ruzipa
Vše od uživatele ruzipa
  1. ruzipa
    Autokamera do 4000
    Autokameru vyuzil tchan, nedobrzdil a policie si mysleli, ze nedodrzel vzdálenost a rychlost. Tak jim ukazoval zaznam, ze vse dodrzel, jen se podival do zrcatka a auta pred nim stala :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  2. Pokud mas pripojisteni, tak je to vcelku jedno kde. Jinak na Slovensku asi hledat na netu a ptat se za kolik. Na pasikovi B4, obyc sklo me vyslo na 5000 kc - mel jsem pripojistene okna, takze jsem nic neplatil. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  3. Hydrostely maji servisni interval u PD motoru 200 000 km, u rotacek 300 000. Pro jistotu je zkontroluj :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  4. Vzhledem k tuhosti rizeni. Pri vymene tlumicu jsi menil i loziska tlumicu? A kdy se menila servokapalina? Aby misto oleje nebyl mazut :-D Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  5. Co vim, tak se opravuji opravdu jen odstiple kousky, tady je i pomerne podlouhla prasklina a obavam se, ze jakmile zacne zima, tak ta prasklina se kvuli zmenam teploty rozjede pldstatne vice. Treba ti to nekdo opravi, ale pro me by to byli vyhozene penize. Mel jsem mensi ptasklinu, spadl mi sterac na sklo(bez raminka) a cele leto ani zminka. Bohuzel prisla zima a v lednu uz jsem riskoval pokuty - prasklina ve vyhledu, takze slo ny vymenu. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  6. Tady na foru nekdo psal o nejakym chalanovi v Polsku, co to ,,repasuje" za rozumny penize. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  7. Proto ta tycka, na pasikovi B4(stejna naprava) mi to chodilo v tycce rizeni cca 3 mm. Zkus to zvednout a chytit za tu tycku rizeni :-) Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  8. Pravdepodobne cep/tycka rizeni. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  9. To sklo je na vymenu :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  10. ruzipa
    abs-esp problem
    Mel jsem podobny problem na passatu 3c. Byla vlhkost v kontaktech, ne u cidla, ale u jednotky ABS. Prostrikali jsme to kontaktolem, nechali vyschnout a parkrat zacvakli a fungovalo to. Anebo muzes mit nekde zlomenej kabel, zkus ho promerit :-) Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  11. Zkus vymenit reostat na tlumeni interieru. Me blikalo radio/klima ( co jsem si vsiml) a po vymene prestalo :-) Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  12. Nehci si hrat na chytraka, ale od toho je tam ten reostat ne? Pri nejhkrsim trosku ztlumis :-) Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  13. Pokud vim, podlozky nejsou ,,legalni" a bal bych se postihu v pripade nehody :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  14. To bude asi spatne tesneni ve dverich :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  15. ruzipa
    2din radio
    Urcite to bude potrebovat CAN, ale co dale ti nereknu :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  16. Na převodovce je snimac na zpatecku. Podle toho co pises, ten snimac asi doslouzil, tak to majitel vyresil na vypinac. Protoze vymena cidla za 300 kc a 15 minut prace je slozitejsi nez natahat kabely a pridelat vypinac :-D Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  17. Myslim si, ze tam je pouze jedno cerpadlo, ktere posila naftu do vstrikovacu. Neztraci se ti nafta? Ze by doplnovalo tlak v hadickach :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  18. Pokud v te hadici byl podtlak zpusobeny vodni pumpou(nasavala), tak by to tect nemuselo :-/ Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  19. Jak dlouho to unika? Muze se odvzdusnovat cela soustava :-) Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  20. Vypaleny by melo umet ale zkousel jsem mp3, nevzalo to. Takze predpokladam, ze ten normalni format ((cca 12 skladeb) by nemel byt problem :-) Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  21. Bojim se, aby to nebyl priznak odchazejiciho dvouhmotoveho setrvacniku, kolik ma auto najeto? :-) Kdyz otevres kapotu, jsou slyset nejake pazvuky od prevodovky(klepani, cvakani apod.) Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  22. ruzipa
    závada na topení :-(
    Ja jsem se s tim ne*ral :D Vyskubal jsem zbytky molitanu a na motorovy silikon jsem tam nalepil pozinkovane asi 0,3 plechy(pres to odlehceni) a jenom se dotesnili okraje. Akorat musi byt teplotne odolne lepidlo + to co budes lepit, je tam ten radiator... Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  23. Mozna bych zkusil Kontaktolem prostrikat zásuvku tažného. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  24. ruzipa
    ZADNÍ SENZORY
    Na diagnostice se ukazou spatny senzory, napise presne ktere jsou vadne. Daji se koupit nove, cena jednoho je cca 1000-1200 kc. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
  25. Pri procitani temat jsem se dočetl, ze se tam muze dostat voda pres pylovy (ucpany odtok). A ted sednu do auta a když delsi dobu prsi, mam na kobereci u spolujezdce pod prihradkou trochu vody. A pritom nemohu prijit na to, kde se tam bere. Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
