deleted
Vše od uživatele deleted
  1. RL 00 je homologace pro denní,aby byla homologována i pro obrysová,musela by být označena ještě A xx.
  2. Moje zeslabení umí,ale to je použitím dodatečné ŘJ http://led.novalisnet.cz/led_svetla_denni_sviceni.php Standardně tahle světla funkci obrysovek nemají.
  3. Myslím,že je dáš i face nárazníku.Mají rádius o něco větší,než je zakřivení nárazníku,ale nedával jsem je s hranou,ale trochu jsem je zasunul dovnitř,tak to ani není nijak výrazně vidět. cena je jak říkáš,luxusní. Jo a ještě jsem je přilepil,držáky ze sady jsem dal pro sichr,kdyby někoho napadlo je utrhnout.Na držáky se bez sundání nárazníku nedá dostat,tak snad tam vydrží
  4. Foto z montáže nemám :( ,ale řešil jsem to podle možností,tak aby mi to vyhovovalo.Držáky z příslušenství a na vnější straně nádechu jsem prořízl do nárazníku drážku na výšku světla tak,aby šlo zasunout až po sklo do nárazníku.
  5. Mám je tam tak 14 dní a za světla jsem ještě nefotil,zkusím něco bliknout a pak Ti sem dám foto. Zatím mám jen foto potmě když jsem to dodělal. Spokojenej jsem,svítí fakt sakra dobře.
  6. ano,cenově si nijak nepomůžeš,určitě se vyplatí koupit ten set.Kvalitu ale netuším,já jsem měl hodně dlouho Hella,nedávno jsem obměnil za NSSC.Chtěl jsem co nejdelší a nejužší. http://www.tuning-in.cz/svetla-pro-denni-sviceni-5-led-chrom-nssc-vi.html Ale nemám je přidělané v mřížce,ale v horní části nádechu.
  7. Jsou tam Litec Dectane,jestli jsou tam ale nějaký univerzální,nebo jestli pro tuto edici vestavěných v mřížce mají nějaké spešl netuším. Mohla by tom ale být tyto,navíc se dělají v čiré i černé,vestavěné v mřížce se dají sehnat obě provedení,tak by to mohla být ona. http://www.forcedracing.cz/litec-denni-sviceni-dectane-20-led-310x30x40-mm2-kusy-lgx14/d-121979-c-8939/ http://www.forcedracing.cz/litec-denni-sviceni-dectane-20-led-310x30x40-mm2-kusycerne-lgx14b/d-121980-c-8939/
  8. Třeba tady :-) Prodejce naprosto v pohodě. http://www.hanza-autodily.cz/spojka-setrvacnik-19tdi-66-81kw-valeo-826317/d-71161/
  9. Aditivované jsou veškeré palivové směsi,bez aditiv by nemohla být prodávána :) jako palivo.Jinými slovy,neaditivované palivo na trhu neexistuje :) Aditiva(příměsi) jsou do palivové směsi přidávány proto,aby směs splňovala zákonem stanovené parametry pro dané palivo.Je logické,že čím víc příměsí nad stanovenou hodnotu,tím větší výdaje pro výrobce,proto se u standardních paliv drží,nebo jen lehce překračují zákonem nastavené parametry. Pokud vyrábí prémiové palivo,samozřejmě se to projeví na ceně.Pokud se bavíme o motorové naftě,u prémiových se přidává zejména příměs,která zvyšuje cetanové číslo a tím zlepšuje starty,pružnost motoru,tišší chod... .Je otázka,jak dalece a lépe aditivuje ostatní parametry paliva,mazivost,pěnivost,schopnost vázat vodu,v zimě filtrovatelnost atd,které nejsou pocitově při jízdě zjistitelné. Proto si myslím,že použitím VIFu,nebo jakéhokoliv jiného kvalitního aditiva motoru jenom prospěje a není to zbytečné ani u prémiových výrobků. Norma pro cetanové číslo je myslím 51,některé standardní nafty mívají kolem 55 a prémiové lehce nad 60.Špičkové paliva ale mívají cetanové číslo pod 70,o těch se nám ale na našem trhu může jenom zdát :D , proč si tedy nepomoci za pár haléřů na litr a ještě vědět,že nezlepšuji dodatečně jenom cetanové číslo,ale všechny parametry,které výrobce aditiva deklaruje.
