Hajnej z lesa Odesláno Srpen 23, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 23, 2011 Ahoj. měl bych prosbu. Dával ste někdo větší coler na jedničkový ereso? Pokud jo,máte někdo fotky z montáže nebo aspoň odkaz. Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fox360 Odesláno Srpen 31, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2011 Cus, ja bych mel spis dotaz co to zhruba tak prinese? Myslim dat jenom vetsi IC + pak chip. Bude nejakej znatelnej rozdil s vetsim IC? Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hajnej z lesa Odesláno Srpen 31, 2011 Autor Sdílet Odesláno Srpen 31, 2011 Myslím,že to přinese ulehčení turba atd,lepší je tahat víc studenýho vzduchu z většího coleru než z toho žebráka co tam je,ale to je můj názor. Jinak samo,že pokud upravíš mapy tak tam rozdíl musí bejt znát,proč by jinak závodníci dávaly větší colery? je jasný,že maj aji větší vstřiky,turba atd atd. Časem tam chcu narvat věci z S3 tak nějak začít musím. Tady to vypadá spíš na samýho leštiča než ladiča :) :D Takže nikdo? To sem nečekal :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Srpen 31, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2011 Líp to pojede pač ti půjde do motoru chladnější vzduch... ;-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
otmen Odesláno Srpen 31, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 31, 2011 Nějaký fotky jsou tady: http://sportmotor.cz/intercooler.htm Ja jsem zatím jen odvětral pravej podběh mřížkou, ale pocitově jsem žádný zlepšení nezaznamenal. Větší cooler bych volil pro upravenou ŘJ, kde je relativně dost velký plnící tlak a tím pádem vyšší teplota vzduchu od turba. Začal bych byt tebou turbem, vstrikama, chipem a cooler bych volil v zavislosti na teto soustavě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hajnej z lesa Odesláno Září 1, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 1, 2011 Já ale nechcu řezat půlku chladičovky abych tam potom narval velkej cooler :) a jít na 500 koní. Chcu to jen zatím zlepšit o něco a potom dám možná větší,ale to se ještě uvidí a kdoví jestli,ale zpátky k věci Napíšu to znova,máte někdo fotky z montáže cooleru na rs? NECHCI odkazy na audi,vwwv atd atd,ale KOKTY RS. Je to tady asi težší na pochopení,ale prosím o odkaz nebo rady k věci,né kecy typu naco,k čemu atd atd!! Mám vše už koupený,takže jen se chcu podívat jak to máte. DĚKUJI 0 Citovat Odkaz ke komentáři
fox360 Odesláno Září 1, 2011 Sdílet Odesláno Září 1, 2011 Tak sorry ze sem se zeptal na neco k veci. A mimochodem kdyz auto nejak vypada tak je to mnohdy lepsi nez nakonovanej zrezlej skopek. Jinak jak to chces tahnout? Bud napojis na orig. vedeni, nebo potahnes kolem motoru. Taky zalezi kde mas na IC privod a odvod. Je lepsi si taky zjistit jak postupovat pri upravach, a co kazdou upravou ziskam. To ze budu mit chladnejsi nasavanej vzduch je fajn a vim to, ale jak si s tim nijak jinak neupravenej motor poradi uz ja treba nevim, tak sem se ptal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Octavius84 Odesláno Září 2, 2011 Sdílet Odesláno Září 2, 2011 Podívej se do vlákne ke škodíkovi ten to na svý RS 2,0T má udělaný... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LukášV Odesláno Září 2, 2011 Sdílet Odesláno Září 2, 2011 Na ebay se prodávají FMIC kity na golfa 1.8T . Je to uplně stejný na oktávku . Pokud plánuješ větší turbo ,.. tak IC je základ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Září 2, 2011 Sdílet Odesláno Září 2, 2011 já plánuju jen chip, KN vložku, a výfuk, myslíte že má cenu k tomu taky dělat lepší IC... například tetno http://www.intercooler.cz/eshop/fmic-inter...1.8t-150-180ps/ nebo je moc malej??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Piar Odesláno Září 2, 2011 Sdílet Odesláno Září 2, 2011 Na seriovu,alebo chipnutu octavku vetsi IC nedavat,nielnze je to zbytocnost,ale robi to potom problemy s nasatym mnozstvom vzduch,pokial nedavas vetsie turbo atd 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dexter 1.8T Odesláno Září 2, 2011 Sdílet Odesláno Září 2, 2011 OK to jsem rád že ušetřim 13tis 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maggots Odesláno Leden 9, 2014 Sdílet Odesláno Leden 9, 2014 Nevite kde sehnat vedeni k intercooleru ? Uz ho mam doma, ale nevim kde sehnat zbytek :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dave.01 Odesláno Leden 30, 2014 Sdílet Odesláno Leden 30, 2014 Nevite kde sehnat vedeni k intercooleru ? Uz ho mam doma, ale nevim kde sehnat zbytek :D Ahoj, tady máš link na nějaký universál. http://www.tuning-in.cz/universalni-set-trubek-k-intercooleru-2-5-modre.html a nebo tady něco: http://www.saabtuning.cz/tdilys10.htm Ale otázka zní, jaký máš intercooler. Vstupy na jedný straně, nebo na každý straně jeden. Podle toho tahej vedeni. A hezký vlákno o coolerech je na diselpower foru. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=22178&postdays=0&postorder=asc&start=0 Snad jsem pomohl. :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Únor 20, 2014 Sdílet Odesláno Únor 20, 2014 Na seriovu,alebo chipnutu octavku vetsi IC nedavat,nielnze je to zbytocnost,ale robi to potom problemy s nasatym mnozstvom vzduch,pokial nedavas vetsie turbo atd musim dat citaciu,aj ked sa to nema,lebo to bol prispevok vyssie. Opravte ma ,ak sa mylim. Ale Vacsi IC nema s mnozstvom nasateho vzduchu NIC. Prietok mas rovnaky, ide hlavne o nizsiu teplotu vzduchu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dave.01 Odesláno Duben 2, 2014 Sdílet Odesláno Duben 2, 2014 musim dat citaciu,aj ked sa to nema,lebo to bol prispevok vyssie. Opravte ma ,ak sa mylim. Ale Vacsi IC nema s mnozstvom nasateho vzduchu NIC. Prietok mas rovnaky, ide hlavne o nizsiu teplotu vzduchu. Jde o to, že čím dáš větší IC tím větší bude objem vedení a bude dýl trvat, než ho turbo natlakuje :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 2, 2014 Sdílet Odesláno Duben 2, 2014 jasne, preto ak clovek da vacsi IC ,treba to ist dat nachipovat ,aby turbo malo vacsi plniaci tlak a rychlejsie natlakuje vedenie ,nie ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
