Fireee
Vše od uživatele Fireee
  1. aha, tak to jsem nepředpokládal, já jezdím každé jaro na čištění ozonem a kontrolu množství chladiva, tak jsem nějak vůbec neuvažoval tímhle způsobem :ph34r:
  2. Fireee
    jiri
    Tak naseXe to, člověk chce pomoct, pak se to nakonec obrátí proti němu :-( ale máš pravdu, nebudu se rozčilovat (mstít se na sobě pro blbost druhých) ...
  3. Fireee
    Nové znaky
    víš co, ono to je loterie, třeba jsi sehnal prodejce, co to má ze Škodovky ... právě, že na těchto dílech, co ušetříš pár desítek korun, je lepší koupit originál ...
  4. Fireee
    jiri
    OK. Tak já už tady do toho vlákna nic nenapíšu. Nemám s tím problém. Ostatní, ať se na mně obrátí SZ.
  5. Fireee
    jiri
    já už nějak nemám sílu reagovat ... kup si co chceš, všechno tady bylo řečeno ...
  6. asi kompresor klimatizace, připrav si tak 280 Euro ...
  7. Fireee
    jiri
    nevím jestli na ANT, já tam měl ANT POWER.
  8. Fireee
    jiri
    to první co jsi dal link mám přímo já, kupoval jsem ještě za 280 USD. Spokojenost.
  9. Fireee
    jiri
    ty do sekundy po nastartování couváš ??? Rádio nezapínám růčo, zapíná a vypíná se automaticky po vložení/vytažení klíčku ze zapalování. Hned myslím, cca do 3-5 sekund, dám klíček do zapalování, zapnu si pásy, nastartuju a když dám zpátečku, mám obraz. Jinak doporučuju navštívít nějakej shop a podívat se na to v reálu a zařízení si osahat, to bude nejlepší řešení.
  10. Fireee
    jiri
    v mém případě hned.
  11. Fireee
    Nové znaky
    no, to jsi "ušetřil" ... ten "chróm" od pana Wonga se ti začně hodně rychle loupat ...
  12. Fireee
    jiri
    Ramecek pasuje z Columbuse. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk V CZ jsou vsechny s Androidem. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  13. Fireee
    jiri
    To rušení bylo opravdu el. instalací vozu, něco se tam napájelo a funguje OK, stačí v google zadat "rušení obrazu couvací kamery" a číst :-)
  14. Fireee
    jiri
    Nevim jak u externiho LCD, ale u techto radio je tisice postu o ruseni obrazu z couvaci kamery. Ma to souvislost s jakymsi pulsnim napetim u O2. Ale presne to nevim, nejsem elektrikar. Kazdopadne je to fakt. Stalo se to i mne. Obraz Ok pokud neni nastartovany motor. Kdyz nastartujes, krmi to auto a je problem. Ale treba to nebude tvuj pripad ... Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  15. Fireee
    jiri
    výrazně doporučuji natáhnout napájení ke kameře přímo od rádia, jinak máš zaděláno na problém, buď strašně rušivý obraz, nebo obraz úplně zamrzne (můj případ), kolega elektrikář mi tam potom musel pájet nějaké věci, aby to fungovalo.
  16. OK, já se nehádám, jen jsem četl, že se normálně čistí, i na YT jsou návody na rozborku a čištění, ale pokud to nejde, tak to nejde. Myslel jsem si až do teď, že 1,6 CR je bezproblémový motor. Tak asi není no.
