval ty polystyrenovy nesmysly co jsou v rezerve a za ni, postupne sundavam plastovy dily, lehce na to davam silikon, pak to zase utahuju dohromady ..... proste vrzani nesnasim! V servise mi gumicky vymenili, koukali na me jako na debila ze gumy nikdo nemeni (mam to 8 let stary), tak ja fakt nevim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hoblik Odesláno Červenec 29, 2009 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2009 No me vrzou v lete hlavne B sloupky :)ale gumicky kolem okne to sem se jesta nesetkal .) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
galaher Odesláno Srpen 1, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 1, 2009 No me vrzou v lete hlavne B sloupky :)ale gumicky kolem okne to sem se jesta nesetkal .) Tak to jsme dva co nám vrže v létě B sloupky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Stangi Odesláno Srpen 11, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 11, 2009 Mne tiež cez leto sem tam zavrzá niečo v okne, ale zohnal som pastu ( podobné jak ked leštíš botičky na svadbu a tak ) a tým som natrel tesnenia a od vtedy je pokoj. Najnovšie ma serie vŕzgajúca zadná sedačka :) a neviem na to prísť kde to je presne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octavinek Odesláno Srpen 27, 2009 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2009 No tak mě se teď vyskytlo vrzání tapece, po výměně za RS mi vrže levý zadní, no mám to za sebou tak je to děs.už jsem to různě vypodkládal tvrdým molitanem. Chvíli se to zlepšilo, ale zas to vrže!? Už přemýšlím nad jiným tapecem!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Leden 12, 2010 Sdílet Odesláno Leden 12, 2010 Mne tiež cez leto sem tam zavrzá niečo v okne, ale zohnal som pastu ( podobné jak ked leštíš botičky na svadbu a tak ) a tým som natrel tesnenia a od vtedy je pokoj. Najnovšie ma serie vŕzgajúca zadná sedačka :) a neviem na to prísť kde to je presne. Mě to dost nepříjemně vrzalo taky, takový jemný kňoukání. Zkus namazat čep zadních opěradel, ten co je mezi 2/3 a 1/3 částí opěradel. Musíš odklapnout nějakým tlustým šroubovákem západku bočního čepu opěradla a trochu silou vyviklat opěradlo ven do strany. Čep očisti a namaž nějakou tuhou vazelínou. Pak budeš mít klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomáš Odesláno Leden 12, 2010 Sdílet Odesláno Leden 12, 2010 Mam dotaz na kolegy majitele O1: nevrzou vam gumy okolo oken, kdyz je mate zavreny??? Me tam furt neco vrze, nemuzu poradne najit co, uz jsem i olepoval ty polystyrenovy nesmysly co jsou v rezerve a za ni, postupne sundavam plastovy dily, lehce na to davam silikon, pak to zase utahuju dohromady ..... proste vrzani nesnasim! V servise mi gumicky vymenili, koukali na me jako na debila ze gumy nikdo nemeni (mam to 8 let stary), tak ja fakt nevim To nejsou gumy v oknech, ale těsnění dveří. Mázni ho taky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
labus Odesláno Únor 22, 2010 Sdílet Odesláno Únor 22, 2010 (upraveno) Tak dneska ráno sednu do auta a najednou mi vrzne sedačka. Zhrozil sem se a zkoumal kde, ale nic jsem nenašel...Nestalo se to už někomu? Myslím, že mi to vrže mezi sedákem a opěradlem, jakoby v rohu ;) :) ;) O1, bez vyhřejvání a látkovej potah... Upraveno Únor 22, 2010 uživatelem labus 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Únor 23, 2010 Sdílet Odesláno Únor 23, 2010 Normalne to vrzga v kolajnickach, mas uz vydrany ten plast, co je ako koliecko... Riesieva sa to vymenou komplet, mazanie a pod nepomoze nadlho. Uz som ale videl aj "vrzgajuci" kabel pod sedackou, proste nieco oplastovane tam trelo a vrzgalo aj pocas jazdy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Únor 23, 2010 Sdílet Odesláno Únor 23, 2010 Tak k tem zadnim sedackam jak kolegove driv psaly. Mne to u prave zadni sedacky negde nahoru tak strasne vrze ze se to na da poslouhat, furt cumim a nemohu zjistit presne odkud. Neni to treba tim malim gumovim co amortizuje zabouhani sedacky? Nebo je tam jeste neco co by vydavalo takovej jhroznej gumo-plastovej zvuk! Jako ty tvrde plasty to nejsou, a ta policka (gde je upevnen pas a reprak) ta se my zda az moc pevna takze tim by nemnelo to vrzani byt ale vsehny tipi jsou vice nez dobre at se mam s cim hrat ted jak to prestane srat venku! