čištění klapky oktávie 1.6 74 KW
pavel71
otevřít motor šroubovákem vycvaknout krytky matek co drží ty dva plasty matky 10 oříškem na gole vytočit a plasty dát stranou
ted odpojíme hadice podtlaků viz foto:
dále sundáme to plastovou hadici sání na obou koncích stáhnem spony kleštěma a s toho odvětrání to jen stáhnem postupujem opatrně at se hadice neponičí
ted je třeba vycvaknout lanko plynu otočíme klapkou a za pomocí šroubováku ho vycvaknem
dále je třeba odpojit klapku od elektriky
ted vytočíme torxem 30 čtyři šrouby jenž drží samotnou klapku na sání 2 nahoře 2 dole
a klapku stáhnem a natočíme tak aby sme se dostali na 2 hadice chlazení pokud někdo klapku bude měnit musí hadice odpojit já klapku jen čistil a hadice nechal tam kde sou :palec:
ted si klapku pootočíme tak abychom jí mohli za pomocí čističe brzd hadru a šroubováku s obou stran důkladně vyčistit :)
po té co klapku vyčistíme můžem nahlédnout jak to vypadá pod plastovým deklem z boku klapky
povolíme 6ks torxů 20 a slabším šroubovákem podeberem dekl a sundáme ho pozor pod ním je gumové těsnění
já to celý skoukl jestli to není nák poškozený či špinavý a ty odporový dráhy jemně vzal DIAVOU :palec: pak to zas zavřel
ted už jen namontovat klapku zpátky nacvaknout lanko plynu dát zpět hadici sání a podtlaky vrátit krycí plasty a je skoro hotovo :)
ted natočíme auto necháme ho ohřát na provozní teplotu a za pomocí VAGU provedem základní nastavení klapky
odměnou nám budiš nechcípající auto a klidný volnoběh :pivo:
já to dělal dle VIS co mám v počítači až se dostanu do garáže tak ti postup opíšu z hlavy ho nevím :palec:
takže : vypnout všechny spotřebiče
teplota motoru musí být 80 stupnů
klapka zavřená vyčištěná
postup základního nastavení:
spojit s ŘJ motoru,číslo kanálu 00,přizpůsobení,vymazat adaptační hodnoty,
nová hodnota 000- přednastaveno
uložit
číslo skupiny 098,základní nastavení
start
ŘJ si uloží krajní hodnoty a provede základní nastavení ,zkontrolovat ustálené zobrazené hodnoty:
4,29V 3,42V 00000100 00
PO PROVEDENÍ ZÁKLADNÍHO NASTAVENÍ JE TŘEBA VYPNOU ZAPALOVÁNÍ NA MINIMÁLNĚ 30s :palec:
Upraveno uživatelem pavel71
Zdravíčko pánové, jen bych vám dopnil pár poznatků když jsme čistili:
- vůbec se nebát klapku pěkně celou odpojit, my jsme ji odpojily od hadic vyhřívání a nevytekla ani kapka chladící.
- ohledně čištění uvnitř klapky konkrétně té odporové dráhy doporučuji pouze isopropylalkohol cokoli jišího není vhodné. Řešil jsem na jinších fórech kde se věnovali čištění odporových drah potenciometrů atd..
- a pro jistotu jsem kvalitní vazelinou jemě přetáhl i ty ozubená kola
Aha, tak tu elektrickou část klapky s ozubenými koly jsem ještě nečistil, ale právě se na to taky chystám. Jenom kde se dá ten isopropylalkohol koupit?
  • o 3 roky později...
Zdá se mi, že na čistění klapky by byl vhodnější obyčejný benzín než drahý izopropyl, benzín lépe odmašťuje.
A na odporovou dráhu potenciometru bych Diavu nepoužíval. Kdysi (před cca 50 roky) se to sice doporučovalo na čistění potenciometrů, ale výsledky nebyly valné a navíc - jestli dneska ještě existuje Diava, kdoví co to je za sajrajt. Na tu odporovou dráhu bych použil líh nebo ten izopropyl.
Jj, červená. Co jsem koukal, tak obsahuje z těch čistících látek petrolej. Ten právě dělá na nábytku ten lesklý povrch. petrolejem myju řetěz na mašině, kde vše očistí a diky své mastnotě chrání gumičky.
Odesláno z mého E2303 pomocí Tapatalk
Teď jsem koukal, že ve složení kontakt sprejů je právě petrolej. :-D
A tak co teď? Upřímně, já Diavě moc nevěřím, když je to v podstatě mořidlo na nábytek...? :O Rád se ale nechám poučit.
Jinak když mi na myši u PC špatně fungovalo rotovací kolečko, tak jsem právě ten snímač prolil tím kontaktolem co jsem dával odkaz a zase to funguje, tak jak má, tak bych řekl, že i na tu odporovou dráhu by ten sprej mohl být dobrý (zatím jsem s ním nic nepokazil)...
  • o 11 měsíců později...
