  • o 6 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
  • o 2 roky později...
No vidim ze zatim nikdo nic. Moje story pokracuje takto:
V jednom manualu je napsano, ze kdyz je remen jeste napnuty, tak prichytka motoru se vyndava spodem. Tohle je ale u me bez sance ikdyz jsem motor daval hodne dolu. Posleze jsem videl jedno video kde je ukazano, ze se musi nejdrive vyndat napinak a pak se prichytka vynda spodem. Takze jsem se rozhodl tohle zkusit.
Jelikoz se mi nepodarilo stlacit napinak pomocit zavitove tyce M5 a matky - zavitova tyc se ohnula a nesla vyndat :) tak jsem se rozhodnul uvolnit vodni pumpu a nasledne sem sundal vse (pumpu, kladku napinak, remem). Prichytku motoru jsem pak vyndal v pohode vrchem kdyz bylo vse sundane.
Nyni cekam na doruceni novych dilu a tak si zkousim nasadit cvicne stare rozvody. Kdyz jsou rozvody nasazene a "naple" tak jedina pro me pochopitelna varianta jak vlozit prichytku motoru je tato:
2 trubky klimatizace jsem uvolnil a prizvednoul o CCA 15mm nahoru (viz prilozena fotka).
Motor jsem prizvednul primerene nahoru.
Nasledne se mi podarilo vlozit prichytku na konecne misto vrchem "napopsatelnym zpusobem" (kdyz prichytka strasne drhla o karoserii, ale davam jsem si pozor at neposkodim rozvodove componenty).
Potoze jsem tohle auto koupil na par babek pro manzelku na obcasne jezdeni, tak si rikam jesli by nebylo lepsi vyndat cely motor udelat v klidecku rozvody, vymenit gufera a celkove motor pekne omrknout, nez te stim s....t. jak to delam ted ja.
Jelikoz mam uprostred garaze tram na ktery by bylo mozno vyuzit na vytazeni motoru, tak je skoda ze jsem zajel do gazare zadem. Kdybych mel auto v garazi naopak tak bych na 99% vytahoval motor :)
Kdyz tak napiste nekdo jak a kdy se spravne vyndava ta prichytka motoru.
Predem diky
  • o 4 měsíce později...
Zdravim pani, na AUQ tecie mi vodna pumpa (cca 4dcl na 500km). po jazde vidno pramen na vani ako tecie spoza krytu rozvodov. Od vymeny mam 60 tkm a 2,5 roka. Idem to buduci tyzden rozobrat, lebo samo sa to nezlepsi. A neviem ci mam vymenil komplet rozvody...ale asi nie, ved som v 1/3 zivotnosti?
Pumpa je tam SKF a objednavam si pumpu GRAF. Mate podobnu skusenost s vodnou pumpou ?