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octavinek Odesláno Únor 23, 2010 Sdílet Odesláno Únor 23, 2010 Tak k tem zadnim sedackam jak kolegove driv psaly. Mne to u prave zadni sedacky negde nahoru tak strasne vrze ze se to na da poslouhat, furt cumim a nemohu zjistit presne odkud. Neni to treba tim malim gumovim co amortizuje zabouhani sedacky? Nebo je tam jeste neco co by vydavalo takovej jhroznej gumo-plastovej zvuk! Jako ty tvrde plasty to nejsou, a ta policka (gde je upevnen pas a reprak) ta se my zda az moc pevna takze tim by nemnelo to vrzani byt ale vsehny tipi jsou vice nez dobre at se mam s cim hrat ted jak to prestane srat venku! A nevrže Ti tapec? Zkus dát nějakou gumu mezi tapec a dveře kde se to dotýká....?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
labus Odesláno Únor 23, 2010 Sdílet Odesláno Únor 23, 2010 Normalne to vrzga v kolajnickach, mas uz vydrany ten plast, co je ako koliecko... Riesieva sa to vymenou komplet, mazanie a pod nepomoze nadlho.Uz som ale videl aj "vrzgajuci" kabel pod sedackou, proste nieco oplastovane tam trelo a vrzgalo aj pocas jazdy. Aha, dneska sem to ještě všelijak zkoušel mačkat a tahat a hlavně mi skřípaly bočnice u sedáku...ale když jedu tak mam pocit, jako kdyby se bočnice vůbec nehly... Nu, až bude tepleji, tak bude rozebíračka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAZTY Odesláno Únor 24, 2010 Sdílet Odesláno Únor 24, 2010 A nevrže Ti tapec? Zkus dát nějakou gumu mezi tapec a dveře kde se to dotýká....?? TAK TATO MYŠLENKA UŽ MĚ NAPADLA :) SUNDAT TAPEC A NA TU HRANU DÁT DO OKOLA GUMOVOU LEMOVKU.......NĚCO TAKOVÉHO 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duch Odesláno Únor 24, 2010 Sdílet Odesláno Únor 24, 2010 kamosovi v a4 vrzala zadní hlavova operka :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
subz3ro Odesláno Únor 26, 2010 Sdílet Odesláno Únor 26, 2010 TAK TATO MYŠLENKA UŽ MĚ NAPADLA SUNDAT TAPEC A NA TU HRANU DÁT DO OKOLA GUMOVOU LEMOVKU.......NĚCO TAKOVÉHO Uff, guma na plechu... to bude vrzat este viac si myslim, ale hlavne ti to bude odtlacat tapec od dveri a nebude to dobre vyzerat..... ja som pouzil taku protismykovu pasku co sa pouziva na okraj schodov, oblepil som plech na dverach po obvode kde su plastove drziaky ktore vymedzuju tapec od dveri a je klud. Da sa to aj pekne nalakovat do farby laku karoserie, takze to ani neposobi rusivo... ale hlavne mam s tapecmi uz rok pokoj, ci je zima ci leto... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Únor 26, 2010 Sdílet Odesláno Únor 26, 2010 No predni dvere jsem vylucil, narval jsem tam ten zeleny material na tlumeni (driv jsem to negde ukazoval) co se pouzival ve starych zigulich a skodovkah a ted se my dvere zaviraju jako u Medveda S-klass. Driv to bylo take to silne "BUM" ale ted je to dva krat silnejsi. Takze to same udelam i vzadu, muzu jen doporucit jako levnejsi alternativu tomu vibpraflexu nebo Dynamatu akorat to na hudbu nemam nejakej velkej vlyv, ta zustane stejna. Jedna nevyhoda je to natlacilo stredem tapec vice do vnitr takze my ted chranka v pristrojovce tezce zavira ale casem to zpravym. Ted k tem. Vzadu (chlavne ty zadni prave dvere) to vrze ale neni to ten zvuk, ted hlasitej a hodne rusnej jde od jinud akorat jsem nezjistil odkud. Vyloucene mam taky to plastove neco na 5 dverich. A furt se my zda ze to bude sedacka nebo ten plastovej drzak gde jsou pasy a reprak. To asi vse bude muset ven a pak uvidime. jen tak za info kolyk stoji v Cesku ta jako asfaltova samolepici sada (nevym jak to popsat strucnej), co se lepy (je to namontovane v kufru a v prednih dverich tovarne). Podobne vypada jako ten Vibraflex. Akorat se to ne fenuje gdyz se to montuje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
