4 629 -
Vše od uživatele Radas
U baterky mám taky,ale to jsem nefotil-neboj jsem jištěn na všech koncích i začátcích
Zde se mi to asi nejvíc hodilo
Nejlépe je kupovat po prvním majiteli nejlépe se servisní knížkou a ne z bazaru.Pokud byl pravidelný servis tak bych neviděl problém.Pokud je z bazaru tak Ti neporadím Já bych bazarovku nebral-to si vem raději nějakého zkušeného mechoša.
Okamžité řešení,které jsem osobně použil http://www.motoquadshop.cz/opravna-sada-pneu/ostatni-lepeni-pneumatiky/719
Já jsem měl podobný problém s kontrolkou oleje.Zkontroloval jsem olej v motoru-toho bylo dost,když jsem nastartoval tak tlakoval do cca 5s-dal jsem tedy auto do servisu a tam mi vyměnily čidlo tlaku oleje,ale závada přetrvávala-pak jsem si vzpomněl,že na O1 dělají sem tam problém budíky(studený spoj)tak jsem je rozebral a přepájel kritické místa a vše je OK.
forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=11174 Muzu pozadat admina aby sloucil uz 3 stejne problemy do jednoho.Interccoler.Dekuji
Dnes jsem po práci nastartoval a opět to syčelo,ale jak jsem dojel do servisu tak nešlo slyšet nic.Tak mi bylo řečeno,že pokud by bylo něco prasklého tak bych pocítil ztrátu výkonu a za druhé-pokud je auto studené tak to může dělat,ale sám tomu nerozumím a nikdy jsem si toho v dřívější době nevšimnul.
Dnes jak jsem ráno nastartoval a čistil okna od mrazu tak jsem zaslechnul foukání vzduchu ve vteřinových intervalech.Mrknul jsem do prostoru motoru,ale nic jsem nenašel,ale dle poslechu to jde někde od EGR ventilu- je tam dost zesteřelá hadička,ale auto jede normálně-to jsem jelen
Ve středu jsem si objednal AL 2500 black,ale zatím nepřišel.Zavolal jsem tedy prodejci a tem mi sdělil,že jsou všechny vyprodané,ale jsou k dispozici jen kolem 3000 ovšem dal mi radu,že tyto levné alkohol testery do 3000 kč nejsou spolehlivé a 100% pokud bych chtěl opravdu kvalitu tak ty jsou od cca 8000,lepší je si pořídit aplikaci do mobilu kde se zadá věk,váha,druh a množství spotřebovaného alkoholu a on spočítá samozřejmě orientačně dobu kdy můžu hrkat.
Dá se nejak resit pomaly dojezd madla?jak je třeba u forda.V celku mě to štve kdy to po uvolneni krapne do stropu.
Tak na letošek chci obout na GOODYEAR Ultra Grip 8 195/65 R15 jen si nejsem jist jak se bude chovat na břečce když nemá drážku?v testu jsou ok.Co vy nato?
Ahoj nevím jak u Tebe,ale já mam rv.99 66kw bez předehřevu(ten sepne při + 5 stupních) a když po nějaké době stojím tak teplota klesne.U Tdi je to normální.Ty máš 01 třeba máš vadný předehřev
Včera jsem je vyměnil a startuje na hned
Tak co Ti na to říct.První čipuješ a ve finále tam nacpeš lukanu.A co zkusit tam dát normál naftu jestli není pozdě.Ono totiž pro bionaftu není dobré ji nechávat dlouho v nádrži.Může se vytvořit škraloub i ucpání pal.filtru atd.Dej normá naftu a testni to
Mám nefunkční Etku tam to asi je,ta snad se někdo najde a poradí
Před rokem jsem čistil startér protože špatně točil.Dnes jsem ho čistil taky,ale zapoměl jsem si poznačit číslo VIKA KOMUTAT. S UHLIKY.Nelze to poznat podle čísla startéru? Jinak mám AGR
Krajní řešení u TDi je asi dodělat předehřev cca 5000(u modelů co to nemají-můj případ) a nebo namontovat bufáč cca 15 000.Když to shrnu tak si nechám zajít chuť a počkám jak budou prašule a koupím novější model ,který už je v těchto případech vychytanější .Co se týče nastartování a Tdi-je pěkná blbost nechat auto chrochtat 15 min a poté jed-U dieselu je to opravdu jinak
No taky mě to dost štve.Dneškem to začalo,jedu do práce teplota -2 a po cca 19km teplota 70 stupňů.Z minulé zimy jsem při -20 netopil ani po těch 19 km.Ten předehřev by bodl,ale nejsem si jist jestli tam je nebo spíše nic se 3 žhavyčema jsem nenašel.mam AGR 66KW.
Severní Morava otázka 20 min,jestli máte zájem s opravou padajicích ručiček co se týče studeňáku tak pište SZ
To je zvláštní dnes jedu do práce a okno jde bez problému při zavřených dveřích a když ujedu cca 15 km tak je konec.Kabel to asi nebude-no fakt nevím ono tam jen cvaká,ale okno nic
Aktivoval jsem si přes Vag akustickou signalizaci otevření a zavření auta,ale poslední dobou se mi stává,že auto zamknu a neozve se nic ani světelná signalizace nefunguje.Dle mě to signalizuje aktivaci alarmu a když to při zavření nesignalizuje jak akusticky tak světelně tak není alarm funkční.Jediné co pomáhá tak je cca 2x odemknout a zamknout.
duke_luke: zrovna v úterý jsem s tím opravoval místo na blatníku,měl jsem to maličko poškozené a na nástřik nemám čas,ale na cca rok to vydrží.Ale bacha na myčku ta ti ten opravný lak sundá
