deleted
1 043 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele deleted
Nové budíčky Depo Racing ,neodolal jsem a Raid musely z auta ven :) https://www.youtube.com/watch?v=aYPoTzjW96Y
Denní světla NSSC 523,koupena sice omylem ,ale nyní naprostá spokojenost. Sice nemají režim obrysová jako původní Hella,ale protože v hlavních obrysovky nemám,musel jsem je zapojit tak aby svítila jako denní i jako obrysová.
Vyndáš původní gumové záslepky a do nich namáčkneš heverem ty špunty.Nejdřív gumová část a potom ten plastový střed.Nezapomenout oba díly pěkně máznout vazelínou. Ten Lowtec jsem kupoval ze dvou důvodů.HR už měl něco za sebou a chtěl jsem o něco níž.To se nakonec nestalo a snížení je téměř stejné,ale svezení je lepší.Normální vozovka stejné jak na HR,markantní rozdíl je na příčných nerovnostech a zejména ZN.Fakt jsem spokojenej a navíc je za dobrý peníze,dodanej téměř obratem,fakt spokojenost.
Koukám,že jsem dost dlouho nic nepostnul,už se toho moc neupravuje,auto slouží a jezdí jak má,tak něco málo. Dostalo nová podvozek Lowtec-díky Mato88 skvělý prodejce díky :) Lepší svezení než na podvozku HR Praktické úchyty pro zvedák,škoda,že jsem je nedal dříve :( Zajistil a bleskově dodal jelda http://www.cc-autodily.cz/uchyt-pro-zvedak-1
WHITE LIST - PODĚKOVÁNÍ SPOLEHLIVÝM PRODEJCŮM
deleted odpověděl romarioooovi v tématu Pravidla bazaru a blacklist prodejců
jelda cc-autodíly o5 bez chyby,vyřízeno obratem za dobrou cenu,díky -
Ahoj,hadičky jsem kupoval od Dieselpower ,Siliconhoses,úpravu jsem dělal už 2008 a stále jsou v pohodě. http://race.dieselpower.cz/Produkty/produkty-siliconhoses.php EGR šel ve stejné době pryč,nahradil ho kit také od Dieselpower http://race.dieselpower.cz/Produkty/egr-pipe-kit.php Po odstranění klapky se motor trochu při zhasnutí oklepe,nic dramatického.Vzhledem k tomu,že jsem neměl problém od roku 2008 a pár desítek tisíc km,mohu s klidným svědomím napsat,že se odstranění klapky bát nemusíš.Na videu zhasnutí motoru bez klapky. http://www.youtube.com/watch?v=vmRqCE3qsCg&feature=youtu.be Hadičky jsou zapojené přesně jak máš na tom schemátku.Aby Tě nepletla ta jedna co mám navíc,vede z kitu jenom kolem N75 do kabiny na budík.
Tak zatím spokojenost,krásné ledově studené světlo,svítivost víc než dobrá.Za ty koruny,dobrý.
NMZ :) Už jsi něco vybral?
Tak ty nic hlásit nebudou.Ve výběru nejsi ničím vázán,ať tam dáš jakékoliv,bude to v poho.
Ahoj Míro,jestli myslíš nějako sadu přídavných světel,tak ne,pokud led moduly do standardních denních světel z výbavy vozu,tak jak která.
Ještě se vrátím k té řídící jednotce,trochu jsem pohledal na webu a tento typ světel má dva režimy,denní a parkovací.Je to uvedeno v popisu. http://www.escape6.cz/ProductDetail.asp?n=MODULITE-svetla-pro-denni-sviceni-pro-skoda-Octavia-Typ-1U-10-00-&prodid=45899&file=PICT52945.jpg http://www.tuningstyle.cz/led-denni-svetla-chrom-20-led-rl-s-mrizkou-skoda-octavia-1u.html Správné řízení světel provádí právě přiložený modul.To znamená,pokud je modul správně zapojený,vodič připojený na parkovací světlo denní režim sice vypne,ALE ne do úplného zhasnutí LEDek,dojde pouze ke snížení intenzity světla a svítilna zůstane svítit při všech režimech (parkovací,tlumená i dálková).Do režimu denní se přepne opět vypnutím parkovacího světla., Světlo by mělo bý označeno symbolem xxRL pro denní světlo a symbolem xxA pro světlo parkovací(xx - číslo předpisu EHK podle kterého bylo homologováno.) viz foto
Našel jsem denní světlo,tak se mrkni na video.Prostě to funguje jak píšu. :) mám starší konektor,vodič pro napájení odpovídá pinu 3 na Tvé fotce.Snad pozice nejsou přeházené. http://youtu.be/1tY8HGS4CK0
Do soukromé zprávy jsem Ti psal tlf,brnkni. Ptal jsem se už i kámoše,jednou se mu také stalo,že LED po zapojení na altík nesvítily.Zákazníkovi ale bylo jedno,jestli svítí po nastartování nebo po zapnutí zapalování,tak mu je zapojil na 12 V konektoru zpátečky a dál to neřešil. Ještě jsem se s takovým problémem nesetkal,třeba je problém v samotném zapojení světel,fakt netuším. Asi Ti nezbyde nic jiného,než napájení připojit k té zpátečce.
