HanyZ
Vše od uživatele HanyZ
  1. HanyZ
    Stropni lampicky LED
    já jsem místo původní žárovky dal ledkovou žárovku a taky nemám žádný problém
  2. jen pozor - prodávají se 2 typy - s větší hlavičkou a menší hlavičkou, tak ať ti vlezou do děr koberců... já si to neověřil, koupil první lepší a díra v koberci je menší než hlava toho šroubu
  3. světla mám nové, měnil jsem za facelift ... takže těsnění by mělo být ok
  4. já na svoji 55 kW Octu dávala Ferodo Premium (kotouče i desky) a brzdí skvěle..
  5. já objevil v zadní kapse za světlem na straně nádrže taky cm vody... ale přesně v té kapse... ostřikovač nemám, hatchback... netuším jak se to tam dostalo
  6. HanyZ
    chladící kapalina
    přesně jak je uvedeno výše, případně šroubovákem :) P.S.: ten kartáček už pak raději nepoužívej
  7. HanyZ
    Kabel pod cívkou
    já jezdím na cívku z favoritu už 3 - 4 měsíce a v kufru se mi pro jistotu válí jedna Čína nová :)
  8. jo jo , příští víkend budu v ČR, tak je nahodím... blbec jsem si koupil podběhy a zapomněl na šrouby ;) než je nasadím tak to pořádně vyčistím teplou vodou, přišroubuju a hotovka.. ty 2 týdny to snad přežije ;)
  9. HanyZ
    Kabel pod cívkou
    tak to nevím jestli je dobré měření, v tomhle se nevyznám... ale problém jsem měl stejný... zkus ji vyměnit a uvidíš... cenovka 500 Kč cca (čína) nebo 1500 (origo) a nebo si půjči od někoho...
  10. já když jezdím do práce a z práce (8 km město), tak jsem v zimě taky na nějakých 10,3-10,4 l a to je město jako Praha... když jezdím dálky v zimě kolem 7,3 (naposledy včera ve třech lidech a plný kufr 300 km).... P.S.: Poslední nádrž průměr 7,7 litrů - jedna dálková jízda + město .. no zase ta zima není tak hrozná, hlavně že topím ;)
  11. doplněny fotky opravy víčka nádrže :D
  12. HanyZ
    Kabel pod cívkou
    ten kabel s tím nemá nic společného, já mám civku dočasně z favorita, volně loženou, ten zemnící kabel tam nemám a funguje to ... problém bude jinde, zkus vyměnit cívku, mě taky neházel kabel jisrku a cívka byla K.O. .. jak jsi ji měřil ?
  13. HanyZ
    Piráti silnic
    VSemi: nebyl jsi sám, já pirát sám na cestě Karviná - Český Těšín :) 150 tam šlo ))) ale jediný :-D
  14. 25.12.2010 - oprava otevírání víčka nádrže (ulomený zobáček na tyčince od motorku - oprava nalepením šroubu) - přilepení 3. brzdového světla k zadnímu sklu
  15. 18.12.2010 - 24.12.2010 - oprava víčka nádrže pomocí opravného plechu a opravu prahu spolujezdce - korodujícího spoje prahu a blatníku - vyříznutí, vyvaření, kitování, lakování (3500 Kč) Oprava probíhala 6 dní, byl použit opravný plech, lak stříkaný pistolí, proto výhodná cena Je to perfektní, jsem spokojen, jen nahodím zadní podběhy až se oteplí U víčka nádrže byly díry na palec po stržení laku, u prahu jen povrchová koroze, kterou vyřešila skelná vata a broušení apod.
  16. je možné, že jen vyskočila taková tyčinka, která pohybuje se zámkem... vlez přes sedačky do kufru a pomocí páčky (já ji mám oranžovou) přímo na zámku kufr otevřeš a pak to prozkoumej... mě když nefungoval servomotorek tak jsem tu tyčku taky odpojil, klička chodila úplně volně, ale kufr nešel otevřít což mi vyhovovalo (nešel totiž zamknout ani manuálně).
  17. auto jsem odvezl v sobotu v 9 hod. ráno, bude hotové ve středu (cca po obědě snad)...
  18. Vinca - zkusil bych škrtící klapku vyčistit a nastavit, to by mohlo pomoct, mě auto chcípalo když jsem parkoval a vytočil plný rejd... nedrželo otáčky, po vyčištění klapky vše ok :D nekromander - stejný problém jsem měl, když pastorek u startéru nezaskakoval zpátky - takže jsem občas nastartoval, celý motor zarachotil a neškytlo to... vyměnil jsem startér a vše je v pořádku :lool:
  19. ty staré lišty pod světla pasovat nebudou - v novém nárazníku jsou jiné zářezy na uchycení těch lišt, jde to upravit a seříznout, doporučím ale koupit nové lišty - cena cca 200 Kč za jednu v mototechně a pak dát do laku, vypadá to hned lépe :D
  20. - auto odvezeno na vyvaření víčka nádrže a opravu prahu - předběžná cena 3000 Kč práce + opravný plech viz. foto :)
  21. HanyZ
    centrál + alarm problem
    měl jsem podobný problém (ne s alarmem ale centrálem) a bylo to vadným motorkem v zámku 5 dveří... část, která vyjížděla byla už v nebíčku :lool: kufr se někdy otevřel někdy ne a rozhodilo to celý centrál, asi dával řídící jednotce chybný signál... vyměnil jsem motorek 5. dveří a od té doby mám klid
  22. Jedna zimní :) Kdo pozní Octu, vyhrál 15 cm sněhu :lool:
  23. no nevím, ale v zimě by fakt méně žrát neměla ;) pokud v létě s razantní jízdou jedu za 10 litrů do práce, tak v zimě s opatrnou za 10,1 l :)to bude něco jiného v té spotřebě nižší v zimě než v létě...
  24. zima není pro Octu dobrá :D taky se pod 9 l ve městě nemůžu dostat... každopádně ať slouží i nadále :D Co dostala na narozky od tebe ? Moje dostane pod stromeček operaci v podobě vyvaření víčka nádrže a opravu koroze prahu a blatníku :P
  25. tak v tom případě tu geo odflákli