  17. Fireee
    jiri
    Můj S7 Edge se neodpojuje, odpojí se jedině, když na tom hotspotu není žádný síťový provoz. Ale ten tam je pořád, takže dobrý, možná je to verzí Androidu, nevím co máš ty, já mám 7.0 Nougat. Jinak k té kameře, dal jsem ji normálně pod horní hranu 5tých dveří. Obraz mám i přes to, že tam jsou tmavé fólie, za šera nebo tmy vidím hoXno, to je jasný, ale zase tak mi to nevadí. Protože, i když mám tu co se instaluje místo jednoho osvětlení SPZ, tak jsem ji tam nedal. Proč, to pochopíš hned jak ji vybalíš a přiložíš ji na to místo. Ona totiž je jako pěst na oko a nechat auto u superkarmetu, tak mi ji nějaká smažka ukopne už z principu. Díval jsem se na ten odkaz co jsi objednal ty, ta je menší než ta moje, tak snad to bude dobrý, potom tady hoď foto ... ale jeden problém tam bude, i proto jsem ji dal za sklo, bude se špinit a jsem zvědavý jak dlouho tě bude bavit vystupovat z auta a čistit ji :-) Skrz 5té dveře nebude problém, přikládám ti návod na rozborku :-) Je to návod na 3tí brzdové světlo, ale na konci je postup odčalounění výplně a to budeš dělat, neboj se zatáhnout hrubou silou ...3. brzdový světlo.pdf
  18. Teď jsem dělal výměnu turba u mé 1.9, při tom jsem vyčistil i EGR, musím říct, že vůbec nebyl zaprasený tak, jak jsem myslel, jako usazeniny tam byly, ale nic tragického na to, že auto má přes 200 tkm najeto ... Příšerná práce vyndat - tím myslíš demontáž sání, turba, odmontovat DPF a pak ven ? Dobře, řekněme 4 hodiny práce ven a 4 zpět. Na to, že nový EGR stojí cca 5 tisíc (neorigo díl) bych to minimálně zkusil vyčistit, sprej na čištění stojí 300 Kaček ... ale OK, plácám asi hovadiny, tak už nebudu. Dejte tam novej, je to jistota, budete o bůra lehčí, ale je záruka, že to bude 100% v poho.
  19. Tak s tim souhlasim. Otazka ale byla jestli ma cenu cip 1.6 ..... a to kazdopadne ano. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  20. No rozvody jsem psal, protoze u PD se delaji ve 150 tisicich. Nevěděl jsem, že u CR je to jinak. Čip určitě ano. 77 kW je prostě bída (můj názor). EGR stačí vyčistit a dvouhmota ... nemůžeš napsat, že do 160 tkm ... záleží jak bylo s autem zacházeno. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  21. 1. Určitě rozvody 2. Čip určitě ano 3. Vcelku spolehlivé auto 4. Cena je ok. 5. Už tam máš DPF, takže LL, kvůli spalinám. Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
  22. Fireee
    jiri
    já jsem ho měl v balení, nějaký jejich no name, ale nepoužívám ho, napojením se vždycky na net z mobilu. Když sedám do auta automaticky zapínám profil a aktivuje se mi BT a Hot Spot.
  23. Tak milon333 dokódován včera, Pardubicko/HK .... případným zájemcům dokóduji cokoli.
  24. Fireee
    jiri
    Já se přidám se svou zkušeností, od záčátku zapojeno přes CAN dekodér k autu, nic nebastleno, prostě jen zapojeno do ISO konektoru, nic nevybíjí, všechno funguje jak má, má funkci na MF volant, ale protože mám 3 ramenný RS volant, nemám možnost vyzkoušet. Parkováky mi ukazuje v pohodě, na kameře i podle natočení volantu trajektorii couvání. S maxidotem nespolupracuje (apoň s mou konfortkou ne). Celkově spokojenost, mám tam 64 GB SD kartu, funguje v pohodě. Zvládne puštěný film na YT a do toho hlasové pokyny navigace. Originální navi COLUMBUS vedle této "od pana Wonga" vypadá dost trapně ... Jsem rád, že jsem koupil a neměnil bych. Vůbec nechápu, proč Škodovka nejde stejnou cestu - Androidem. Do rádia si nahraju přesně co chci, když potřebuju po cestě zjistit nějaké informace o místě kam jedu, manželka v pohodě na 8mi palcovém displeji na netu najde co potřebujeme a já můžu v klidu řídit. Když stojím v zácpě, přečtu si mail .. nemusím sahat po telefonu. Prostě myšlenka rádia s Androidem je super nápad.
  25. Co hlasi diag ? Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
