michal55
OctaviaClub-
247 -
Vše od uživatele michal55
Zdravím. Je tady někdo, kdo kupoval modely Škodovky z Číny? Sháním O2 pofl kombi černá a nikde na netu se mi nepovedlo najít prodejce. Měřítko 1:24, nebo 1:43. Děkuji
Vypadá to na zaseklý otevřený termostat. Zkus hadice od termostatu ke chladiči. Pokud se ohřívají rychle, tak to bude termostat. A zřejmě to bude mít souvislost s tou emulzí na měrce. Zkus otřít měrku, víčko oleje. Projeď auto svižněji alespoň 50 km v kuse. Pokud se auto neohřeje, netopí a pořád budeš mít pěnu v měrce, tak to bude nejspíš to těsnění viz vlákno vedle.
Páté dveře se v pohodě vešly na zadní sedačky bez sklápění.
Ahoj. Mám za to, že to "železo" s matkami jak píšeš zůstane na svém místě. Je to součástí zadního čela. Ta deska se pohybuje volněji pro potřeby slícování.
Zdravím. Kolega z práce prodává díly ze Škody 120. Je to takový mix. Snad tam někdo najde to, co potřebuje. V případě zájmu dám kontakt do PM.
Tak mi to nedalo, a načetl jsem měřené hodnoty navigace. Antena GPS je v pořádku a vidí 9 satelitů. Kde může být problém? Zřejmě mám staré mapy z r 2013. Ale to by takhle neblblo, ne?
Ahoj. Taky mi navigace ukazuje nepřesnou polohu. Kde najdu zobrazení počtu satelitů? Nikde jsem to nenašel. Děkuji.
Tak jsem dnes byl u výše zmíněného prodejce Honzy na montáž a kódování. Za necelou hodinku jsem spokojený odjížděl.
Zdravím. U mne taky špatné studené starty vyléčilo nové čidlo teploty chladící kapaliny. Do budíků posílalo teplotu 4°C a do řídící jednotky motoru 15°C. Po výměně čidla start na první pokus bez zaváhání.
Enemy5: Montoval a kódoval jsi si to pak sám? Je tam nějaký zádrhel? Montáž bych byl schopen provést sám, abych měl jistotu, že je vše ok, nicméně s kódovaním bych potřeboval poradit resp navést co a jak, abych něco nezmršil. VCDS mám.
Zdravím místní odborníky. Pročetl jsem celé vlákno ale nejsem z toho moc moudrý. Prosím proto o radu. Uměl by mi někdo napsat, jakou jednotku, kabeláž atd musím sehnat ( ideálně včetně čísla dílu), abych byl schopen zprovoznit telefonování přes bluetooth? Telefon SAMSUNG. Tohle jediné mi v autě chybí. Při zmáčknutí volby PHONE se pouze vypne zvuk rádia. Mám O2 FL 05/2011 výroba, první registrace 09/2011, 1,4 TSI 90 KW. Z výbavy - (co by mohlo být relevantní pro výběr jednotky): adr 10 parkovací asistent SW: 1Z0 919 475 E, HW: 7N0 919 475 adr 16 multifunkční volant ( bez ikony telefonu na tlačítku) SW: 5K0 953 521 BN, HW: 5K0 953 569 E řídící jednotka multi volantu SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 adr 17 přístrojová deska s maxidotem SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q adr 37 navigace COLUMBUS SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 C adr 56 rádio SW: 3T0 035 680 C HW: 3T0 035 680 C Pod sedadlem spolujezdce není žádná jednotka. Děkuji všem za pomoc. Michal 55
Octavia1985 má pravdu. Na zásuvce je spínač, který vyřadí mlhovky na autě při zapojeném vozíku. Ten spínač je vadný. Buď vyměnit zásuvku, nebo dočasně spojit ty kabely, které do toho přepínače vedou. Budou svítit mlhovky na autě bez ohledu na to, jestli je vozík připojený, nebo ne. Neříkám, že je to "košér", ale jako dočasné řešení OK.
Ja mám Eberspächer. Nestojí raketu a funguje. S druhovýrobou katalyzátorů je to horší. Ale na to jsi se neptal 😁.
Já měl podobný problém. Voda z ničeho nic zmizela. Dolil jsem a cca po 14 dnech znova to samé. V oleji není, hadice těsní. Víčko na nádržce už moc nedrželo. Koupil jsem novou expansku a víčko a zatím voda drží. Zkus i tuto variantu.
Ahoj. Zadní výfuk mám viz inzerce
Když to napíchneš na diagnostiku, tak ti to číslo komfortky vypíše.
Jakou máš komfortku? ...AH?
Mám 2,5 gen a neumí to. Rok 2000 Fl.
Nová cena. ?
Prodám zadní tlumič na O1 2,0 MPI. Tlumič je Polmostrow 24.55 kupovaný na extravyfuky. Jetý cca 500 km. Od léta 2018 je ve sklepě. Cena 900kč. Mladá Boleslav.
Podívej se na poistky budíků. Já měl tuhle závadu po výměně baterky
Ahoj, U kamaráda O1 TDI rv. 2003 byla stejná závada 0588, jen to hlásilo vysoký odpor, Vyměili jsme kroužek pod volantem a bylo to OK.
Tak to byla nakonec pojistka budíků. Když jsem laboroval, co s tím je, tak jsem napojil baterku bez těch plastů kolem, protože jsem kontroloval hlavní mínusový kabel. Po výměně pojistky budíky naskočily. Nastartoval jsem, vše OK. Jen svítí airbagy. To zkusím vymazat pomocí VCDS. Když jsem ale znova odpojil baterku, abych namontoval všechny plasty, tak po napojení baterky byly znova budíky mrtvé. Vyndal jsem tedy znova pojistku. Proměřil jí- byla v pořádku. Když jsem tu samou pojistku strčil zpátky, budíky naskočily. Zřejmě někde blbý kontakt. Když bude lepší počasí, tak se na to podívám. Každopádně vyměním preventivně všechny ty malé pojistky za nové.