A zkusil jsi ten vodič po odpojení od altíku připojit na jiný zdroj 12V? Proč Ti to nejde napájet od tohoto místa na altrnátoru opravdu nevím,sám jsem takhle před pár dny zapojoval kamarádovi a bez problému. Prodali Ti určitě rozpojovací (může být i přepínací) relé.Jednou se mi stalo,že mi místo něj dali spojovací. Když zapojuji napájení na alternátor,nehledám napětí po nastartování měřákem,ale obyčejnou žárovkovou zkoušečkou.tam,kde mi svítí po nastartování ,tam připojím napájení denních a nikdy jsem neměl problém. Opravdu Ti ta světla svítí bez té ŘJ,zkoušel jsi přiložit na AKB při nastartovaném motoru? Ještě by jsi to mohl připojit na konektor zpátečky,je také na převodovce,ale tam je spínaných 12V,tak by Ti to svítilo ještě před nastartováním motoru. Umístění pojistky na to nemá vliv.
Vždyt jsem Ti sem dal o pár postů výše fotkyˇ :) ,ano je to on. Buď vypinuješ potřebný kabel ze svorkovnice,osadíš ho původním kabelem a přidáš vodič od denních, nebo použiješ rychlospojku http://www.ascartuning.cz/cz-detail-559449-rychlospojka-kabelu-modra-1ks.html nebo lehce ořízneš bok vodiče a připájíš k němu vodič od denních a zaizoluješ.
Radek81-to by mohla,jenže hned v úvodu píše,že to tak měl,otázka je,zad to měl zapojený dobře,nebo je chyba v ŘJ,každopádně nebyl by první s vadnou ŘJ. :(
Tak jsem Ti vyfotil tu svorkovnici. Proměř si ji nejdřív jenom se zapnutým zapalováním a potom s nastartovaným motorem.Tam kde bude s běžícím motorem napětí připoj kontakt 30 relátka,pokud ho budeš používat k zapojení.Když budeš zapojovat s původní řídící jednotkou,zapojíš sem červený vodič.
Teď po ruce žádné foto nemám,ale když se podíváš mezi plastový kryt motoru a akumulátor,tak na převodovce ve stejné rovině jako je akumulátor je konektor,je zašoupnutý v takovém plastovém držáku.Je to černý drát,po nastartování tam naměříš napětí,když alternátor nedává(motor je vypnutý)tak tam není nic. Myslím,že výbava bez klimy v tom konektoru má jen dvačerné,výbava s klimou tam má vodičů víc,nicméně ty černé jsou vždy.
To vypadá opravdu na vadnou ŘJ. pin 6 jsem nikdy nevyužíval,přijde mi zbytečné tahat vodič do kabiny,když všechny připojovací body jsou v motorovém prostoru. Kdy je na něm napětí nevím,ale myslím,že sepnutí denních světel až po nastartování motoru tím nevyřešíš. Pokud ta světla fungují i bez ŘJ,tak se na ni vyprdni ,kup obyčejné rozpojovací relátko za pade http://www.autolamp.cz/rozdelovace-prepinace-rele/rele-rozpinaci-12V-20A6010002.html zapojení relé. 30- 12V od alternátoru 85-kostra 86-obrysová světla 87a-napájení denních sem je hodné vložit pojistkové pouzdro s pojistkou 3A. druhý vodič denních ukostřit :)
Mám podobná s řídící jednotkou a mnoho dalších ať už s ŘJ nebo jenom zapojením na běžné relé jsem zapojoval. Světla odzkoušíš bez instalace jenom přiložením vodičů na baterii,červenej na +,černej na - a měla by svítit.Pokud máš jednotku vybavenou indikací zvýšení palubního napětí,měla by se rozsvítit až po nastartování. Světla by měla zhasnout po přivedení +12 na žlutý,stačí když ho přiložíš na + pól baterie a měla by zhasnout. Na xenonovém světlometu jsou dva konektory,vodič pro parkovací světlo je ve větším.Šáhneš k němu mezi baterií a chladičovou stěnou,je vybaven pojistkou,která jde odjistit často špatně.Povytahuje se za současného vytahování konektoru.
Červený vodič napoj na alternátor,konektor najdeš vlevo vedle akumulátoru nad převodovkou černý vodič . 12V se tam objeví až po nastartování,to co potřebuješ..Černý buď na - pól akumulátoru,nebo přikostřit na vhodném místě,žlutý je zbytečné tahat do kabiny,stačí sundat jeden konektor ze světla a proměřit,na kterém pinu je +12 po zapnutí parkovaček,tam připojit. Edit:díval jsem se ještě na popis na stránkách prodejce a asi má zkušenost,že na vždy fungují jak mají,protože v poznámce píší,:pokud světla nefungují jak mají,zapojte červený na spínaných 12V" To by ale světla fungovala ještě před nastartováním a neřešilo to Tvůj požadavek na sepnutí až po nastartování.To vyřešíš tím napojením na 12V z altíku,jak už jsem psal :)
Kamera v autě (černá skříňka)
deleted odpověděl Jojo_TTovi v tématu Efektivní, úsporná a bezpečná jízda
Jestli je to ta v odkazu.tak za ty prachy žádná hitparáda :( https://www.youtube.com/results?search_query=TrueCam+A5&sm=12 -
Tak určitě,ale pracuje se s tím dobře.
Výrobce Mattig http://reviloshop.cz/store/goods_MAX-MAX1001_0_mrizka-do-narazniku--plastova-95-x-28-cm.html http://www.mattig.cz/?goto=katalog&zn=23 http://www.tuning-in.cz/plastova-mrizka-do-narazniku-a-masek.html
Vyndaval a kontroloval jsi žárovky ?Už jsem se setkal s upadlým stínítkem přímo v žárovce.
