Konny
Vše od uživatele Konny
  1. Tyy jo, pekna garaz 👍👍 Co se tyka klaviru, tak to je pecka. Mas na tom i bezbarvy lak?
  2. Na sprej je vysledek moc pekny 👍, jen ta barva nebude moc trvanliva.
  3. Jsem zvědavej na výsledek 😉
  4. Sakra, to je lesk 👌💯 Kdyby jsi mel treba cernou strechu a kridlo, tak i zrcatka cerny, takto bych je nechal v barve auta 😉
  5. Neni lepsi ty budiky nechat opravit? Je to casta zavada, ze predface budiky přestanou fungovat.
  6. Oprav kabelaz v ridicovych dverich a pujde ti i zrcatko.
  7. To uz je na case 😃😃
  8. Snad bude octa zase brzo jezdit 😉👍
  9. No hezky 👍. Nad 312mm jsem taky uvazoval, ale staci mi 288mm. 1.6 vic nepotrebuje 🤣
  10. Tento problem maji asi vsichni u octavia 1. Ja jsem dal k lampicce a ke svetylku v kufru telefonni zarovku 24V, 1,2W a vse funguje jak ma. Zarovky nesviti (vlakno sotva zhne), ale jako zatez v obvodu to staci a RJ si mysli, ze je vse v poradku 😉
  11. Konny
    Zvýšení podvozku
    Serizeni svetel je to posledni. Technik si regloskop umi nastavit podle auta. Jen jak ti pisou, po zvednuti auta si nech ty svetla nastavit.
  12. Konny
    Voda v interieru
    Musis to torpedo od skla odriznout a pak se dostanes ke kanalkum. Lepit to ke sklu je blbost, navic tam mas filtr, ktery by se mel kazdy rok menit!
  13. Konny
    Miras
    Podle me spinacka KO
  14. Konny
    Zvýšení podvozku
    Na stk by to melo byt v pohode. Ja mam pod zadnima perama 3,5cm podlozky a na stk nic nerikali
  15. Zkus sehnat Torx 23, viz. sada z odkazu nebo vzit T25 a lezce ho obrousit na velikost 22-23. To uz by tam mohl jit naklepnout 😉 https://www.autodoplnky-eshop.cz/lampa-italy-torx-klice-8-kusu
  16. Zkus treba torx 25, jedtli to s nim nepujde povolit a taky tam nezapomen nastrikat olej, muze to byt "zarostle". Ten mechanizmus jsem rozdelany nemel, ale budes muset pak poridit jiny. Sroubek asi vysroubovat nepujde, ale muze se ti rozpadnout ten mechanizmus, co ti drzi vlozku zamku, takze se ten sroub povoluje jen tolik, aby sla vytahnout ta vlozka.
  17. Tam je Torx 20. Z fotky mi to prijde, ze ty zoubky mas omlety, takze tam budes muset asi namlatit neco vetsiho a povolit.
  18. Konny
    tlumice a vse kolem nich
    Tak pri takovem tichu asi muzou byt slyset. Za normalni jizdy to neuslysis, takze to asi neres. Jak jsem tenkrat prochazel tusim bazos a hledal jsem podlozky pod pera. Narazil jsem na borce nekde od Brna, coz bylo pro me sjizdne a osobne mi podlozky pak predal. Zkus se tedy taky podivat na Bazos, Marketplace nebo Sbazar. Na rovinne budes mit jistotu v mereni vysky auta.
  19. Konny
    Uvnitr bys to vubec nemel slyset, spis jen z venku... Tu vysku zmer na rovnem povrchu. Taky jsem po vymene podvozku meril auto pred barakem s tim, ze stojim na temer rovnem povrchu a ve predu byl taky rozdil mezi stranama. Pak jsem najel do garaze na rovny betonovy povech a vyska byla najednou stejna. Jinak ja jsem mel po vymene predek 72,5 a zadek 69cm (silnejsi zadni pruziny). Tak jsem dal dozadu jeste 3,5cm podlozky a mam z toho offroad 🤣
  20. Konny
    Ten zvuk slysis uvnitr v kabine za jizdy nebo jen zvenku, treva kdyz mas stazeny okynka?
  21. Paradni ocista. Octa se ma u tebe opravdu dobre 👍💯😉
  22. Spodek neni problem rozdelat, ale vrch je prave horsi, vse musi jit pryc, do toho se mi nechce, ale budu muset 😃🤦‍♂️
  23. No takze pujde palubka dolu, protoze musi jit i nosnik dolu. Nic rezat nechci. Uz ted se mooooc tesim... 🤣🤣
  24. Vim, ze ty jsi to mel o dost horsi, ale i tak me desi hruza to cele rozdelat, ale budu muset... Minulou zimu jsem mrzl a dlouho trvalo, nez auto topilo, letosni zimu uz mrznout nechci 😃 Jinak dobra prace 👍
  25. Tyyy jo, taky me ceka vytazeni topeni a kompletni vycisteni od toho molitanu. Porad mi to lita z topeni. V lete malo chladi a v zime malo topi. Musim opravit ty klapky a asi vymenim i ty radiatory. Musi kvuli tomu opravdu cela palubka dolu?
