653 -
Vše od uživatele Vinca
hosani, chci si dat novy igelit do dveri, jelikoz ten stary jsem hodil do kose, pote co jsem ho rozkuchal kvuli zamku, a potrebuji poradit, jak dostanu ze dveri ty cerny plastovy cudliky, co drzi tapec, asi je to na prd tam rvat igelit prez ty cudliky, pak by to byla sama dira. jde to nejak vydelat? jak? ten samotny jezdec, co drzi tapec a jde do nej sroubek jde vydelat, ale porad tam ten samotny cudlik drzi.
abych ti pravdu rekl, tak ja nevim, tusim, ze toto je z motoru naftaku a z golfa z vedlejsiho fora. Dneska odpoledne zkusim ty zaslepky vrazit do toho EGR a na tu skrtici klapku, do parohu od vyfuku nebudu rvat nic:)
tak slibuji si, ze konecne skonci haprovani otacek pri nastarovani a prvnim rozjezdu pri studenem motoru a taky lepsi zaber pri nizkych otackach, otec ma 1.6 55kw trochu slapne a jede.
doufam, ze pristi tyden bude casu, tak se do toho pustim, nejaky nastudovany material mam, tak snad to bude v pohode
tu zaslepku u EGR chapu a ta druha zaslepka, ta jde na skritici klapku? nebo se pletu? myslel jsem, ze ta druha zaslepka jde na sberne vyfokove potrubi viz obrazek:. ale jak se tak divam na ten obrazek, tak je fuk, jestli uzavru sberne vyfukove potrubi nebo skrtici klapku vid? a s podtlakovou hadici se neco dela na EGR ventilu? nekteri tam rvou sroubek, aby ten podtlak neovladal EGR ventil a tim je taktez vyrazen z provozu.
to je zvlastni, ja jsem tam buchl jedn zarovku a svitila i druha strana co by mlhovka, bez natazeni dratu:)
minuly tyden jsem objednaval dily na auto a nechal si poslat ceny primo od skodovky (etka) a vyslo, ze nektere dily jsou levnejsi nez treba na internetovych obchodem, treba rukojet ve dverich - rozdil 50kc nebo trubka sani - 500kc, coz je docela dost.
jo no, vydrzely a nemeli? to snad odrovnate ty kotouce za rok?
dneska jsem vymontoval kotouce u kamarada vysoustruzil, po vibraci volantu ani pamatka - takze ty kotouce, ktere jsem koupil pred tremi roky - nic moc, pocitam, ze za tri roky budu soustruzit znouvu nebo kupim novy a poradny, jsem rad, ze jsem se konecne zbavil dalsi starosti:)
dneska vezu kotouce na soustruh a vsiml jsem si, ze mi na tlumicu u predniho kola mezi podbehem a kapotou neco vrze - co to muze byt?dela to, kdyz jsem chytl za kotouc a zacal snim tocit naprvo a na levo mam pocit ze to dela pruzina - staci to namazat nebo je tam lozisko nebo neco podobneho? Urcite to bude tou pruzinou, jelikoz se toci taky, kdyz se toci volant.
karlosi, muzes mi to jeste zakreslit cervene, kde maji byt ty zaslepky? a tech tesneni budu potrebovat kolik? protoze dve tesneni na zaslepky nestaci, pokud jsem to pchopil, tak tesneni musi byt z kazde strany zaslepky - 4ks, protoze kov na kov asi tezko tesni vid?
Zalozil jsem tema ohledne toho EGR ventilu pro tyto motory, rad bych Vase poznamky ci nejaky vychytavky ci pripadne dotazy co jste pochytili. Myslim, ze se to muze hodit i pro ostatni - kdyz ne, tak se to smazne no Hodne jsem o tom cetl, ale jeste bych rad, zda-li by slo odpoved na tyto otazky: muze te mi jeste nekdo vysvetlit, proc nekteri pouzivaji dve zaslepky? a nekteri jen jednu? a jeste nekteri ucpavaji hadicku - to je potreba na co? budu menit trubku sani, takze bych to udelal pri jednom.
chlapci, muze te mi jeste nekdo vysvetlit, proc nekteri pouzivaji dve zaslepky? a nekteri jen jednu? a jeste nekteri ucpavaji hadicku - to je potreba na co? budu menit trubku sani, takze bych to udelal pri jednom, ale potrebuji zjistit co nejvic o tom EGR
vim, ze je toho spousta na forem o tom EGR ventilu, ale nikde jsem se nedocetl, co na to reknou na emisach? ma to vliv na Emise?
ne neslo, protoze by ti sedacky z horely:)potrebujes mit regulaci, neco, co ti hlida,aby ti nezhorel zadek :P
vadny mikrospinac, pred par dny jsme ho menil, konecne po dvou letech jsem se k tomu odhodlal:)
chtel jsem si doma udelat posilku, bohuzel to neklapne, tak bych si chtel aspon koupit boxovaci pytel, at v zime mam nejaky pohyb - mam do toho jit? a jaka je technika boxu? bezhlave mlatit jen do pytle?
aha, to nevim, ale urcite nejaky cesky navod najde v e-shopech ne?
decky cca 1500-2000kc, spinac cca 500kc, relatko jedno na jednu sedacku cca 500kc (potrebujes dve) nebo pak mas jedno spolecny relatko pro obe sedacky cca 700kc, a kabelaz 500kc. Takze si to spocti a ceny jsou bazarove. O tema vis problim jest-li neporidit levnejsi alternativu.
beru tu alternativu, zatim na jednu sedacku a uvidim :)
tady mas navod ke stahnuti: navod cesky
safra konny, ty chces nabijecku z lidlu? neblazni, ja jsem si koupil poradnou za 2200kc, jemne dobijeni, krasny ukazatel amperu, poradny vypinace, muzu prepnout jak rychlodobijeni, tak to jemne nabijeni. Nabijecka je v kovovem plechu - zadny plastovy bazmek - radim ti pridej si par korunek na lepsi :D
ja jsem objednaval taktez prez internet a ridil jsem se tim testem - zvolil jsem tusim ze druhe nebo treti" nejlepsi" pneu continental premium contakt2 nebo jak je ten nazev. Jsou super a nestezuji si :D
tak skodovka tu hadici prodava za 800kc original - , na www skoda dily je za 1300kc original, 550kc cina, a ted je jakasi nova, kde uz by se nemelo stat to protrzeni toho krku u toho vicka od oleje a ta stoji 800kc.
tak ja vim, ze origo je origo, ale toto ma stejnou funkci - taky to hreje zadek a myslim si, ze nebude problem dodelat regulaci
