Hydraulik
Vše od uživatele Hydraulik
  1. kluci, už jste se někdy setkali s tím, že odešla jednotka tažného na OII? :O
  2. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=874&p=1137479 fotka 3 a 4
  3. to se možná spraví i bez lakování.... :) co se stalo, led ze střechy? :)
  4. dá se na to vytvořit udělátko... 12 šroub, do něj podélná díra, do té díry další šroub... velikost už záleží jaká je třeba, podle toho vyrobíš... na 12 ku šroub dáš matku, na malý šroub co jde skrz 12ku dáš u nýtovací matici, a pak jen jedním klíčem držíš a druhým točíš :P
  5. doporočuju nahradit původní příchytky těmato --------> http://www.cc-autodily.cz/prichytka-vyplne-dveri-4_4?count=60 sundávají se pak lépe
  6. jojo, na to stačí B+E... asi jsem si to prvně špatně přečetl
  7. Ofeig: 6t a spadá to pod B??? Ale možná jsem Tě jen špatně pochopil ;)
  8. kuna si vzala s sebou schémata asi :D
  9. baterka a dobíjení v pořádku?
  10. marekczek: předFL po zamknutí vypne lampičku, dnes vyzkoušeno
  11. Hydraulik
    Biela O²
    9 hodin? a z toho 7,5 zabral předek ne? :D
  12. Si měl na STK jiná kola a k nim typák, nebo kola škodovácké a k nim vyhovující typák? :)
  13. jo, ale řekl bych že se ten okruh odpojí až po nějakém čase... kor jestli tam ještě teče proud, který krmí trafo..
  14. mně třeba ne, ale hlavně se musí páčit tobě, je to tvoje auto :)
  15. asistent dálkových světel? :)
  16. Hydraulik
    Tažné zařízení
    si projdi vlákno co se tu píše... vyvrtej klidně, ale dej nový
  17. zas bych to tak nepřeháněl... jsou to prostě trhací nýty, které se dají koupit ve škodovce... jediné co je třeba, tak odvrtávat opatrně, aby se do plechu dveří neudělala přiliš velká díra já pak dával nýtovací matice, a použil klasické šrouby, takže sundávat stahovačku už ted není problém v případě potřeby
  18. co jsem se koukal do přiručky, tak to bude stejné jako u 2,0 FSI... povytahnout všechny, odpojit konektory.... vše lze zvládnout středním plochým šroubovákem bez poškození čehokoliv :)
  19. jojo, přímo z Karviné jsem... mám pocit, že jsem viděl tvoje auto v sobotu u Hypernovy, kolem 17hod. ?? ;)
  20. nechceš to někomu svěřit? at tam z toho nemáš elektrárnu ;) Napster myslel Svorku 15, to je označení kabelů, do kterých jde napětí po sepnutí klíčku... Pro doplnění: svorka 30 je stále napětí... Kabely pod svorkou 15 přivádející napětí do pojistkové skřňky mají většinou černou barvu, kdežto svorka 30 červenou Tj, pořídíš pin do pojistkovky, k němu dáš drát, píchneš to zezadu do pojistkovky a dovedeš vedení kam je třeba, ukostříš to na nejbližší možný bod.
  21. Korni: soudě podle videa, ty jsi z Karviné??? To byla cesta směrem od Těšína, ne? :)
  22. co je ten Fabric repel a jaký použít? ;)
