vladazeseveru Odesláno Listopad 19, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2015 A jakou tedy navrhujete konkrétně opravu? Auto chci alespoň ještě tak tři roky využívat (nemám ho ještě ani rok). Na kolik by tak vyšla oprava? Je tu případně někdo z mé blízkosti, kdo by prosím poradil? Moc děkuju. S autem asi teď nejezdit, co myslíte? Kontrolka se včera po vymazání nerozsvítila, ale občas to stejně škube... Případný prodej je ale i tak podmíněnej předchozí opravou, což? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 19, 2015 Autor Sdílet Odesláno Listopad 19, 2015 Zavolej a nejak to vyresime 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vladazeseveru Odesláno Listopad 19, 2015 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2015 Zdravím, poslal bys mi prosím tel. do soukromých zpráv? Zítra bych zavolal. Díky moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ondravary Odesláno Prosinec 1, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2015 Zdravím, chtěl jsem se zeptat Vladazeseveru jak to dopadlo, minulý týden se mi stal naprosto stejný problem!!! Díky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jay Odesláno Prosinec 6, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2015 Ahoj vsem.pořídil jsem octavii 1,8 tsi po faceliftu rv.2009 11 měsíc.pravidelný servis ne u škody.řeším bublani po studenem startu.chlazeni to neni hadice měké a po odevření nesyčí z nadobky.nenašel by se ňekdo z okolí Pardubic kdo by auto zkoukl a poslechl si motor má různé zvuky dignostika ok.neznam nikoho kdo tsi umi.mam prectene vse tady z fora a jedině do Brna:-)díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Prosinec 6, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2015 jaky bublání myslíš? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jay Odesláno Prosinec 6, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2015 Bublá,jak brckem do vody.napadla mě klima je manualní,ale tu sem nezapinal.i ty jine zvuky mě ďesí těško a na dlouhé psani.olej i spotřeba ok. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2015 ja a jura brno 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mlha Odesláno Prosinec 12, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2015 Dobrý den,nedávno jsem koupil Octavii z touto motorizací a mám problém mezi 2000Až 2500 ot.m.motor při akceleraci zvolní jako by se mu najednou nechtělo a až dosáhne 2500ot.tak zase valí.nevíte cím by to mohlo být děkuji za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 12, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 12, 2015 asi nejaka netesnost sani co diag... napsala neco 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mlha Odesláno Prosinec 14, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2015 asi nejaka netesnost sani co diag... napsala neco prve ze diagnoza nenapsala zadnou chybu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Prosinec 14, 2015 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2015 Tak za prve necituj ju... dik A k tvemu problemu... sani, rozvody... nic jineho mne takhle na dalku nenapada... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jay Odesláno Prosinec 27, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2015 Tak bublání pokračuje,ale v nádržce nebublá,hadi mněké a voda stále nemizí.olej nemizel,ale ted po vímněně po 400km držel a najednou po 30 km 0,75l pryč.svíčky čistý,kouř žádný.v hadici pod vřikama byl olej při výměně vstřiku.že by ventil?jak se pozná,že je špatnej?nevím celý jeho název teď jsem koukal je jen na 10 šroubech. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jay Odesláno Prosinec 27, 2015 Sdílet Odesláno Prosinec 27, 2015 Řekl bych,že je cítit benzín v oleji.pod autem ani kapka na podlaze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vladazeseveru Odesláno Leden 11, 2016 Sdílet Odesláno Leden 11, 2016 hoj, nijak. pridaly se ted svicky, jelo to na tri valce. po vymene svicek chvili pokoj, ted ten samy problem, vymena svicek nepomaha, budu to davat opravovat. prvni ventil je v haji. A budu repasovat hlavu, az budou resit ten olej. Tohle auto je fakt prokleti. A do ojetiny uz nepujdu nikdy. Opravim, jeste rok poslouzi, doufam teda, a pak jdu do funglovky. Abych se vecne strachoval, ze nedojedu atd., za to to nestoji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 11, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 11, 2016 Jak se postavila skoda na tu svicku??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kejml Odesláno Leden 12, 2016 Sdílet Odesláno Leden 12, 2016 Vodní pumpa. Chčije a chčije. Řeší Garny. 95tkm. Více v topicu o autě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
