Poruchy a problémy 1,8 TSI
Sobota,19,Březen,2016,13:48:23:10074
VCDS verze: SVO 10.6.4
Verze dat: 20110407
13:48:19
2.7 % lambda rizeni rada valcu 1
1.02 ms casovani vstrikovani
2.44 g/s hmotnost vzduchu snimac (G70)
Pondělí,04,Duben,2016,16:09:38:10074
Verze dat: 20110407
Addresa 01: Motor Labely: SVO\06J-907-115-CDA.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Systém a/nebo verze: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Kódování: 0203000C18070160
Číslo dílny: WSC 73430 790 00999
VCID: 356525E725D1
2 závad nalezeno.
000770 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 190855 km
Indikace času: 0
Datum: 2003.14.14
Čas: 15:20:23
info o závadě:
Otáčky: 3485 /min
Výkon/klapka: 72.5 %
Rychlost: 126.0 km/h
Teplota: 96.0*C
Teplota: 27.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 13.843 V
004874 - Vynechání válce
P130A - 000 - - - Sporadická
info o závadě:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Indikace času: 0
Datum: 2003.14.14
Čas: 15:20:28
info o závadě:
Otáčky: 2935 /min
Výkon/klapka: 64.7 %
Rychlost: 128.0 km/h
Teplota: 96.0*C
Teplota: 28.0*C
Tlak: 980.0 mbar
Napětí: 13.716 V
Readiness: 0000 0000
Pondělí,04,Duben,2016,16:14:46:10074
Verze dat: 20110407
Addresa 69: Funkce přívěsu Labely: SVO\1K0-907-383-MY8.lbl
Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Systém a/nebo verze: Anhaenger H07 0070
Kódování: 410D000100000000
VCID: 306B14F3DAB3
Závady byly smazány
1 Fault Found:
00532 - napajeci napeti B+
011 - preruseni - Kontrolka závad ZAP
info o závadě:
Stav závad: 11101011
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 10
Počítadlo resetů: 55
Kilometry: 160993 km
Indikace času: 0
Datum: 2110.14.29
Čas: 21:20:04
tohle sechno mne to vypsalo
Takhle na dalku je to na pikacu, rikat co a jak, lepsi je byt u auta a delat si to vse sam... Projev vynechavani valcu, muze mit dusledek ve vice vecech... svicka, modul, pcv, gufero na prevodovce, netestnost sani, podpaleny ventil, skocene rozvody...
Také se podělím o svou zkušenost, třeba někomu pomůže. Mám motor BZB, r.v. 2008, najeto cca 115.000.
Začaly se ozývat zvuky z motoru jako u dieselu, nejvíce patrné to bylo při volnoběhu, resp. nízkých otáčkách. Pročetl jsem diskuze a objednal se v servisu na výměnu napínáku potažmo rozvodů. Řetěz vytahaný prý o 3 cm, napínak špatný, stlačitelný rukou...v podstatě mi v servisu potvrdili, že přeskočení řetězu bylo otázkou chvíle. Rachtavý zvuk ale stále nezmizel. Pak to šikovní kluci našli, byl to řetězem zhoblovaný kryt rozvodů, viz foto.
Navíc prý na motoru byly nějaké rysky, takže už musel rozvody dříve někdo dělat, že to z výroby určitě není. O tom ale nevím a to jsem jediným 100% uživatelem vozu od počátku, takže jediné co mě napadlo bylo, že v prvních 3 - 4 letech, když jsem jezdil do autorizovaného servisu, tam dělali nějaký zásah, o kterém mne neinformovali a který jsem si neobjednal...divné.
A to jako seskladali rozvody a az potom zjistili ze mas poskozenej kryt??? Nejak jsem nepochopil casovy sled udalosti???
Ono kontrola krytu je vzdy po sundani, dale jenom ze srandy pomerujeme delku stareho a noveho retezu, dale samo napinak a listy, kryt se ma oficialne davat vzdy novy protoze se pri demontazi prohne...
