boco818
64 -
Vše od uživatele boco818
diky za odpoved! Vies poradit aky konkretny obchod s elektronikou ma take piny? V GM a SOS som nic take nenasiel.
Ahoj vie prosim niekto poradit aky vypichovak potrebujem na prepinovanie BCM svorkovnic? Konkretne, jedna sa o OII FL, BCM 1K0 937 087 Q (PQ35): 1. 52 polova cierna svorkovnica (T52aa), piny 25, 44 2. 52 polova hneda svorkovnica (T52ac), piny 25, 26, 48, 49 Potrebujem to na upravu kabelaze za ucelom prerabky hmloviek na original LED denne svetla pre OII Scout FL. Podla toho co som hladal, existuje vela typov vypichovakov, najviac sa vyskytuje ISO a mini ISO (na radia) - bude sa dat pouzit napr ten mini ISO? Pripadne aky iny? Taktiez kde sa daju zohnat pripadne nahradne piny? Dakujem
Mám záujem - posielam SZ
Znamená to ze sa dá aktivovat sklapanie pravého zrkadla pri zaradení spiatočky aj bez sedadiel s pamäťou z výroby? Ak áno, ako si potom zrkadlo zapamata kam sa ma vrátiť?
Moj nazor je de facto ako v pripade 160R: priserna farba a este horsie kolesa...Nechapem ako mohli zvolit taketo kombinacie odprezentovat. Uprimne dufam ze pre Zenevu zmenia farbu aj kolesa. Farbu si asi bude moct dat zakaznik aj inu, ale ine kolesa ak budu tak asi len za priplatok, co je zle... Interier sa mi ale paci. Som zvedavy na cenu. PS: v tlacovej sprave som nenasiel info ci bude aj kombinacia pohonu TDI + DSG + 4x4 - viete niekto potvrdit ci bude
Ja ma tuto istú som s ňou spokojný
Takze zda sa ze zahada vyriesena - tiekla vodna pumpa... Tak dufam ze tymto je problém odstránený. Co je vsak celkom hanba pre škodu nakolko ma auto len 61tis km a 2.5 roka...
Ja som mal to iste na OII, (2.0Tdi,4x4,DSG), smutne je ze som isiel s tym 2x do servisu, tam to riesili ako zavadu a nikto mi nepovedal ze je to spalovanie vo filtri DPF, kym som na to neprisiel pomocou info z internetu... Takze klud, chova sa to uplne normálne :-)
Tejto odpovedi nerozumiem - znamena to ze musim ist do skoda servisu na nastavenie? Alebo sa s tym neda spravit nic?
Mam presne rovnaky problem. 2 rovnake OII, kupovane spolu, na jednej ide servo "normalne", na druhej o poznanie tazsie. Cize to treba niekde nastavit, bohuzial neviem zistit odkedy to servo ide tazsie...mozno uz od noveho auta Nikto nevie? je to MR2012 na adrese 44 mam jednotku 1K0 909 144 M
Ahojte Na mojej 2.5 ročnej O2 mi prestalo auto signalizovat otvorenie a zatvorenie dverí sirénou a taktiež sa mi po zatvoreni auta rozsvieti LED dverí trvalo na nejaký čas, sirena je pri vyvolani poplachu ticho, iba smerovky blikaju. Pozeral som pomocou VCDS 11.11.3 (Čína), je tam chyba : 01134 - Alarm Horn (H12) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 59690 km Time Indication: 0 Date: 2027.14.07 Time: 11:28:55 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 14.20 V OFF ON Term 50 Off OFF OFF Vyzerá ze je háji sirena - dá sa to nejako spoľahlivo overiť predtým ako budem kupovať novú/ funkčnu? Tento VCDS mi z nejakého dôvodu neumožňuje jej test... Este otazka - ked vyberiem tu sirenu z auta, da sa to v pohode rozobrat alebo je potrebne pouzit drastickejsie metody? (pilka, freza, vrtacka...)
Ahojte mate niekto radu kde byva typicky unik chladiacej kvapaliny na motoroch 2,0TDI 16V CR 103kW (CFHC)? Za cca 2 mesiace chyba 0,6L. Pod autom nie je vidiet kaluz/louzi (auto som mal 5 dni v garazi, podlaha je sucha), v motore nie je slahacka (ani na nalievacom viku ani na mierke oleja). Zatial som nedokazal vysledovat ci mizne aj ked auto stoji odstavene. Napadla ma prasknuta hlava - da sa toto nejako vylucit bez potreby rozoberat motor? Auto je RV 2011, najazdene 60tis km, zaruka pred 3 mes skoncila
Ahoj mam OII Scout MR2012, podla kodov mam tuto vybavu, ako zistim ci mam alebo nemam PTC? edit: uz som zistil, mam :)
Predám originálny prepojovací kábel MDI - iPod/iPhone. Kábel bol iba 1x použitý (vyskúšaný), 100% funkčný. Link : Kábel Dôvod predaja : už nemám iPhone Cena : 250Kc / 10€ Kontakt : SZ
Ahoj, mam motor 2.0 TDI 103kW CR s DPF (kod motora CFHC) Potrebujem doliat chladiacu kvapalinu, podla navodu tam ma ist TL-VW774G. Ja mam v garazi este z minulosti takmer plnu flasu TL-VW774F. Mozem ju tam dat bez rizika znehodnotenia celej naplne? Auto ma 2 roky. Chyba mi tak odhadom 3 deci (hladina je este nad urovnou snimaca poklasu, ale uz pod minimom na nadrzke.