erozim Odesláno Leden 13, 2016 Sdílet Odesláno Leden 13, 2016 Dobrý den, rád bych požádal o radu zde zkušené. Mám problém nebo spíš takovej problémek s motorem CDAA, r.v. 2010. Po zahřátí kolem 2tis. otáček při akceleraci občas párkrát tak 2-3x zaškubne a až potom začne zrychlovat, dále již bez dalších negativních projevů až do vyšších otáček. Někdy to i trochu zatřese, zavibruje autem - popsal bych to jak opotřebovaná dvouhmota co mi dělala u jiného auta (ale spojkou to nebude podle mě, ta je v dobré kondici a na rozjezd a jiné stupně zcela bez problémů). Pozoruju to jen na 4 a 5.rychlost. Jak kdyby nechtěl reagovat plyn. Někdy to udělá víc, někdy míň. Někdy je to dost nepříjemné, např. na předjíždění jak kdyby se motor nechtěl probudit a najednou se chytne a vše ok. Pročetl jsem si zde všechny příspěvky všech 64 stran a jen asi 2 lidi toto zde řešili, ale výhradně na starším motoru BZB - jak zde někdo píše,stačila většinou aktualizace softu a byl to problém jen těch BZB. Výkon je dobrý, spotřeba normální, starty dobré, volnoběh nekolísá, zvuk motoru normální, žádná kontrolka nesvítí, na diagnostice 0 závad. Zkoušel jsem i na noc odpojit aku jestli se nevyžene nějaký šotek,ale nic se nezměnilo. Jediné co bych ještě asi měl dodat aby to bylo kompletní - je dost možné, že se to začalo objevovat po umytí motoru (vím,že to nebyl dobrý nápad, ale byl neskutečně špinavej), protože začalo to dělat doopravdy najednou. Neřekl bych že se to ani zhoršuje ani nezlepšuje. Už s tím najeto ale více km nyní.. Možná to tím není a je to jen shoda náhod, ale raději to zde uvádím. najeto cca 230 tis.km. Rozvody někdy kolem 150ti preventivně dělány - je zde již K-napínák(vím, že to s tím asi nemá co dělat, ale uvedu raději vše). Spotřeba oleje 0.5 l/100 km. Předem díky moc za jakoukoli radu co zkusit a kam se ubírat. Vůbec netuším. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Leden 13, 2016 Sdílet Odesláno Leden 13, 2016 Spotřeba oleje 0,5 na 100? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enemy5 Odesláno Leden 13, 2016 Sdílet Odesláno Leden 13, 2016 Na plnou nádrž si dá kanystr oleje :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stefanit Odesláno Leden 13, 2016 Sdílet Odesláno Leden 13, 2016 tak předpokládám, že to bude 0.5l na 1000 km :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motoosman Odesláno Leden 13, 2016 Sdílet Odesláno Leden 13, 2016 (upraveno) Zkusil bych dát VIF a nebo 100ku benzín a protáhnout. Jj. To vyplývá z textu, ale i to je možné. Upraveno Leden 13, 2016 uživatelem motoosman 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matt12 Odesláno Leden 13, 2016 Sdílet Odesláno Leden 13, 2016 Skontroluj verziu SW riadiacej jednotky, prejavy by celkom zodpovedali, aj keď píšeš RV 2010. Toto je TPI z 24. 3. 2010: Vyjádření zákazníka/ zjištění dílnyVibrace, škubání motoru na 4. nebo 5. rychlostní stupeň v rozmezí 2000–2300 ot/min.Technické pozadíZměna software.Zavedení v sériiZměna aplikace v řídicí jednotce motoru. Starý NovýOctavia II 1.8l/118kW1Z0907115F 0010, 0020 3T0907115G 0010 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 13, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2016 mas pls cislo toho tpi?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matt12 Odesláno Leden 13, 2016 Sdílet Odesláno Leden 13, 2016 TPI č. 2021757/4 (1.8l/118 kW Octavia II, Superb II – Vibrace motoru na 4. a 5. rychlostní stupeň mezi 2000 – 2300 ot/min.) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 14, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 14, 2016 Schema mazani TSI... Snad to nekomu pomuze... upravil Dava Seva 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 15, 2016 Sdílet Odesláno Leden 15, 2016 Tak 65000 km a po jízdě cca 50 minut mě to ukázalo toto: a pak po dalším startováním toto: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Leden 15, 2016 Sdílet Odesláno Leden 15, 2016 asi to máš rozbité ..... ještě, že u 1,4 tsi kanál 93 načíst nejde, resp. políčko s posunem tam není, takže se nemusím nervovat 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Leden 15, 2016 Autor Sdílet Odesláno Leden 15, 2016 Readness mas spatne... udelej podle visu zakladni nastaveni.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
