Konny
Vše od uživatele Konny
  1. Ahoj, máš řízení KO. Pomůže jen výměna. Bud teda dej použité a doufej, že nepoteče nebo koupit nové. Hlavně nedávej repasované, to jsou vyhozený peníze (píšu z vlastní zkušenosti).
  2. Konny
    Žádost o radu
    Ahoj, zkus si od někoho půjčit vypínač světel. Předpokládám že máš předface, tak by to měl být vypínač z předface, který má v sobě i ten potenciometr na ovládání intenzity podsvícení.
  3. Měl jsem podobný problém. V zimě auto moc netopilo. Měl jsem rozpadlý molitan na klapkách v topení. Nechal jsem tedy rozdělat topení, opravit ty klapky (odstranění starého molitanu a nahrazení něčím novým) a rovnou výměna radiátoru. Auto už topí 👍. Dále mi nechladila klima a pomohla až výměna klima chladiče. Byl ucpaný odlučovač. Teď je v autě jak v mrazáku 😁 Jinak máš dotaz ve špatné sekci! Tady se máš chlubit autem... 😉
  4. Velká paráda 👍 Video nahrej na YouTube a dej sem odkaz.
  5. Takže octa pořád jezdí jak vidím 👍. U nás už E85 asi ani nenatankujes, že?
  6. Konny
    2.0 + LPG
    Sice mám 1.6 s LPG, ale to je jedno. Nejvíc se mi osvědčily svíčky Brisk Silver určené na LPG/CNG. Za tu cenu perfektní 👍
  7. Ahoj, pokud chceš místo xenonu dát LED, tak doporučuji https://www.ledpodsviceni.cz/ Mají kvalitní LED žárovky, dokáží poradit a pokud jsou problémy, tak je aktivně řeší 👍
  8. Tak dlouho jsi hledal, až jsi našel. Snad budeš s novou octou víc spokojený, než s 1.6kou 😉👍
  9. Buď ti uniká nějakou netěsností okolo motoru (spoj hadice, chladič) nebo máš těsnění pod hlavou KO a voda se spaluje. Kolik vody po kolika km dolíváš?
  10. Konny
    Netěsnost nápravy
    Změn servis. Pokud mají kola vůli a on nic nepoznal, tak je pak slepej. Můžou být čepy, tyčky řízení KO. Pak i tlumiče nebo uložení tlumičů...
  11. Pěkně se staráš, to je radost pohledět 😉👍
  12. Konny
    Vůle řízení
    Proto říkám, že dobrej mechanik by měl zjistit, co vše je špatné. Nakonec to může ve výsledku skončit generálkou přední nápravy.
  13. Konny
    Vůle řízení
    Tak na geometrii nezjistí vůli v čepech nebo tyčkách řízení... Možná by bylo lepší zajet do jiného servisu, kde ví co dělají. Odhalit vůle v řízení a celkově na částech nápravy by měl být základ!
  14. Konny
    Vůle řízení
    Ahoj, často je i vůle v tyčkách řízení, tak je dobré měnit s čepy i tyčky. To by měl ale dobrý mechanik zjistit ještě před opravou!
  15. @krysarr taky jsem je už měnil a dělalo mi to právě takový problémy. Po přetěsnění byl klid.
  16. Zkontroluj těsnost sání. Vem třeba sprej na čištění brzd a stříkej na parohy co jsou přišroubovaný k hlavě. Jsou tam těsnící gumičky, který časem přestanou těsnit. Když tam při běžícím motoru stříkneš ten sprej a změní se u toho volnoběh, tak je to jasný 😉
  17. Konny
    Kompatibilita s faceliftem
    Pokud máš předface předek, tak ti pasovat nebudou.
  18. Konny
    Elektrika - levé dveře
    Aha, tak to jsem ani nevěděl...
  19. Konny
    Nevím jestli se dá tento panel sehnat, ale nebylo by lepší vzít ten novější panel a vyměnit kabeláž ve dveřích s novějším konektorem?
  20. Ahoj Peťo, to rád slyším, že octa slouží k plné spokojenosti 👍👍. Za chvíli bude mít i kde parkovat 😃👍
  21. Konny
    Nefunkční budíky
    Mě ty budiky dělal borec z Brna, ale protože má teď otevřený obchod s LED žárovkama, tak už to nedělá...
  22. Dnes začalo fórum konečně fungovat normálně 👏👏😉
