Automatické otvírání kufru
Zdarec, nee ale chci tooo kolikrat dojdu k autu a musim neco polozit abych otevrel kufr toto by byla parada jak svina. Jen asi budou potreba novy tlumice aby to chodilo. Mrknu po netu jestli se to da splasit a kde a nebo zkusim zalovit v garage. Bordel by to delat nemelo pac by se to melo ztahnout kdyz se to zavre, takze to jen prubnout jestli to zvedne kufr i octavce a je to. :smich:
Máte někdo nějaké zkušenosti s instalací a chodem pružin pro automatické otevírání kufru v Octavii, viz. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=82440&hl=
Proč jsi sem nedal origo odkaz ale tenhle na ŠH?! Jsi se měl zeptat tam :smich:
Jj, taky jsem si říkal, že na Oktu a její těžké dveře by musely být jiné pružiny :-)
Tak to je fakt super!!!! Máme malé mimčo a pořád něco držim v ruce a musim to pokládat a složitě otevírat pátý dveře! Jestli nekdo víte jak na to tak sem stim. :rolleyes: Ještě se chci zeptat na tom videu když otvírali patý dveře tak jim svítilo třetí brzdové světlo dá se to nějak dokodovat nebo dodělat?? Mám eleganci s Maxidotem atd. díky .
No tak sem to zkousel na limuzine a moje pisty jsou na tom tak spatne ze bych potreboval novy, problem bud je v tom ze je kosa a nebo jsou mrtvy a budu potrebovat novy. Takze az na jare.
Nové netřeba Stačí poslat na opravu. Cena a kvylita velmi slušná. Umi naplnit i na jiný tlak než byl původní. Původní tlak je na plynové vzpěře uveden v N.
www.gorcak.cz
Upraveno uživatelem Pepa007
Pepa007: s tou opravou dik asi to vyuziju, mrknu na to jak to bude chodit az nebude -20°C a jestli to bude porad chodit spatne tak ty vzpery necham opravit a pak tam rovnou prdnu ty pruziny.
Ještě jedna věc co by se sem hodila doplnit, na mojí octáve je videt že se do kufru lezlo hodně, a proto nejen vzpěry to mají za sebou ale taky el. odskakování zámku kufru trochu dělá problémy, někdy to odskočí odbře, ale někdy tomu musím silou pomoct a nebo to zmáčknout znova. A při odemykání to chrčí trocha dýl, žádný cvaknutí a otevřeno ale chrčí to jak kdyby tam bylo načatý nějaký servo. Máte s tím někdo zkušenost?? dá se to opravit nebo se to bude muset vyměnit??
Předem dík.
Upraveno uživatelem Ciza
tak asi ve středu bych je měl mit doma :) ,akorat uvažuju jak to tam vykoumat,at ta spružina tam nelita jak nudla v bandasce.Spružina je sice modra ale střiknu ji na černo,nebo ji natahnu do jemne božurky?nebo mate nake jine lepši a hsči řešeni?
Podivej na ten navod dava to pod tu gumovou pretahovacku tak neni nic videt
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