  10. těžko radit,když nevím,jak to tam máš pozpojovaný. jestli tam máš komplet ISO(samec+samice)stačí na ty vnější dutinky zapojit vodiče pro zadní repro.na té tvoji fotce.Na fotce jsou vodiče pro repro vidět,zelený,fialový,šedý a bílý.
  11. Jestli na té redukci máš ISO konektor,tak vnější dutinky jsou pro zapojení zadních repro. zapojení ISO Pokud by jsi tam konektor ISO neměl,tak vše vyřeší redukce Kenwood-ISO Kenwood-ISO Zapojení konektoru Kenwood KENWOOD
  12. JJ a nabízí to zatím jen pár výrobců,dost dost jich má v nabídce stále pouze 225/40.
  13. Dakie,jo už se dá koupit ráfek s TL s rozměrem jiným než 225/40/18. Jen namátkou na e-pneu třeba Rondel 0026 8x18.Nabízí se s TL a TUV k němu uvádí pro Octavii 215/40,225/35 a 225/40 http://www.e-pneu.cz/hledej_alu.php?z=33&t=604&r=984&p=18&s=&v=&ra=c&po=&ds=n http://www.e-pneu.cz/galerie.php?t=Alu&m=rondell_26 http://www.e-pneu.cz/tuv/320931_57.1.pdf
  14. Vypadá to na světla z S6. http://www.auto-pilot.cz/audi/dily-karoserie-a-osvetleni/svetlomety-blikace-a-zadni-svetla/predni-svetlomety-skla-a-motorky-ovl-svetlometu/svetlomety/l-svetlo-pro-denni-sviceni-led-diody-03-06/pro-3092781.html
  15. deleted
    Kolín a okolí
    Ne v Kolíně,Kauf v Kutné Hoře.
  16. deleted
    Kolín a okolí
    Rádi Tě uvidíme,zrovna se něco domlouvá,pokud to klapne,tak víkend 22.-23.,většinou se slezem v KH.
  17. deleted
    RS17" disky vs. TP
    Fenix - pokud se konkrétně Spiderů týká,tak se mýlíš,nikdo z těch co je má,určitě nevlastní typový list,alespoň ne legální,protože na žádný ráfek používaný automobilkou TL nikdo nevydává. K sehnání je výše linkovaný TUV protokol,který však může typový list nahradit jenom při neznalosti,nebo benevolenci schvalovacího orgánu. Celá schvalovací procedura s typovými listy se týká pouze výrobců aftermarketových ráfků.
  18. deleted
    RS17" disky vs. TP
    To číslo 1U0601025P by snad mělo být vyraženo na vnitřní straně disku. http://shop.autosport-kucera.cz/products/kolo-z-lehke-slitiny-rs-octavia-tour/
  19. deleted
    RS17" disky vs. TP
    Výrobcem Spiderů je Borbet.Nestačilo by v SK TUV? Stáhnou se dá zde: www.siteupload.de/dl.php?fid=1056483
  20. Fotem černého můžu posloužit já,kupováno u Lewis20,spokojenost
  21. A jo,toho jsem si ani nevšiml Dělá to jenom na téhle pasáži vystřižené ze smyčky,asi to udělal program na úpravu videa,nejsem na tyhle úpravy zrovna odborník
  22. Tuhle jsem koupil,taky mně zaujalo uchycení,v příslušenství je standardní přísavka i držák na přilepení na sklo.kamera se tak dá schovat za zpětné zrcátko,nebo umístit do kouřového pruhu na skle a nevadí tak ve výhledu.Není full HD,ale pro svůj účel snad postačí. Hned první den úlovek :) asi nové pravidlo :) https://www.youtube.com/watch?v=AVqXiP865g0&list=UUppql_ZiXGnl5GoatG_NkiA
  23. http://www.cc-autodily.cz/prichytka-koberce-cer http://www.autohotarek.cz/fixace-k-autokobercum-sroub-motylek