Ahoj, chcem sa spytat ci ste este neprisli na to ako modifikovat chovanie ostrekovaca svetiel na OII FL (ja mam MR2012). Na predoslom aute OII predface (MR2008) som si to zmenil - predlzeny interval kedy zacal reagovat ostrekovac svetiel + zmeneny pocet ostrekov skla ked sa aktivuje ostrek svetiel. Ta spotreba vody je strasna. BCM by som mal mat 3C8 937 049 E (podla logov VAG)
A nevieš zistiť tie hodnoty? Aby som vedel pred tým ako tam pôjdem (predpokladám že sa mi vysmeju čo chcem)
Ahoj dnes som prezuval gumy, daval som zimne plaste Continental TS830P na originálne 17'' disky Cepeus ktore boli dodane s autom. Pri vyvazovani mi mechanik vravel ze maju velku zbytkovu nevyvazenost, na kazde isli aspon 2 zavazia kazde aspon 30g,v priemere 50-60g na kazdu stranu disku!. Je pravda ze vela zavazi tam bolo aj ked tam boli letne plášte. Podla neho na reklamaciu. Auto ma najazdene 18tis kma ma 1 rok. Aku mate vy skúsenosť so 17'' orig diskami? Mam reklamovat tie disky? Je fakt ze predtym som mal OII na 17'' Sputnikoch a tam islo vzdy radovo menej zavazia a tiez som menil len plášte. Poradite?
Zle som to napísal, že mal som na mysli multiupload ale to je možno to isté?
Ahoj, neviem ci mam problem iba ja, ale linky od Doli na megaupload nejdu - vam ano?
Presne toho som sa obával... Nie je nejaká iná metóda?
Ahoj, Zistil som ze na mojej sluzobnej OII 2.0TDI 4x4 DSG (MR 2011) nie je mozne vypnut ESP, iba ASR. Stravil som dost vela casu hladanim na nete, ale nenasiel som dobre riesenie, jedine co ma napadlo je vypnut ABS vytiahnutim poistky a tympadom aj ESP, ale neviem ci potom po opatovnom zasunuti poistky nezostanu chyby v RJ a nebude treba pripojit diagnostiku - mate niekto skusenost? Mate niekto lepsie riesenie? Rad by som si uzil drifty :) takto je to velmi, velmi tazke...
Dik, keď sa trocha otepli, pôjdem to skúsiť.
Ahoj! Já som sa na konkurenčnom fóre pýtal či sa dá vypnúť podsvetlenie kľučiek na laurinke a zevraj sa neda... Ideálne ak by to išlo vypnúť iba na zadných dverách... tak nakoniec sa to dá? Poradíte v ktorej jednotke a ktorý bit? VAG 908 mám.
Ešte dodám že tu spotrebu 7,5 sa mi darí dosahovať len za cenu neustáleho premyslaniaako ako ako ísť čo nejúspornejšie, na križovatkách dávam okamžite neutral z D, pridávam plyn uuuuplne jemne, len koľko treba. Keď idem normálne ako som bol zvyknutý na PD predokolke tak tam mám hned 8,5-9,5 litra. Všimol som si este 2 čudné veci: 1. Kým nie je motor úplne zohriaty na 90 stupnov (olej okolo 100) tak otáčky volnobehu zostávajú na 1000 (po zastavení na križovatke a zaradení N) , na ďalšej križovatke sú už na cca 750-800, a na ďalšej znova 1000! Nemyslím že je to normálne... 2. Už sa mi viac krát stalo že po 15-20min jazdy (motor predtým niekoľko hodín stál), po zastavení a vypnutí motora a zamknuti auta zostali naplno bežať oba ventilátory na chladiči niekoľko minút . Klíma bola pritom vypnutá a naposledy sa mi to stalo keď bolo vonku -12 stupňov, motor mal cca 60 stupňov a olej 65... Otázka pre tých čo máte 2.0tdi CR, DSG (s alebo bez 4x4), robí to aj vám?
