1 154 -
Vše od uživatele Fireee
tomu všemu rozumím a souhlasím, jen mi přijde divné, že v servisu neumí dát podle VIN lambdu na první dobrou ... nevím, asi bych se po druhém-třetím pokusu otočil, řekl jim něco o diletantech a odjel ...
přesně ... mně po vymazání stačí jedna cesta do práce (20 km) a je to všechno OK.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1708609-autoservisy-nechtene-mazou-data-o-emisich-ministerstvo-mirni-podminky-stk
nerozláme se nic, v tom zadním velkém krytu jsou plechové úchyty a v bocích jsou dva šrouby, pak to jde hezky ven, nic se mi nepodařilo zlomit, dělal jsem to teď v týdnu, akorát ... kdo máte třeba RS spojler na okně jako já, tak to 3 brzdové je tam vlepeno ! Musí se celkem brutálně vyštípat ven. Nevím teda jestli je to standartní postup, ale na mém autě bylo takhle natvrdo přilepeno od Škodovky.
neboj, vydrží :-) není za co ...
no, je to fuzzy logic, tzn. zasírá se a ŘJ to ví a posouvá si hodnoty jinam, aby to fungovalo, než se zasere úplně, nebo vymění, a pak je třeba udělat základní nastavení, aby si to ŘJ uložila tak jak to je. Tzn.nastaví si mezní hodnoty.
PRODÁNO
no, přes VCDS můžeš vypnout cold control, tzn. studenou kontrolu všech okruhů, ale i tak to po zasunutí klíčku problikne ... zase tak mně to netrápí, ten kablík to vyřeší ...
když jsme u toho vypínání .... vypnul jsem všechno, ale stejně LED mlhovky chybu hlásí ... a to už jsem vyzkoušel 4 druhy, bez CREE, CREE, všechny CAN BUS, ale prostě chybu stejně hlásí ... teď jsem ještě na zkoušku objednal ten mezikus s takovou krabičkou s odporem ... mělo by to vyřešit, tak uvidím...
PLASMA led, nabízím je v bazaru za 100/pár, neblikají, mám je už déle a zdají se OK.
jasan, já reagoval na ten první příspěvek, ale i v tvém případě bych ho vyčistil a udělal reset nastavení, to že "fungoval jak mal" asi znamená, že otevíral a zavíral ? přesto tam mohla být někde v el. ventilu chyba ...
možná se blbě zeptám, ale když jsi dal novej EGR, udělal jsi základní nastavení ?
tak určitě, CREE je tam pod čočkou, ta zajišťuje hlavní svit ...
tak já doufám, že to není o měření pindíků ... ale že je to fórum, kde se ostatní dozví něco navíc ... něco jsem se už led naobjednal a něco o nich vím ... 5630 led jsou vyráběny jinou technologií než 5050, samozřejmě, že svítí více, proto aby se ušetřilo a dávalo se jich méně. Nicméně, tebou vyobrazená žárovka by měla podle výrobce dávat 500 l. a ty od Mirdy 600l., pokud věříme výrobci, taky záleží na konkrétním výrobci. Vím to proto, že jsem se právě mezi těmito dvěmi žárovkami rozhodoval ...
Vložíte do něj pouze SIM kartu, v případě dotazu pomocí sms vám lokátor zpětně pošle sms link na google mapu, když na něj klikněte, ukáže vám na mobilu polohu vozidla. Jednoduchá montáž, zapojíte na plus a mínus v autě, nic víc. Sám ho mám ukrytý v motorovém prostoru, nemusí mít přímo výhled na oblohu a funguje spolehlivě. Jeden mám navíc: Specifikace - model TK110. 01. GSM frekvence: 850/900/1800/1900MHz. Pracuje v celém světě. 02. GPS čipy: SiRF Star Ⅲ 03. GPRS: Class12, TCP/IP vestavěn v GSM modulu 04. GPS Citlivost: - 159dBm 05. GPS přesnost: 10m 2D RM 06. GSM přesnost: 50-200m 07. přesnost rychlosti: 0,1 m/s 08. studeného stavu:-38s 09. teplý stav:-32s 10. horký stav:-2s 11. maximální výška: 18000 m 12. nejvyšší rychlost: 515 m/s 13. gravitační zrychlení: 4g 14. velikost: 90 * 44 * 10 mm 15. hmotnost: 45 g 16. pracovní teplota: -20C - 70C 17. napětí: 7-30V DC 18. proud: 60mA (12V DC), 35mA (24V DC) 19. LED: LED ukazují, GPS, GSM pracovní stav nebo chybovou hlášku prodává se třeba tady http://www.detektivni-kancl.cz/tracker-gps-pro-pevnou-montaz-vodotesny-gsm-prenos-male-rozmery-tk110-p416 prodám za 500 Kč.
ty mně teda taky zajímalo :-)
no, spíše jde o to kolik dávají lumenů ... ty co tam má Mirda mají 600 lumenů ...svítí fakt dobře
jak to tak čtu, tak bych řekl, že Šulda je buď úchly na interiéry, nebo shání konkrétní díl z interiéru a mapuje si okolí
moment 30 Nm.
vadná žhavicí svíčka - hlási VAG, ale je OK, kde je problém ?
Fireee odpověděl Fireeeovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
jo, u mně stejný, takže to bylo baterkou, to bych fakt nečekal ... -
co se týče SPZ, mám tam ty ledky s chladičem na druhé straně a pořád žijou ...
Přesně jak píše Šulda, taky se mi to zdá už jako by jsi zapnul couvačky, ale klobouk dolů, tam byla velká investice lásky Jinak já to řešil jako Šulda, 2X vysoce výkonné CREE LED do kufru a hotovo.
ty vole,kde to dávaj ?? Já platil 2050 Kč a to mi ještě odpočítali starou na protiúčet ... :( -
no, najel jsem na nové baterce už přes 1000 km, dneska jsem to napíchnul a čisto ... tak uvidím, kouknu na to zase za nějakou dobu ...
