653 -
Vše od uživatele Vinca
ja jsem nad tim spekuloval, kdyz jsem zapojoval vyhrivani sedacek, chtel jsem to na spinanych, abych nekdy nevyhorel:) a nechtel jsem to mi trvale pod napetim.:D
jak se muze guma poskakat?
a cemu to vadi, ze pri nastartovani je preruseny?
je to uplne dole, sundej si ten spodni plast nad nohama a vedou tam draty "z motora", respektive z relatka. Na 99% je to ten zluty X75, ale radej si to zmerej, ja uz si to napamatuji presne, ale potreboval jsem spinanych na vyhrivani sedacky.
pokud se jedna o tech spinanch +12v tak bych to napojil pod relatky ( tam je tech +12 spínaných) je to oznacene nejak x-kontakt nebo s -kontakt, ted si to nepamatuji (promerit)
zkus si sehnat druhy zamek,, u me to byl zamek a ja jsem mohl hledat v kabelazi studenaky, jak sjem chtel a byl to svina zamek.
miklisku, nemuzes jsem hodit foto a zakrouzkovat, ktere jsou ty mista?a co jsi s tim udelal? jen to utahl?
TRUBKA ODVETRANI OCTAVIA 1,8/110+132KW
Vinca odpověděl stenly1972ovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
presne tak, kup kusek zahradni hadice a pak to utahni dotahovacima sponama:) -
kdyz tam buchnes cervenou, tak ty disky vyniknout.
nemuzu chodit, na toz to rozbehnout. Jest-li to neni i tim, ze mam velkou vahu a beham na tvrdym povrchu - silnice, asfaltky. zraneni nemam zadny nebo podvrtnuti. no uvidim, kdyz tak to zkusim stridat i s plavanim
hola chlapi, poslednich 14 dni jsem zacal behat a boli me hrozne kolem kotniku a mam ho i otekly. Vypadato to na zanet - muze mit na to vliv behani?
continental
a jaky je prosim te nazev toho snimace?
chalani, mam problemy s budiky, respektive s rucickou rychlosti, kdy mi skace hore dule, dela to obcas, ale mam pocit, ze to dela, kdyz treba prejedu "vlnu" na silnici, nebo pri prujezdu dirou nebo pri brzdeni, prepokladam, ze chyba neni v budikach, ale ve snimaci otacek - na kterem kole ho najdo? nebo kazde kolo dava nejaky signal do budiku (myslim kazdy snimac na kole) dava nejaky ten impulst do rychlomeru?
nebo si pomoz necim plastovim, me pomohlo plastovy bazmek, co se pouziva na vyzouvani plaste na biku, protoze je na jednom konci zahli. Slo to jak po masle:)
pratele a kamaradi, tak se mi ty dvere podarilo otevrit a pisu sve poznatky. Z prvu jsem se pokousel ten zamek ozivit ze svorkovnice u sloupku B - bylo to marne, protoze tama vedou jen draty, ktere prenasi umpulz do RJ dveri, takze kdo ma elektricke stahovani oken, tak prez konektor sloupku B nema cenu hledat draty, ktere by "ozivl" ten zamek klasickymi 12V. Jde to pouze tem, kteri nemaji elektricke stahovani oken, ale maji stahovani na kliku viz. elektro schemata. Proto jsem musel sundat cely B sloupek, abych se k te svorkovnici dostal. Musi se sundat spodni plast na prahu od ridice az po konec zadnich dveri. Nevim, jest-li bylo potreba, ale sundal jsem i ten plast "nad blatnikem" a i ten vzadu, jak je zadni reprak. Aby se povolil tapec, tak se musi sundat tesnici guma kolem tech dveri, pak jdou krasne povolit samorezky, ktery drzi tapec. Samozrejme sejmout reprak na tapecu a vyndat srouby v madle, pak to jde krasne sundat a mame zamek pred sebou. Muj zamek byl totalne sekly, neslo to povolit, zkratka jsem na nej vzal majzl a kuchal co to slo, jeste je dobre, aby nekdo z venci tahal za vnejsi kliku a druhy vevnitrku majzlem nebo pajsrem kuchal ten zamek. Dvere se otevrely a byl konec akce. Pak to jen poskladat dohromady, nahodit novy zamek a je to. :D jeste bych doplnil, ze pokud hledate zavadu, neni na skodu si sehnat treba druhy zamek nebo kabelaz, protoze to usnadni hledani zavady pri blbnuti centralu nebo dveri. Az bude cas, tak zkusim jeste ten stary zamek rozdelat a podivat se, proc nereagoval, na 99% si myslim, ze neni kontakt mezi motorkem a dratem co vede do svorkovnice na zamku ( muze byt kontakt vyhorely, nebo jeste spatny uhliky v motorku).
chlapi, tak me ten z ku*venej zamek dobehl. Dva roky jsem s nim jezdil, semtam sli ty dvere otevrit, kdyz jsem si pohral s DO. KOnecne jsem sehnal novy zamek a ja za boha nemuzu ty dvere otevrit, ten zamek to drzi - jak mam ted otevrit zadni dvere za ridicem? Mel nekdo stejny problem? skousel jsem i lehce pobouchat po dverich, zda-li tam neni studenak, ale proste zamek nevrci, ted uz vim, ze je 100% spatny zamek a musi vymenit, ale jak mam ty dvere otevrit, abych se tam dostal? poradi nekdo?
jenze kdyz mi jdou tezko zavirat a ted v tech mrazech vrzou, tak se to asi maznout musi..
chtel bych se zeptat, cim mazete dvere? nebo jde s tim neco udelat, jdou me zavirat strasne tezko a ted v mrazu i vrzaji. Jo a ktera mista se mazou? jen ty pohyblive, ktere vidim na ocich? nebo je tam nejaky skryty misto, ktere se musi maznout?
chlapi, kamarad ma combika a chci se zeptat, jak se dostanu do tretiho brzdove svetla - asi tam ma praskly zarovky ( nevim,jest-li tam neni nejaky led pasek) to je jedno, jen se chci zeptat, jak se to rzodela, at to zbytecne nepolamem.
to jsou prasivci, za 10cm lanko chteji 320kc-sulci jedni. PPFox - kde jsi kupoval tu nahradu?
chlapi, prosim Vas, ktere piny mam koupit do prepinace svetel? a ktere piny mam koupit do pojistkove skrine na velkou pojistku? do prepinace si chci udelat denni sviceni a v pojistkove skrini si chci dodelat pojistku od vyhrivani sedacky, zatim to mam tu pojistku v pouzdru, ale chci ji usadit tak jak to ma byt.diiiik
Koupil jsem správný termostat a lanovody?
Vinca odpověděl Konnyovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
uz mam objednany ten novy termostat a vzal jsem i zrovna nove cidlo, abych nevymenil termostat a za pul roku bylo po cidle. Jen doufam, ze nebude zavada primo v te skrini termostatu, to bych se asi nastval:) -
vyborne, dokonce praskla v husejm krku - sulci, nemuzou tam dat z vyroby druhy odvetrani, kdyz to praska skoro 99% octavii.
