Jump to content
Automatické otvírání kufru
Nicholas
Recommended Posts
Zdarec panove, tak jsem si to poridil, pruziny jsem koupil u brna, vice zde:
http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic...irani-na-dalku/
popsal jsem to vsechno, pruziny jsou zelene, je pravda kdyz je trochu zima, tak moje vzpery neotevrou, kufr odskoci do tretiny a konec, nemam ani kridlo ani sterac. Jedine co me napada u lidi co maji sterac a kridlo je vyuzit firmu na repasi a domluvit se s nima na navyseni tlaku vzper, maji to tam nekde napisane ze je to moznost, pak by to melo fungovat.
Preji hodne zdaru.
Link to comment
Jen mala poznamka - mohl by kazdy, kdo zde at uz nadsene ci rozmrzele reportuji (nebo uz reportovali) o te sve vlastni zkusenosti take vzdy popsat nekolik pomerne dulezittych faktu :
- provedeni auta (liftback/combi)
- vybavu vika zadniho kufru resp. 5.dveri - tj. sterac, roletka, destnik, RS kridlo atd.
- stari auta (resp. stari plynokapal. vzper, prip. jejich repasi)
- presny typ pouzitych pruzin
Jinak jsou nam i tem co se na to teprve chystaji taskove informace ZCELA k nicemu :-(
Diky.
Link to comment
Guest lim_on
Takze se hlasim do skupiny neuspesnych,kufr se zvedne tak do 1/4 dal nic :D
- OII lift 2005,240tisic najeto
- pate dvere ktere nemaji nic ani sterac
- pruziny jsem namontoval modre SZ 8020.16x51
zkousel uz nekdo jine na lift?
Link to comment
Myslim, ze zasadni problem nebude v pruzinach.
Vcera jsme se s technikem v servisu shodli na tom, ze vzhledem k tomu, ze modre pruziny zvednou viko u liftbacku az tak do cca 1/4 a 1/3 otevreni (zalezi na teplote), coz je docela dost, a melo by to dostacovat, pokud dal prevezmou praci vzpery. Me vzpery v 9 mesicu starem aute zaberou az cca nekde v polovine otevreni kufru (tezke viko, viz dale).
Tomu jiz zadne silnejsi pruziny asi nepomohou, musely by se tam dat tak silne, ze by to byl problem to normalne dovrit.
Problem spise vidim ve vzperach (ktere automobilka evidentne dava stejne ve vsech modifik. a vybavach), bud je viko pretizene dodatecnou vybavou (u me zadni sterac s motorkem a jeho prevodovkou, stinici roletka, destnik pod vikem v sitce, prip. dalsimi kramy na policce ), a nebo je auto starsi, a vzpery jsou jiz unavene.
Zkusim si domluvit (az tam pojedu) nejakou repasi ci upgrade vzper v te Ostrave. aby to nastavili trochu vice na miru hmotnosti vika a vysce, odkud maji zabrat.
Pokud by s nimi nekdo mel rychlejsi zkusenost, bude to zde jiste vitano...
Link to comment
Tak panove, pri dvoutydenim pozorovani vam davam dalsi info:
Pruziny zelene OII normal, kufr bez sterace a kridla: pod 5stupnu otvira jen do cca pulky, nad 5stupnu krasne az nahoru, zavirani se zlehcilo takze pohoda, vzhledem k origo vzperam a stari 5let a najezdu 255tis to de, pres leto to vydrzim na podzim repase a nemel by bejt problem ani v zime.
preji hodne uspechu.
Link to comment
....Pruziny zelene OII normal, kufr bez sterace a kridla: pod 5stupnu otvira jen do cca pulky, nad 5stupnu krasne az nahoru, zavirani se zlehcilo takze pohoda, vzhledem k origo vzperam a stari 5let a najezdu 255tis to de...
Ty zelene jsou take z Penty ?
Mas roletku ?
Link to comment
Tady bch tě trochu poopravil.
Rozhodně jsou jiné vzpěry pro liftback s křídlem a liftback bez křídla.
Auto s křídlem má vzpěry o síle 460N. U liftbacku bez křídla se stěračem 405N.
Edited by j0ska
Link to comment
Ehhh ?
Psal jsem, cituji : "...viko pretizene dodatecnou vybavou (u me zadni sterac s motorkem a jeho prevodovkou, stinici roletka, destnik pod vikem v sitce, prip. dalsimi kramy na policce ), ..."
Ani slovo o nejakem kridle...
Nicmene ty vzpery pro liftback s kridlem by asi byly ty spravne pro dokonalou funkci s modrymi pruzinami...
Link to comment
o slovíčkaření přece nejde.
vzpěry na model RS stojí 1400Kč jedna.
Když jsem dodělával manželce křídlo na sedanu, řešil jsem to tak, že jsem koupil na vrakáči dvě použité vzpěry za 400Kč a nechal jsem je repasovat (+ zvýšit sílu na 460N) na www.gorcak.cz za 500Kč.
Když došly repasované, tak jsem je vyměnil za původní a bylo to.
Kufr používá každý den, tak byl nesmysl původní vzpěry na týden vymontovat.
Edited by j0ska
Link to comment
Guest lim_on
zkusim teda nejdriv repas vzper a snad pomuze, zatim jsem poslal mail na pana Gorcaka jestli mu muzu pristi tyden vzpery poslat.
PS. kdyby nekdo vedel o stejne moznosti v Praze prosim napiste
Link to comment
snesvadbova@penta-edm.cz
Ty pružiny nejsou přímo na to, na co je chceme používat, takže asi jednoznačná odpověď není :-) Když jsem ji psal ten mail, tak řekla ať se kouknu ještě tady. V noci jsem nepřišel na to jak rozebrat tu vzpěru, tak jsem to nedokončil, ale koupil jsem modré, ty by měly fungovat. Večer, hned jak zjistím, jak se do toho dostat to zkusím na svém Combi a o víkendu na tátově krátké bez křídla... Pak uvidíme ;)
Link to comment
sedlonj:
to co jsem vyznacil tak odsroubujes ... ted nevim, ale myslim ze tam je opacny zavit !
Díky za upřesnění :palec: Tak jsem na to šel celkem správně, ale nechtěl jsem to rvát, než si to ověřím ;) Takže dnes večer to snad na podruhé vyjde :blink:
Díky moc! ;)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Tak to bylo poloosou která byla nova -vadný kus.    :d vyřešeno ještě silentblok motorolu ze zdola a je to jak nový auta  On jak sundal ty poloosy , které byly ještě  original neměneny  nájezd auta 450k :Dd tak se to dalo zpět, ale již byly špatné jen se ulehli a potom  už dělali problém.    dnes přišla nová poloosa a nasazena a v pohodě.    jen silentblok ze zdola co drží motor nebo převodovku udělat geometriii a muže se zase jezdít dál.   díky
    • Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje .
  • Create New...
