4 574 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Radas
Ale mě to baterku nežere.
Tak se obávám, že budeš muset vysledovat/ vyhledat nežádoucí odběr. Podbití baterie a opětovně oživení není pro baterii dobrá věc, vím to protože jsem tak dopadl při vybití autorádiem vlastní vinou a baterka byla do 1/2 roku na odpis, protože již nespínala v zimním období webasto. Možná projít zemnící kabeláž pod pojistkovou skříní v motorovém prostoru. Tuším že to tam Octavia 1 takto má a zde překontrolovat kabeláž. Více Ti bohužel neporadím.
Jakou máš baterii ? Kolik Ti dobíjí alternátor ? Máš v autě alarm ? Máš v autě jiné hlídání třeba aktivní kameru a zapnutou funkci parking mod Jaké máš autorádio? Odběr bez zátěže máš v pořádku. Přikládám svůj klidový odběr. Jinak v zimě je to vždy horší.
Tak jsem si pořídil na testování. Namíchám v poměru, který je doporučen výrobcem a uvidíme jak to vydrží. Bad Boys CERAMIC Hydro Wax - Keramický sealant (500ml)
Kluk je s kolem spokojen. Rám je mu velikostně akorát. Jezdí převážně Bike park u nás v Tošovicích a tak jak kolo vypadá po jedné jízdě u syna, nevypadalo za mě po celý rok. Kluk je mladý a potřebuje se vyřádit, tak to chápu a respektuji. No kapku jsem upustil, no. Spark je pro mě úplně něco jiného. Geometrie mi sedla ze všech kol co jsem měl nejvíce. Celkově hodnotím na jedničku. Co jsem hned ze startu řešil, byla výměna organických destiček za sintry a kotouče za lepší (tvrdší). Jinak ze zvědavosti budu pořizovat Sram GX- axs a nebo T- type. Rozhoduji se mezi těmito dvěma sadami. Na nynějším pohonu můžu instalovat GX- AXS ihned u T- type bych musel sehnat komplet nový pohon, což je ranec.
Tam může být tolik neznámých věcí, které Ti ovlivní nefunkčnost, že bych si troufl říct, nechat to na servisu a vyžádat výpis diagnostických závad.
Vím že se to již řešilo na jiném fóru, ale i přesto ze zeptám jestli někdo nemá osobní zkušenost. Žárovka denního svícení se po cca 2 týdnech utaví v horním kontaktu a to i na nové patici. Není problém kontakt opravit letováním, ale vždy je to na chvilku. Dělá to pouze na pravém denním světle. Uvažuji nad Tím jestli není horní kontakt u žárovek v rozdílně kvalitě a proto bych se vás chtěl zeptat na názor. Přehozením žárovek se problém prohodí, ale nedochází k utavení kontaktu tak rychle. Bohužel nedokáži zatím nalézt tu správnou pájku o větší kvalitě metodou měkkého pájení do teploty tání 450 °C. Žárovka, která funguje je Bosch. Koupil jsem tedy také Bosch, ale je to k ničemu. stav kontaktu po cca 2 týdnech: po opravě k dalšímu použití:
Kluci, mám dotaz. Zjistil jsem, že mi nefungují ostřikovače světel a zrovna v tuto dobu mi i došla voda v nádržce ostřikovače. Jak jsem doléval vodu do nádržky, tak při doléváni do plna mi začala voda protékat na zem. Zjistil jsem, že je vyskočená hadička z ostřiku světlometu. Nelenil jsem a vytáhnul jsem přední světlo, povolil jsem plotnu předního světlometu a nacvaknul hadičku. Vše funguje jak má, ale nejsem si 100% jist, jestli se plotna na které je zamknuté přední světlo, nějak nešteluje. Plotna je na dvou šroubech a dotáhnul jsem to tak, aby světlo po nasazení lícovalo s karosérii. Je na to nějaká finta ?
Syn se vytáhnul a jeho kolo je mu male. Rozhodl jsem se mu přenechat to moje, protože vim, ze je na kolo spoleh a zdvihy jistě využije vice jak ja. Ja jsem sel do menších zdvihu a zatím v pohodě. Vyjížďku nevím kdy.
Tak Scott Spark 950 je doma. Syn sedla mého bývalého Spectrala. Zatím teda testuju. Dnes jsem ladil kokpit. Musím dat vetší švih a pak se uvidí.
Kluci, Scott má 30% slevy na kola. Díval jsem se a v mém okolí Olomouci, Ostrava jsou nějaké s 30% slevou. Zaměřil jsem se na řadu Spark Al s Rock Shox odpružením. Trošku mi vadí řada Sram, ale asi bych to přežil.
Opravář Ti řekl, že je vadný posilovač, ale jezdit se s tím dá. Sorry, ale ten opravář byl opravář čeho? S brzdami a jejími součástmi neradno si zahrávat. Tvůj popis je opravdu nicneříkající. Určitě bych to nechal opravdu dobře prověřit a identifikovat místo odfuku vzduchu. Může klidně jít o odfouknutí vzduchu z manžety.
