pavel71
Vše od uživatele pavel71
  1. pavel71
    Hluk od kola
    rozeber to očisti plochy destiček a i dosedací plochy v třmenu ty destičky musí chodit v tom třmenu volně většinou je to zrezlý tak že se ty desky sotva hejbou a pak to zůstává viset
  2. mohli by to bejt čepy řízení zvednout kolo chytit za pneu zahejbat zleva do prava a naopak pokud bude vůle tak vyměnit čepy řízení
  3. pavel71
    problem s turbom
    může bejt vadnej ventil N75 nebo drhne regulace turba chtělo by to načíst VAGEM
  4. vidim to na zámek u řidiče vyndat rozebrat proletovat spoje na plošnáku, proměřit mikrospínače popřípadě je vyměnit,skusit jestli funguje motorek,dále prohlídnout konektor u motoru stahování oken zda neni vyhnilej či zoxidovanej,a taky prohlídnout kabeláž a konektory mezi dveřma a sloupkem B)
  5. u mě todle dělal špatnej motorek naklápění pravýho světla vag mi to potvrdil po výměně ok
  6. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=34699&highlight=jak+zapojit+podtlaky poštuduj
  7. já už sem měl taky tu čest po napíchnutí na vag mi to napsalo že je ko jeden s motorků naklápění u mě to byla pravá strana koupil sem za 1200kč novej vyměnil a chodí jako dřív
  8. začnu větrákem prohlídni nejdřív důkladně pojistky pokud budou dobrý najdi u spolujezdce pod palubkou větrák a někde poblíž na vedení vzduchu bude přichycen tkzv.předřadný odpor ten vyndat a proměřit tu tepelnou pojistku ta většinou odejde a pak to nejede řeší se to výměnou či proklemováním,prohlídni i konektor zda náhodou není vypálenej,pokud bude pojistka i předřadný odpor ok skus napojit ventilátor na přímo zda pojede či ne ted ty okna přes ten motorek oken je napojen i motor centrálu pokud to někdo odpojil je otázka proč a co vodešlo většinou odejde centrál v zámku sou tam mikrospínače a mnohdy to stačí jen rozebrat proměřit mikrospínače a řádně proletovat pokud přopojíš okno a to nepojede tak skusit zda funguje spínač,kouknout mezi dveře na kabely a konektor -přelámaný či uhnilí dráty nebo je možný že odešel samotnej motor okna
  9. možná měl někdo na tom autě náký přídavný světla a tím je spínal nebo měl náký přídavný světla do interiéru čert ví zrušil bych je a máš klid B)
  10. pavel71
    Hluk od kola
    čeká tě výměna ložiska v levém předním kole B)
  11. pro RIDER PAUL : bude v háji čidlo hladiny oleje je na 3 šroubech vespod na olejový vaně taky sem ho už dával nový od meyle asi 1100kč můžeš z něj nejdřív sundat konektor a očistit kontakty bejvaj zoxidovaný ale asi to nezabere ty sdružený přístroje mi to píše taky ale co to je nevim? co se týče tý ŘJ nemáš tam tajnej vypínač a občas zapomeneš a startuješ? todle mi píše když já na něj zapomenu pro Petan.VUT mělo by to jít skoušel sem svůj kábl pučit a kolegovi ta makalo
  12. mrkni na chladič oleje pokud bude poblitej tak to utíká tudy můžeš to skusit nejdřív trochu přitáhnout a kdyby to nepomohlo dej nový těsnění pokud však je to bez známky ůniku a ani nikde okolo nevidíš unikat olej tak počítám že ti olej žere turbo a bude to brzo na jeho výměnu
  13. pavel71
    Mlhovka
    nemáš nákej divokej kontakt na žárovce či v konektoru u světla??
  14. pavel71
    1.9TDI 81kw nouzak
    prohlídni všechny podtlakový hadičky skontroluj funkci ventilu N75 chtělo by to píchnout na VAG a napsat co to píše za chybu ale je možný že pokud se čistilo turbo a nevypodložila regulace -podložky 0.1-0.2 tak se to opět zadělalo a zůstává to viset mě to po prvním čištění bez podložení vydrželo pouhé 4 měsíce tak sem si to rozebral vyčisti vypodložil a lítám jak drak
  15. jak pustíš klimu měli by oba spustit abys zvlášt v létě to uchladil jinak sehnat lze na vrakovišti i novej v autodílech mě se na jednom oplu ho povedlo rozebrat a uchodit byl kouslej a maká do dnes můžeš to taky skusit nemáš už co skazit
  16. pavel71
    špatně chytá za tepla
    já si udělal že se mi při startu překlemuje dočasně čidlo teploty přes odpor 2k2 a bomba startujeto za tepla i studena návod je na dieselpower http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932 poštuduj a neváhej se zapojením
  17. je v konektoru přepínače světel drát pro mlhová světla?
  18. je to zpětnej ventil takže má jít profouknout jen z jedná strany B)
  19. já to dělal u sebe nedávno -přizvednout auto odspoda povolit matku klíč 32 gola dáš nádobu vytočíš víko nacháš vytýct olej popotáhneš tu kostku ze zhora vytáhneš těsnění a ted záleží co tam máš jestli jen okroužek nebo to co já takovej kus umělý hmoty s těsněním dohromady ten vytáhneš vše odmastíš dáš z vrchu nový těsnění pak dáš nový těsnění toho víka sesadíš a sešroubuješ a s citem utáhneš pak už jen pustit auto dolů a dolejt kapku oleje
  20. já v létě dával žhaviče od Meyle 250kč kus B)
  21. pavel71
    denní svícení
    já když potřebuju v motoru napětí po klíčku třeba pro automat na světla beru ho z přívodu spínače zpátečky
