Radas
Vše od uživatele Radas
  1. asi máš vadný microspínač v zámku měl jsem podobný problém http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.phtm...h%3Dburges+V4NC
  2. Radas
    Rzune podsviceni...
    proč né je tam 12V,ale to si budeš jako nějak zapínat zvlášť?to interierové světlo to zapne a vypne za tebe
  3. Vím že interier má nějakou prodlevu jinak když si sklopím zadní sedačky a zavřu si kufr tak to zhasne hned mám 99 rok
  4. Radas
    Rzune podsviceni...
    Na vývod pro žárovku osvětlení interieru musíš to rozdělat já jsem si tam dal ledky je to pěkně bílé světlo
  5. snad Ti to pomůže http://skodaoctavia.cz/clanek/osvetleni-ku...nechce-zhasnout
  6. Radas
    Rzune podsviceni...
    Osvětlení pod palubku mam nachystané diodové trubice a připojím je na vnitřní osvětlení interiéru.Co se týče předních zrcátek tak O2 tam má v blinkru i osvětlení-leda bys musel vrtnout do spodu plastu díru na ledky a nebo koupit zrcadla O2 ty,ale na O1 nepasují respektive dají se namontovat,ale musíš pořešit uchycení ke dveřím jak to najdu tak ti to sem hodím viděl jsem to na nějakém fóru
  7. Radas
    Piráti silnic
    Mám řidičák 14 let bez nehody a nikdy jsem nejezdil jako pr..se nemám rád ty co se prohání jako kreténi.A vůbec auto používám jako dopravu z místa A do B někdy C.ten kdo si chce něco dokazovat!tak si to může otestovat třeba na nějaké cvičné dráze v dnešní době to není problém.
  8. Přilož měřák k baterce na poly a to ti ukáže kolik ti to tam smaží v mém případě to dává 14 voltage což je dost
  9. Nebudu se tě ptát jestli máš kladný od zesáku na baterce to je asi jasné jinak já zacvaknu čokoládu do rádia až při nastartování motoru možná Ti jde něco do skratu nebo to celkově nestíhá dodávat šťávu což je asi blbost možná ten kapacitátor pomůže
  10. používáš zesák? nemáš třeba slabou baterku? nebo špatně zapojenou šťávu- jinak kapacitator slouží ke stabilizaci napájení a vyrovnávání odběru ve tvém případě by asi pomohl
  11. Radas
    sow-octavia
    Jo tak ty 100W to je mazec známému to v létě roztavilo ty plastové patice a v nejlepším jak je psáno tak Ti to pěkně pokroutí kabely co se týče Osramu nebo Philipsek ty mi vždy vydrží tak 6 měsíců mám obyč a drží záleží na tobě,ale jinak lak fakt supr to čumím
  12. Ten kaťak tam od něčeho asi bude ne?zmírňuje toxicity sice nevím jak dlouho typoval bych tak do 200 tis.km pokud tam hodíš nějakou rouru tak asi emise neprojdeš ne?můj názor Co třeba tohle http://www.vyfuky-katalyzatory.cz/katalyza...000ccm/d-69701/
  13. Radas
    vyhrev zadniho okna
    loni když jsem měl problém v zimě se zadním oknem tak přes léto jsem přošel kabely od začátku do konce pořádně všechno vyčistl aby byl dobrý kontakt,ale bez výsledku je to furt stejné fakt nevím jak to řešit možná tam nějak napařit více šťávy,ale abych neodvařil vlákna :)
  14. Radas
    vyhrev zadniho okna
    Kubiik:když teď venku přituhlo tak zrcátka jsou během minutky,ale zadní okno to je horší a pokud bude tak kolem -10 tak to je konec je to celkem o ničem :)
  15. Radas
    vyhrev zadniho okna
    pokud jsou ty plíšky urvané tak je to asi v dupce měl jsem podobný případ,ale stačilo to jen očistit střiknout sprejem na kontakty a hurá A nebo sem hoď foto třeba budem moudřejší a najdem cestu :lool:
  16. U nás na pumpě začali prodávat směsnou naftu(cena 25,60) jaké máte s tím zkušenosti? Používáte jí někdo?Píše se,že lze používat od určitého roku výroby(co se týče mě 1999 tak by to šlo)Musí se mísit s normál naftou v nějakém poměru nebo je to jako bionafta :)
  17. a co spojovací tyč od volantu do prostoru motoru ma kloub a zde může být taký problém :)
  18. Mám stejný problém jako ty a to mírná vůle na volantu,když jedu tak mírně otočím doleva nebo do prava cca 1cm a auto jede bez problému nachal jsem i geomku ta proběhla OK,ale problem je furt tak fakt nevím dle mě to bude vychrchlané řízení a je třeba asi nové,ale ta palba no!!!
  19. Na těsnění u oken se mi začínají tvořit hrbolky pravděpodobně koroze pod gumou hledal jsem na netu prodej těsnění,ale našel jsem prd- měnil jste to někdo máte zkušenosti a tip na prodejce- Jinak O1 1,9 Tdi
  20. Radas
    Olej do Octavečky TDI 66kw
    Taky přihodím něco do diskuze.Já používám Castrol Magnatec 10W40 jsem naprosto spokojen.Mám nalítáno 180000 a co neliju to vyleju. Jednou se mi stalo,že na mě začal blikat interval oleje tak jsem fičel do Ostravy na jednu benzínku tam přiklusal típek vycucl olej kypnul ho na sklo a graf mu vypotil,že je olej OK.Včera mi to začalo blikat zas tak to neřeším dám tomu ještě cca 1000km a pak to vyměním.Osobně si myslím pokud se jezdí v klidu tak bych měnil i ve 20000 :D
  21. Radas
    Problém s tažnym
    také jsem kupoval prodlužovací kabel a nemám problém mám 7 pin-13 je na karavan
  22. das ist combain je to převzato z jiného fora http://www.autohificlub.cz/forum/9-autohif...nice-do-bocnice
  23. Radas
    Zima se blíží
    A dáváte na přední okno přes noc nějakou přikrývku
  24. http://forum.skodahome.cz/topic/67332-vyro..._1#entry1337124
  25. Mohli byste se podělit o rady a zkušenosti jak se připravit na zimu pro ty co parkují venku O1 99 1:zamrzlé okna tdi nelze na místě prohřát jako benzin jak nato? 2:starty:je lepší pořídit nové žhaviče na lepší start? A jak nejlépe postupovat v jiných situacích?Určitě spousta z Vás má nějakou zkušenost a rád to zde probere. Na foru jsem toho prohledal spoustu,ale mnoho věcí zde chybí určitě bude lepší to mít po kupě.Pokud je to blbost tak to smažte :)