Kamera v autě (černá skříňka)
Radas odpověděl Jojo_TTovi v tématu Efektivní, úsporná a bezpečná jízda
Kameru mám namontovanou a uvedenou do provozu. Jen upozorním pokud by si někdo pořizoval tento model do Octavia 2 combi, tak kabel k zadní kameře je nutné tahat stropnicí. Já jsem původně tahal spodkem a to nevyšlo. Takže celé předělat a tahat stropnicí 2,5 hodiny v lejnu. Koupil jsem si k tomu ještě https://m.sunnysoft.cz/z/517PAD-030/azdome-hardware-kit-microusb-sada-pro-napajeni-kamer-v-parkovacim-rezimu.html -
U mě klasika, kolo a inline. Nyní je u nás v celku dost chladno a větrno, což mě dost odrazuje, ale sezona teprve začíná. Jsem na kole dost pozadu a zatím mám jen 55 km 🤭
Co říkáte na tuhle kameru https://m.sunnysoft.cz/z/519PAD-019/azdome-m300s-4k-dash-cam-sada-se-zadni-kamerou.html?gad_source=1&gad_campaignid=110069570&gbraid=0AAAAAD9DzR467QTTXvDNFR5sQrEJMXLrH&gclid=Cj0KCQjwrPHABhCIARIsAFW2XBMDRqssnGu_KwVa1ug1LHZyCz348eBKWXQNrQV2x7fZ1VSoON3kvc4aAnyJEALw_wcB -
Pěkné ceny, řekl bych, že za málo peněz hodně muziky.
Kluk chce buď Cannondale JEKYLL a nebo commencal clash. Je naladěn na jinou notu než já.
Jardo, to se Ti povedlo, vypadá velice pěkně, taková dizajnovka a věřím, že to i pojede. Na jednoplacku budeš více točit. Letos jedu do Poděbrad, tak snad se konečně potkáme. Jinak nastavení kokpitu jsem si taky prodělal. Martine, cenově je to vesměs vše úlet. Můj kluk si vybírá fulla a ty ceny jsou porod, ale oceňuji, že si chce na kolo vydělat sám.
Na kole jsem dnes dokončil full servis. In line brusle také připraveny. Můj synátor nějak vyrost a začíná používat moje kolo, tak snad nebudu muset koupit jiné 😆
Octavia 1 1.9 tdi 66kw padání do nouze při otáčkách nad 3000 na 5 kvalt
Radas odpověděl Dankinusovi v tématu 1.9 TDi 66kW
Pod torpédem uprostřed předního okna je umístěna jednotka, kterou jsem měl mokrou a patice které jsou do této jednotky nacvaknuty byly totálně mokré. Ono je to vše pěkně obaleno takovou lepící páskou, která drží vlhkost. Tehdy jsem měl před dovolenou, tak jsem auto pěkně umyl v myčce. voda se tam dostala a byl problém. Při jízdě nad 2500 otáček mi začalo auto cukat a nakonec spadlo do nouzáku. Patice jsem demontoval, řádně vysušil a nacvakl do jednotky nazpět. Od té doby jsem si na to dával pozor. Auto již nemám, ale řešil jsem to zde na foru. -
To ti zde nikdo neporadí. Auto je třeba kompletně prohlédnout a zhodnotit stav.
Dnes provedeno odpojení konektoru od přijímače webasta a po cca 1 minutě jsem opět zapojil. Provedl jsem párování dálkového ovladače tlačítkem ON. Poté jsem provedl zapnutí na dálku a vše je funkční. Před tímto odpojením jsem testoval i vytažení pojistky pro samotné webasto v motorovém prostoru a nepomohlo to, takže pokud by měl někdo podobnou situaci, tak snad bude toto řešení k dobru.
Ty šlapeš na plyn ze studeným motorem až na podlahu ? To není pro motor vůbec dobré. Těžko říct co ti tam rezonuje. Nejlépe nahrát video se zvukem a poslat sem.
Zdravím začalo mi v motoru takový klepavy hluk máte zkušenosti s tim?
Radas odpověděl Kubisekovi v tématu 1.6 TDI CR (77 kW)
Nízké otáčky. Motor je podtočený. Vstřiky jsou OK ? -
Kluci, přestalo mi fungovat dálkové ovládaní Telestart T91 na dálkové sepnutí webasta. Dioda bliká zeleně tzn. že nemám signál. Vyčetl jsem nějaké chyby. Řešil jste někdo ? minulý týden jsem webasto normálně dálkou zapnul. Ručně lze sepnout a není problém. Pokoušel jsem se o nové spárování ovladače, ale bez výsledku. 18. Additional heater18. Additional heaterDTCs: 1----------------------------00664 [0x0298]Fuel gaugeStav: Nevyřízená chyba během tohoto jízdního cyklu, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9458453 [0x905315]B105315: GSM antenna, Open circuit/short circuit to BGSM-Antenne, Unterbrechung/Kurzschluß nach PlusStav: Test selhal, Potvrzené
