Osvětlení zadních sedaček
aero
Světlo Felicia nad zadní sedačky v Octavia I liftback:
vzdálenost od plastu, co drží stropnici k okraji lemu rámečku světla je 62mm. Musíš připočítat ještě vzdálenost od okraje lemu rámečku k svislé části těla světla, co pak zasunuješ do stropnice. Jinak po zkušenosti s montáží a (ne)odolností stropnice uber od každého z rozměrů vzniklého obdélníku tak 1 až 2 mm, světlo bude ve stropnici líp držet. Doporučuju ze světla vyjmout obě jistící ploché pružiny a trochu je narovnat, ať nemají tak velký tlak na okraj stropnice, časem by se materiál stropnice otlačil a pak se ošlivě krabatí. Ideálem je sehnat na vrakovišti i ten rámeček, co je ve Feliciácké stropnici. Já to řešil vlastním rámečkem z 0,5mm Al plechu, který jsem si nechal vyrobit u našeho dodavatele laserem řezaných dílů. Packy jsou pak přehnuty přes profil řezu stropnice.
Jo a sundal jsem plastík vedení svorkovnice a kabely připájel přímo ke kontaktům. 3-pólová svorkovnice totiž ve ŠA stojí nekřesťanských 260,-Kč. :angry:
Woody a miklisek: moc vám děkuji za návod na montáž té lampičky, až ji seženu, tak se mi (a určitě ne jenom mě) bude hodit. Jinak ten rámeček toho světla bych buď taky vzal z vrakáče a nebo bych ho koupil novej ve Škodovce, moc peněz určitě nestojí a to připojení snad taky nějak vyřeším ;)
Tak jsem do toho dal dneska. Tedy montáž hrůza. :wallbash: Opíchal jsem jehlou půlky střechny a zjistil jsem, že tam fakt je málo místa. Uprostřed střehny hodně málo, vzadu u antény to vypadalo lépe, ale anténa tam překážela, takže nakonec šla do středu střechy, tak jak to má aughostino. Ta stropnice je ale o cca 1,5 cm více vyboulená do prostoru auta, což jak jsem nakonec zjistil, vůbec není poznat a vidět. Takže to se podařilo. Jen upřesním, že jsem sundal celou stropnici ven, není to tak těžké jak jsem si myslel. Pak jsem natáhl dráty k A sloupku, kde jsem to chtěl připojit na kabely. Do přední lampičky mi vedou 4 dráty:
hnědý - kostra
červenočerný - +12V (30)
modročerný - +12V (15) ten ale jen vede do svorkovnice a do lampičky již ne
hnědomodrý - konfortka.
Takže jsem druhou lapičku propojil s kostrou a s +12V, takře lapička funguje na ruční ovládání dobře.
Pak jsem propojil třetí drát lampičky s drátem z konfortky a výsledek je ten, že to nejde. Z konfortky tam jde asi proud pořád a když se otevřou dveře, tak tam přestane jít. Takže se mi ta zadní lampička chová přesně opačne a ještě k tomu lehce rozsvicuje přední lampičku.
Tak a teď co s tím. Poradí někdo.
To doufám, že to bude jen v zapojení. Ale jak to zapojit? Mě z konfortky po otevření dveří nejde do lapmičky asi proud a jde tam když jsou zavřené? Tedy jestli jsem to dobře změřil. :rolleyes: Když zapojím klsika tu přední lampičku a ještě tam přihodím zkoušečku, tak buď svítí zkoušečka nebo lampička, pěkně se to střídá jak otevírám a zavírám dveře.
Komfortka nedává proud, ale spíná kostru. +12 jde do lampičke jen jeden, jen je rozdíl, kudy se uzemňuje - při manuálním rozsvícení se uzemní přes spínač na kostru (hnědý) a při otevření dveří se uzemní přes tu komfortku
Rozdíl je jen u lampičky ze Superba s CatVision LEDkama, tam vede ještě druhý (+) regulovaný potenciometrem.
No vidíte, že to šlape.
...a bproto třeba u těch bočních orig. malých lampiček na dveřma je potřeba přehodit piny na přívodu, právě proto, aby ten spínací kontakt přerušoval kostru, a ne jako v továrním zapojení +
Pak máš v lampičce stálý (+), manuálně spínanou kostru, a dá se tam dotáhnout další (-) spínaný dveřma...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
